Blowfly, eli raatokärpänen
Apuva, osa 87....
Mitens tiukka toi enskahihnan eturatas pitää olla saada akselile? Ei mee ton pidemmälle, vaikka kuinka kumivasaraa paukuttaa.... Vaseliinilla kostutin kontaktipinnat....
jsr85
Elä hajota laakereita hakkaamalla. Pikkusen lämpöä ni auttaa kummasti. Voi kyllä olla jo jälki akselissa/rattaassa jos on kovin hakattu.
Lähetetty laitteesta NEXUS S käyttäen tapatalk 4:sta
Lainaus käyttäjältä: jsr85 - 14 kesäkuu 13, 18:33:06
Elä hajota laakereita hakkaamalla. Pikkusen lämpöä ni auttaa kummasti. Voi kyllä olla jo jälki jos kovin hakattu.
Juu, jäi heittomerkit pois sanasta paukuttaa... Koputtelin ;). Rupesin kelaan, että oonko ostanut epäyhteensopivan setin.... Mutta lämmöllä mennään.... Ei jos noin tiukkaa, asenna sähköt taakse, ennenkuin jatkan
Mockup osa 1
Tulevat muutokset:
Tankin takaosa laskee
Keula laskee
Öljytankin etukiinnitys nostettava. Ottaa lootaan kii
Oli hekumallinen hetki istahtaa ekan kerran päälle...
Jaaha, kuuluuko tämä prikka johonkin statorin asennuksessa?  Clymeri ei speksaa tälle paikkaa. 1.5" hihnalla tulee setti
shoveltimppa
Äkkiseltään näyttää shimmiltä, jolla on ketju-/hihnalinja passattu kohilleen. Kuuluu kampuralle tulevan hihnapyörän taakse. Tietty kannattaa mitata, että shimmi on paksuudeltaan passeli.
Kannattaa myös katsoa että roottori ei ota staattoriin kiinni jolloin toi prikka kuuluisi roottorin alle.
Näin täytyy tehdä. Täytyy vaan eka hommata parit pultit ja muutakin, että saan roottorin irti akselista. Ny ei liiku sisään eikä ulos. Tiukkaa sovitetta...
Sateet katkaisivat onnistuneen hitsaustuokion. Satula on ja pysyy, lokarin kiinnikkeiden hitsausta runkoon en ehtinyt aloittaa
Sen minkä hitsillä kiinnittää, rälläkällä irttottaa, ja päinvastoin ;)
Ja sit sytkän säädöistä. Limpuista löytyy yksi I merkki ja kaksi reikää, yksi limpun ylä ja toinen alalaidasta. Clymeriä tulkiten, I merkki reijän kohdalle 35asteen ennakkoa varten, mutt missään ei kerrota, mitä pitää kärjille tehä, kun merkki on siinä, pitääkö kärkien olla auki Juuri siin kohdassa? Kuinka paljon kärjet tulee aueta?
Mulla siis orkkis kärkisytkä.
E
No siis niitten pitää olla aukeamassa silloin kun halutaan kipinä. Mutta jos sen täysennakon merkkiin aiot niin sittenhän sinun tietty pitää kääntää käsin ne limput täydelle ennakolle. Toinen konsti on taas arpoa se yläkuolokohdan merkki just tulemaan siihen ajoitusreijän laitaan niin siinä on noin 5 astetta ennakkoa. Täysennakko määräytyy sitten, että minkälaiset jouset sinulla siinä on.
Sullahan on väärän mittanen hihna? Kertoiko joku jo ennenminkin..Ei se mene päällä vaikka millä hakkaa.. Sovita pitempää hihaa ja mielellään kannattaa tehdä säädettävä hihnan kiristys.
Kunhan siis kiksillä käyntiin helpoiten sais. Eli etupytyn yläkuoloko? Sori, oon ihan keltanokka näissä. En osaa yhdistää nyt saamaani tietoa kokonaisuudeksi, jonka toteutan.
Titaanijousiksi väitti GT motorissa, kun vein kansiremppaan...
Jensen, koitin enskan etuhihnapyörää ilman hihnaa....
Venttilien säädöstä. Kun kiristän pushrodinlocknutin, pirun adjustment screw pyörii kans vähän. Teen pushrodin säädöt clymerin mukaan 1 3/4 auki, kun hydraulinen nostaja on painettu pohjaan pushrodilla. Hydrauleissa ei ole öljyä. Mitens tän sais säädettyä,,että ei toi adjustment screw liikkuisi?
Jouset siis ne sytkän keskipakosäätäjän jouset :). Niitä on erilaisia saatavana. Tarkoittaa sitä, että mitä jäykemmät jouset, sitä vähemmän kierroksilla tulee sen perusennakon lisäksi ennakkoa. Kääntäen, jos laitat jonkun täyden ennakon mukaan niin sitten tyhjäkäynnillä on jäykemmillä jousilla enemmän ennakkoa. No, itse laitan just tuolla 5 asteen ennakolla. Periaatteessa se on ihan sama kumman pytyn mukaan säätäisit kun siinä sytkän nokassa on nenät erikseen molemmille pytyille, mutta limpun kyljessähän on ajoitusmerkit vain etupytylle.
Nostajan säätöruuvin lukitusmutteria yksinkertaisesti kun se on mielestäsi just niinkun pitää, niin löystytä säätöä about varttikierros ja kiri mutteri sitten, niin silloin kun väkisinkin liikahtaa niin sitten se sattuu just niinkun pitää.
Ok.
mites ton lukitteen kanssa. Kannen pulteista lähtien kaikkiin  tuleviin pultteihin ja muttereihin sinistä lukitetta nyt kun alkaa kasausvaihe?
