Blowfly, eli raatokärpänen
Nuo pitkät neulathan on vaan yksi tapa yrittää saada BT:n kytkin toimimaan, "big fix" hakukoneeseen.
noitten kanssa Tamer siihen ja näyttäs olevan 5 pulttinen, tarkista kytkimen tappien paikallaan olo, ettei oo yhtäkään löysällä. Mulla aikoinaan sai tollaseen vaihtaa parissa kesässä kai kaikki tapit...
Lainaus käyttäjältä: Jack - 03 heinäkuu 13, 14:35:45
onko se tamer se mikälie levy jossa lukee A B C ja RETAINER? Mistäs tohon sais ohjeita, miten toi pitää niputtaa (toleranssit yms speksit)
ny ei muista, mut jos se on sellanen muovikäikäle ni se on se mitä mä tarkotan.
Oli tamer tai ei.
Siinä muovikäikäleessä on kolmen syvysiä poteroita joihin lukkoremkaat laitetaan. niin syviin kuin menee. Aikoinaan mä sain vain kahteen lukkorenkaat ....
Ok, näin teen. Entäs kytkinlevyt, mikä levy menee alimmaksi teräslevy, vai kitkalevy?
Kitka ekana ja vikana. 5 kitkaa ja neljä pelliä. Voi sen viidennenkin pellin laittaa sinne pohjimmaiseksi, mikäli rummun pohja on urainen.
Kiitos arvon raati. Olen pitkällä jo, teidän ansiostanne!
Kumpaisiako kytkinlevyjä kannattaa käyttää beltin kanssa ja millä esikäsittelyllä? Rusehtavat tuli mopon mukana, mustat enskakitissä.
Onko toi musta kevlarlevy?
Voiko levyjä sekoittaa? Yksi ruskea on nimittäin jostainsyystä kadonnut....
Mulla oii aikoinaan tommoset ruskeat avobeltin kanssa ja ihan kuivana. Uudet levyt toimivat hyvin, vanhat toimivat aina jonkun aikaa kun ne ensin putsasi hyvin sinolilla.
Osa porukasta uittaa levyt kai enskaöljyssä tms. ennen käyttöä, mulla ei ole siitä kokemusta, kuivilla toimi hyvin. Toki oli myös uusi piikkisika, pitkät laakerit ja tamer kytkimen hyvää toimintaa avittamassa.
Ok danks
Sit seuraavaan. Kytkinvaijerin klunssi kahvan päässä liian pitkä. Voiko sitä lyhentää, vai irtooko vaijeri klunssista? Ei mahu kustom techin kahvan sisällä asentumaan nuot keskenään, kun klunssi on tiellä. Se klunssi on samoin hiuga liian paksu
Eikö kaffaan saa porattua klunssille lisää asennussyvyyttä?
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 05 heinäkuu 13, 20:45:33
Soon minusta kairattu ihan maksimiinsa. Helpointa ois pätkästä klunssi, jos se pysyy sittenkin vaijerissa tai sit mulla on väärän mallinen pää tohon kahvaan
Ja mikäs on HD mattaoranssin värikoodi, jos sellasta on?
Ohjauslukko kaulaputkeen, jää todela ruma pötkylä kaulaputkeen....  Nuonko se todellakin asennetaan?
Thx
Siis tuota dump luckin oranssin värikoodia metsästän. On nimittäin yks söpöimmistä knuckleista. Tulee ihan kastepiste kalsareihin, kun näkee ton.
