Blowfly, eli raatokärpänen
Koriliimalla kiinnittelevät nykyisin autoihin lokasuojia etc osia ja busseihin koko koripaneeleita ja lasipaneeleja, eli kyllä se on jämysti pitävää ja tuollaiseen kohtaan saa tehtyä ihan hyvän liimaus alueenkin sinne tunnelin puolelle.
Keleper..... Tana....
banaanijarrusta jumahtanut ihan kunnolla jarruletkun kiinnktysruuvi ja ilmausruuvi... Irroitusspraytä, lämpöä/ kylmäspraytä antanut. Ruuvopenkissä yrittäny vääntää. Ei aukee... Onkoa kikka kolmosta kellään takataskussa. Taitaa olla kartiokierteellisiä nuo?
Laita sen kokoinen mutteri nipan päälle että nippa menee mutterin sisään ja hitsaa kiinni. Anna jäähtyä vähän ja avaa mutteri. ;)
Tai pillillä punaiseksi.
Eikös toi toimi mutterien kanssa, ei pulttien eikä ruuvien? Nyt on jumissa ilmausruui ja banjopultti
Heitä se banaani apinoille ja hommaa oikea jarrusatula tilalle...
Purkaamolta käytetty satula vaikka jostain japsista, säästät aikaa ja hermoja ja kaupanpäälle saat jarrut  ;)
shoveltimppa
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 26 kesäkuu 13, 07:19:49
Kyllä se lämpö toimii myös pulttien kanssa.
Juu ei se jumissa oleva kierre tiedä onko se pultissa vai mutterissa.
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 26 kesäkuu 13, 18:16:02
Sitä vaan että reijän sisällä oleva tatti laajenee , luulis, että menee viel tiukemmaks...
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 26 kesäkuu 13, 22:19:39
Vaaan kierrepinnassa tapahtuu liikettä ja jäähtyessään se tappi taas supistuupi...
Milläs tukitaan oikeaoppisesti primaryn meno öljypumpulta ja paluu lohkosta?
koiruus
Oikeaoppisestihan se on pätkä letkua ja rautalankaa/nippusiteitä sekä pultti!
Kuulemma muitakin tapoja on?  ;D
Sohvi FLHTCUI -06
Lainaus käyttäjältä: koiruus - 28 kesäkuu 13, 13:20:08
No jos tolla irtoo rispektit, niin sithän mä tein kaikki oikein ;)
Eli mitään ei tarvii öpumpusta modata sisältä tms...?
koiruus
Ei tarvii pumppua avata vaan kiertää vain se oilerin säätöruuvi kiinni.
Edit. Respektiä tulee tolla melkein yhtä paljon kuin Head Of Gotka-liiveillä!  :D
Sohvi FLHTCUI -06
Mitens tuo akun kiinnitys, omassani on periaatteessa vain yksi paikka, johon sen haluaisin. Kestääkö lootan aluslevy 7Ah akun rytkytykset, jos käyttää aluslevyn takareikiä akkutelineen kiinnityksessä? Samaan tellinkiin tulis myös takaloksun etukiinnitys.
Tellinkiin tulisi neliöprofiilista 3cm koroke, joka kiinnittyisi lotan aluslevyyn. Sen päälle tulee akulle astia (fylliä pohjalla ja sivuilla)
Kenenkäs valmistama kytkinhäkki mulla on? En oo aiemmin törmänny irtoneuloihin....
