Kiwin rojekteja
Vuppe
#255
Mihin sylintereihin ne  + .070":t  männät ymppäät?
Vakio 1200 sylinterit mitkä tuossa oli, joku -78 loppunen valunumero niissä tais olla.
Niin ja laatikko on samassa kuormassa, täytyy tuo laakeri ainakin hoonata. En nyt löytänyt mikä halkaisija tuossa pitäisi olla .004" tai .008" ylikoon neuloille, setti noita .008" neuloja tuli jo hommattua mutta voishan tuohon ne .004" neulatkin tilata tarvittaessa.
Moottori roudattu pajalle, tuli viikonloppuna romusteltua muutenkin ja nappasin mukaan tarvittavia osia että aikanaan saan voimalinjan koekasattua runkoon. Myös muutama vähän osumaa ottanut ohjaustanko oli kuorman päällä ja ne kiinnosti maanantaina sen verran että otin rälläkän käteen ja pistin ne paloiksi. Mukava tehdä tuollaisesta hyvästä aihiosta kun ei tarvitse taivutella ja hitsailun jälkeen riittää pelkkä kiillotus. Nämä siis on H-D orkkis rosterikäppyröitä, ulkohalkaisija 1" mutta kädensijat tulee 7/8" kun tuli jarrukahva hankittua tuolle ohkaselle tangolle. Vähän kuviakin tähän viestin loppupuolelle:
Kovasti tuohon tyyliin sopisi sellainen sirohko arkkutankki, ei sillä etteikö tuo nykyinenkin passaisi. Saatan ainakin jonkunlaisen pahvimallin tehdä josta näkee onko ajatus täysin hakoteillä vai ei. Mutta ensin moottori ja laatikko kasaan, jotta vihdoin voisi nähdä edes hieman kokonaisuutta. Ja ne sylinterit pitää vielä maalata, samoin nostajapesät. Oliskohan pulverimaali hyvä? Ainakin pitäis olla kestävä. Kannet ja rockerboxit, nokkakoppa sekä joitain laatikon osia pitänee vielä lasikuulapuhaltaa... Ei tässä tekeminen pääse loppumaan.
brocka
Saulilla on tallilla arkkutankki. Testaa sillä.
Pitääpäs kysästä josko se joutais lainalle.
Tulipa taas kulutettua aikaa, sorvailin ruostumattomasta mummorautaa ja tietty hetki ennen kun reikä meni läpi asti katkaisin sen poranterän sinne kappaleeseen...
Tankki on lainalla ja hyvältä vaikuttaa. Pyörä on nyt sellaisessa välissä etten oikein hyvää kuvaa siitä saa, koitan josko ennen joulua jo kaivaisin sen verran esille että saisin olemuksen haukuttavaksi tänne. Ehkä pahvimallikin kerkiää niihin kuviin.
Mummoraudan sorvailut jatkuivat paremmin tuloksin, ja palikat on nyt lähes valmiina. Voisin siitä nyt valottaa hieman lisää:
Aikaisemmin syksyllä jäsen B leikkaili jarrulaikat ja dragster-tyyppisen mummoraudan kyljet rosterista mun piirrosten mukaan kun ite makoilin sohvalla kylkiluuta parantamassa. Ihan ekalla en osannut noita rustailla, jostain syystä olin piirtänyt lokasuojan kiinnikkeiden reiät väärille paikoille. Palikan piirto uudestaan ja johan sopii:
Kaupallisiin versioihin verrattaessa jätin ylimääräiset reiät pois, jos se vaikka tukisi keulaa paremmin. Ilman mummorautaa tuo etupää on tuntunut ihan spagetilta, joten odotukset on korkealla.
Osat kasassa, vielä puleeraus ja hitsaten nippuun:
Nyt kun tuolla tekniikkapuolella on jarruletkuista keskustelua niin tässä on mun sovellus aiheesta. Taaempaan välipalikkaan piti saada 5 mm reikä läpi jotta jarruneste pääsisi puolelta toiselle, mutta katkaisin sen poranterän ja päätin sitten tehdä uuden palikan josta porasin suutuspäissäni 8,5 mm terällä läpi ilman keskiöporausta kummempaa esivalmistelua. Se kun sattui osumaan ekana käteen. Materiaalin vähyyden vuoksi tuo katkennut poranterä on nyt etummaisessa palikassa ja osaamattomuuden takia se saa ollakin siellä eli en vieläkään saanut sitä pois. No tuo taaempi jäi hieman paksummaksi tuon isohkon läpireiän vuoksi mutta eiköhän tuo ihan sopiva ole noinkin ja voin vain itteäni syyttää. Jarruletkun kanssa joutuu vähän kikkailemaan sillä en halunnut laittaa pitkällä pultilla letkua rautaan kiinni, vaan toiselle puolelle tulee tuollainen "väli" banjo ja toiselle ihan tavallinen:
Ehkä näillä voidaan jatkaa eteenpäin, koko päivä mennyt tätä runoillessa lähes sana kerrallaan ja kuvatkaan ei tahtonut latautua. Ens jaksossa taas jotain muuta. Toivottavasti näistä saa jotain selkoa, ajatus katkesi aika usein.
