Blowfly, eli raatokärpänen
Aloittaja ezmo, 21 helmikuu 13, 20:30:37
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 21 heinäkuu 13, 21:29:02
aah, ok. Mutta se stefa alue on ihan kuiva, eli tää vuoto ei tuu sieltä....
En olisi ihan varma siitä. Jos stefa päästää ja noin päin ollen sehän päästää, niin öljy tulee pyörivälle akselille ja lentää ihan mihin vaan tai joka puolelle, paitsi stefalle...
thx, tuon ajatusleikin ymmärrän. Teräsinsertin ja aluminin saumat näyttää niin hyviltä, että ihmettelen, jos sieltä tulee öljyä... vaihdan stefan ja paan sen oikke päin. kahtottaan, mitä siitä seuraa. Milläs tekniikalla se poistuu ja naputtamallako uusi tilalle?
Ei taida motonetin 40mm reikäputki toimii vaimentimena 1 3/4 putkiini?
atco
#167
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 22 heinäkuu 13, 11:58:12
Jos tuo 1 3/4 on sisämitta niin mikä ettei. Eihän tuo paljon vaimenna mutta laita vaikka sitä pakoputkiin tarkoitettua lämpönauhaa reikäputken ympärille ja sisään niin vähän pehmeemmäksi muuttuu sointi.
Niin ja kun tuo ei juuri vaimenna niin niin pitkä pätkä kuin sinne mahtuu.
Mulla on 50 mm reikäputkea omassa, hitsasin sisälle kaksi pitkulaista pellinpalasta ikäänkuin spiraalin muotoon eli esteetön virtaus mutta ei näy läpi. Villaa ympärillä kun on paksumpi pönttö. Toimii hyvin ja kuullostaa mukavalta.
Hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä
FXDWG -02
Vette427
mää teen sen näin, konsteja varman yhtä monta ku seppää  ;)
ja mulla on vuotanu koko ajan se alumiinin ja raudan väli. ajanu yli 30tkm, ja särkyy jos särkyy. se elää selvästi ku sitä liikutti eka kerran avatessa. siksi offsetti palikka tehty tiiviiksi ja roppu pohjassa et sen muutaman lusikallisen mitä vuotaa voi joskus muistaessa valuttaa pois :)
Thx. Eli mosaöljyt ei valu syliin, kun nyppäsee stefan veke?
Horolta näyttää tuo stefan reunan jäljet. Jos se ei oo tiivis teräsinserttiin? Josko siihen stefan ja insertin väliin laittas jotain tiivistekamaa?
Eihän kuivasumppukoneessa tuohon asti pitäis öljyä olla koneessa. Stefan ulkosyrjään voi vetää hieman jotain hylomarin tapaista jos tuntuu tarpeelliselta.
Stefa vaihettu ja odottelen sisäänajorutiinien jatkoa..... Kohta sen näkee , vuotaako vai ei.
Mites ajovalo, palaako lyhyet samalla, kuin pitkät on päällä, eli mimmonen katkaisija on laitettava valoille? Valoista tulee 3 piuhaa, ground, high ja low beam
Ei pala, katkaisija mallia "vaihtava" jos ilman relettä meinaat laittaa. Rele sitten sellainen viisinapainen malli jos haluat katkaisijaa säästellä.
Thx.
Onkos pakolliset noi pitkät 76 vuosimallissa?
Aha, ok. No sit pitää leikkiä tyhmää, että mistä moinen rele ja miten se kytketään tohon valaisimeen ja katkaisijaan? Eli releen kanssa valojen virta ei kulje katkaisijan kautta? Mites herkästi vaihtavat katkaisijat kusahtaa, jos ei pitkiä valoja vilkuttele olleskaan ? Yrittäsin pitää KISS periaatetta loppuun asti. Kaikki sähköt on nippuside pintavetoina tällä hetkellä.
ei siinä mitään releitä tarvii. Ostat jonkunlaisen yleismallin katkaisijan ja avot.
Vette427
tommosen ku tuo keinukytkin haet jostain autotrvikeliikkestä (5-6e) ja siihen keskelle syöttö virtalukolta, ja ite laitoin et ku alas on lyhyet ja ylös pitkät. H4 polttimo mulla.
pari kesää kesti ilman tuota kortonkia ja tällaisesta ei vielä tietoo. eipä sitä toisalta montaa kerta kesässä tule vaihettua.
Mulla on vastaava keinukytkin Noskoolfabissa, mut se on kromattu ja siinä on sininen merkkivaloledi päässä. Biiltemasta. :o
