Blowfly, eli raatokärpänen
Aloittaja ezmo, 21 helmikuu 13, 20:30:37
Kannenpultteihin ei missään tapauksessa lukitetta - päinvastoin ne pitää voidella kevyesti esim. moottoriöljyllä ja sitä sipaistaan myös kannan alle. Näin varmistetaan että momentti on mahdollisimman tarkasti ohjearvossa.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 19 kesäkuu 13, 14:30:59
Aah ok. Tämä oli hyvä tieto. Reverse and redo... Ongelma, että yksikään omisamistani momenttiavaimista ei mahdu tuonne, mahtuukos muilla?
riittääkö 10a pääsulake? Tulee vain etu ja takavalo + moottorin tarvitsemat sähköt... Ikke startti
Sori jo etukäteen,nyt rupee putoon epätoivon edessä näitä tyhmiä kysymyksiä.
Moottorin etukiinnitys kanittaa.. Vaika t akapultit ois auki, ei etupultit putoo läpi. Ihan suorassa linjassa ei oo reijät rungossa mosalle. Kumpaa kairataan, moottoria, vai runkoa? Etukinnike shimmattunakin sama juttu...
Sähköistä sevverta, että tee suosista kahden sulakkeen sähköt.
Valot omana ryhmänä ja käyntisähköt omana.
Näin ei maihin hankautunut valojohto tms. pysäytä ajamista....niinkuin minulla taannoin teki.... >:(
Takalokarin kiinnike murtui tärinästä poikki ja johdot hankautu rengasta vasten yhteen....siihen katkes lento.
Olin onneksi kytkenyt sen halvan zopper-virtalukon niin, että toisessa asennossa pyörä kävi ilman valoja, ja taas matka jatkui.
Lukkoa aikanaan kytkiessä oli kyllä enemmän mielessä, että mahdollisen sähkön puutteen kohdatessa voi ajaa vaikka ilman valoja, mutta pelastus tulikin sillä kertaa toisesta syystä.
Mahdollisimman tarkka käsivarsi momentti.. ei mahtunut mullakaan avain väliin.
Hyvä kun edes joku avain mahtui, että sai osat kiinni.
Kansi momentista on keskusteltu täällä jossain topicissa enemmänkin.
Onkohan runko saanut joskus siipeensä kun koneen pultit ei kohtaa reikiään?
Oli miten oli, kairaa hyvä mies rungosta, se on helpompi hitsata takaisin orggis mittoihin.
En rautaporsterin kansipulteista mitään tiiä, mutta shovelissa momentit hoituu tämän näköisellä työkalulla:
Jos tahtoo olla oikeen tarkka, pitää tietenkin laskea, paljonko ton työkalun aikaansaama varren pituuden lisäys vaikuttaa momenttiin.
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 20 kesäkuu 13, 09:05:21
mistäs löytyy tollanen jatkokappale?
Täällä voi laskea.
Ton mukaan laskin sovelin momentit ja kohta 4K papatettu nou roplem.  Työkaluna oli kaarisilmukka-avain ja siihen 6-kulma hylsy ja se taas momenttiavaimessa.
Pitäs ostaa tommonen kunnon työkalu mistä T-Bone laitto kuvan, JOS tulis joskus tarvetta.
Ebayssa noita on ainakin näkynyt. Varmaan ihan kotomaastakin.
Hemuli tietänee paremmin, mut ainakin Stahlwillen ja Snap-Onin valikoimiin kuuluu. Myös nimimerkiltä uuze kannattaa kysellä...
Edeltämainituilta varmasti löytyy. Itse olen pruukannut tehdä noi kaarisilmukka-avaimen puolikkaan ja hylsyn yhdistämällä. Tuollainen suora jatko kun ei ihan joka paikkaan sekään sovi.
Sitä konetta voi joutua hieromaan pitkäänkin ennen kuin löytää juuri sen oikean kohdan missä kiinnityspultit solahtaa käsin paikoilleen.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 20 kesäkuu 13, 10:09:10
Tämä on kanssa hyvä ratkaisu. Shovelin kansipultit saa tommosella torque adaptorilla kaikki momenttiin, kunhan momenttiavaimen pää on riittävän kapea, mutta pannun kaikkia pultteja ei saa. Rautaporsterista en tiiä.
Rautapäässä pärjää tavallisilla hylsyillä joskin takakannen sisempiin pultteihin on vähän hankala päästä käsiksi jos kone on rungossa. Pienellä kikkailulla nekin menee. Panheadin kasausta mäkin muistelin kun noita kaarisilmukoita ehdotin, siellä ne sylinterien väliin jäävät pultit on vähän hankalassa paikassa.
Tarttis hitsata sportin tankin taka osaan lärpäke, millä kiinnitetään tankki runkoon. Kuinka helposti kärvähtää tankin sisäpinnoite hitsauksesta?
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 22 kesäkuu 13, 14:26:09
Helposti. Jos tankki on sisäpinnoitteella ja pinnoite ehjä, harkitsisin lärpäkkeen tekemistä pätkän matkaa tankin alle(tunneliin?) meneväksi ja kiiinnitystä koriliimalla.
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 22 kesäkuu 13, 18:51:11
Jep, tunneliin metallilärpäkettä just. Musta toi on pinnoitettu, jotain vaaleanharmata sisäpintaa tankissa. Onkos orkkistankit aina pinnoitettu?  Pitää tutustua koriliimaan, ihan uus juttu mulle. Edestä tankki kuitenni on kii kunnolla ja pysyy mukana