Kivaltahan tuo mummonrauta näyttää. Mie tein aikoinaan minun Väinöön kahdesta auton kiertokangesta niin se oli tosi jämäkkä. Ehkä ei niin nätti kuitenkaan.
On näköjään tullut jo jonkinlaiseksi perinteeksi tännekin päivittely näin jouluaattona.
Eipä tullut tankkikuvia, vaikka pahvimallinkin sain valmiiksi. Sen sijaan nykäisin moottoriprojektia hieman eteenpäin ja lasikuulapuhalsin kaikki alumiinipalikat kansia myöten, tulipahan siistimmät. Kannet kun tuli kesällä käytettyä Alavudella niin täytyi pultata sylinterit niihin vielä kiinni että tiivistepinnat pysyisi ehjinä, samoin rockerboxit. Kylläpä saikin putsailla kuulia kanavista mutta tulos palkitsee. Siihen päälle sylinterit ja nostajapesät tuli maalattua ja ensi viikolla voisi konetta jo hieman kasailla. Johan se on tarpeeksi kauan ollut kasausta vailla.
Tällainen haikein mielin kirjoitettu kuvaton joulupäivitys tästä nyt tuli. Kerhoveli nukkui tänään pois ja vaikka kyseessä oli pitkän sairastelun päätös ei tätä oikein osannut odottaa.
Hyvää joulua koko foorumin väelle ja toivotaan että ensi vuodesta tulisi parempi, huonommin on hankala vetää.
Moottoria vähän jo kasailin, viilasin männänrenkaat ja laitoin pytyt ihan kiinni asti. Kansia pitää vielä hinkata, imupuolen seetit on melko teräväreunaiset kanavan puolelta, josko niitä vähän pyöristäisi.
Pajalla on nyt muutoksen tuulia ja täytyi lykätä rojekti pois tieltä, joten nostin moottorin runkoon kun se vie siinä vähiten tilaa. Laitoin tyhjät kannetkin siihen päälle, voi sitten seuraavaksi laitella vaikka pakoputkia. Laatikkoa en vielä saanut sijoilleen, pohjalevy on jossain menossa.
Oisko mahoton jos ostais tuon arkkutankin. Mie olen muutaman kiinantankin saanut pitämään. Sporster tankki tihuutti mutta fat bob tankkiin panin Por 15 heti kättelyssä niin ei vuoda.
               Erikoista kuvassa on että mutteri kampurassa. Mulla Shovelissa on pultti. Helposti löyhtyykin ja se piti liimata.
Vuppe
Kompensaattorin "pultti" ei ole ihan tavallinen pultti, naaraskierre holkissa. Mutteri mullakin on kampuran päässä, lukitsee kiinteän rattaan. Komppi heitetty romukoppaan.
Ei tuollaista kaupasta saa noilla mitoilla, kyllä siitä pitävän saa. Pahvitankkia jo vähän leikkelinkin, leveys alkaa olla kohdallaan mutta korkeutta on hankala muuttaa. Tein tietokoneella tuosta uuden mallin, takapää on matalampi ja sellaisenaan tuon taidan laittaa leikkuujonoon, kunhan muilta kiireiltäni kerkiän. Hitsari toivoi materiaaliksi 2 mm mustaa ja sitähän se tulee olemaan, ei mitään kiinanpeltiä.
Sössönsöö viemäriputkenkin laitoin kiinni, kohta pääsee pakoputkien kimppuun.
Suomalainen hitsari ei ala millekkään näillä hinnoilla. Monen kokoista tarjolla.  https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=coffin+gas+tanks&_sacat=0
         Kiinassa tai idässä pienet palkat. Halvimmat arkkutankit noin 60e +rahti. Omatekoisessa ei jää muuta kuin tekemisen ilo ja joutuu kuitenkin kitistä tekemään nahkan.
Voihan sen noinkin kokea. Ei tuolla ollut yhtäkään sopivan näköistä tankkia, teen ite ja tarvittaessa vaikka hitsaankin ite, enkä kittiä laita ollenkaan. Kyllä se tästä, on näitä ennenkin ihmiset tehneet.
ranze
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 16 tammikuu 21, 18:44:06Sössönsöö viemäriputkenkin laitoin kiinni, kohta pääsee pakoputkien kimppuun.[/img]
On se komea. <3 Nähtäväksi jää miten mun Mikuniprojektin käy. Nakkaanko vattupuskaan ja palaan takaisin vanhaan kunnon sössöön. Tietty siihen pitää laittaa puuttuva o-rengas paikoilleen.
