  • 04 Heinäkuu 2020, 15:25:07
Kirjoittaja Aihe: Kiwin rojekteja  (Luettu 62124 kertaa)
  • Custom Farm Motorcycles
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #15 : 25 Marraskuu 2015, 12:47:18 »
Hyvin vähän tuli ajettua, juhannuksena ajoin 300 km ja pyörä seiso loppukesän. Ei ollu muka renkaita. No nyt on Dynaa varten hommattuna 2-1 supertrapp, pieni kate ja ohjausiskari, pitäs vielä pohtia vaihtasko jotkut nokat tuohon että tapahtuus jotain.
Nokat tuli siitä mieleen että äitin pyörästä katoin laahaimia ja nehän pitää vaihtaa, päivittäiskö sen hydraulikiristimille vai säästäis ja laittais vaa uudet tilalle. Dynassa sama homma edessä, ei mitään tietoo mitä kone syöny. Laittasko ratassarjan ja jotkut sössön nokat vai sit SE päivityssarja, siinä tulis öljypumppukin uusittua. Jotain SE-211 tapasia nokkia haaveilin eilen, osaiskohan joku sanoo jotain muistakin vaihtoehoista.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #16 : 02 Joulukuu 2015, 10:04:10 »
Tossa näitä vaihtoehtoja:
Cam Installation Kit-17045-99D 112,96$
Screamin' Eagle Hydraulic Cam Chain Tensioner Plate Upgrade Kit-25284-11 499,95$
Tohon vielä nokat päälle 200-350$
S&S ratassarja nokilla 729,95$
Tohon toki tulee muita kuluja ym. päälle, nyt kun kattelin niin S&S sanoo 585:n olevan vastaava SE 211/251/257 kanssa, mutta nostoa enemmän kun SE 211 ja tarttis venttiilinjouset vaihtaa??? Pitänee tutkia noita Andrewsin vastaavia 31H/32H/50H/55H/67H. Äkkiä laskettuna tulee halvemmaks vaihtaa noi rattaat, kun ei öljypumpun vaihto ainakaan vielä tuntuis olevan tarpeelline.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #17 : 03 Tammikuu 2016, 22:38:33 »
Vihdoin sain pyörän ja auton talliin, tänää yritin asennella katetta ja putkia, kumpikaan ei menny niinku römsöössä; kiinalaiset on tehny ton katteen sopimaan suurinpiirtein, oikee asennustapa kai olis laittaa toi valolipan päälle ja antaa mennä, mut ei istunu omaan silmään että se törröttäis nii ylhäällä, no nyt on mittarit tarkotus laittaa suoraan t-palaan kii, silpoa kolhittu lippa t-palan ja katteen kiinnikkeen väliin ja passailla sopivilla holkeilla kaikki paikoilleen. Saa nyt nähä kuinka tuon idean käy kun huomenna käyn ettimässä sopivan etuvalon, toi kate ei ollukkaa vakio lampulle vaan 7" tuntuis täyttävän reiän paremmin.
Supertrapp istu muuten oikeen hyvin, mut kun oli jalkatappi paikoillaan nii se väänty aika paljon ulospäin jarrutangon takia. Nyt pitäs miettiä että tekiskö siihen erilaisen tangon vai siirtäskö sylinterin eteen ettei tarttis mittailla nii paljoa. Ehkä huomenna keksin ratkasun tai sit en. Tein kokeeks uuden jalkatapin kiinnikkeen alumiinistä, harmi kun rälläkästä meni kulmavaihde taas sököks nii joutu rautasahalla leikkaamaan loput ja viilalla jakso vaan pyöristää reunat nopeesti. Ei tullu siitä napattua kuvaa, mut ihan hyvällä paikkaa ois tappi vaikka oiski nii lähellä runkoo. Toisaalta jos sen jättäs nii, pitäs toiseltaki puolelta siirtää lähemmäs ja se ois taas lisää työtä...
Laitoin jotkut pidemmät riserit ja ihan hyvältä tuntu toi korkeus silmään ja käteen, puol tuumaa pitää vielä yrittää nostaa että ois sopiva, näkis jopa vapaavalon ajaessa.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #18 : 10 Tammikuu 2016, 22:10:27 »
Meinasin et pääsen helpolla kun vaihan puolavanteet, mutta nepä oliki kartiorullalaakereilla... No nyt pitää holkkeja alkaa sorvailemaan. Onkos noissa jotain mikä pitää ottaa lisäks huomioon, vanteiden leveydet tai muut?
Tais selvitä outo tärinä n.80 vauhdissa, alempi ohjauslaakeri ihan sökönä. Samahan ne on vaihtaa molemmat nyt, saa taas päästellä.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #19 : 02 Helmikuu 2016, 13:14:06 »
Perjantaina oli palkkapäivä, sinne ne rahat menee mistä ne tuleeki ja liukuvasara tilalle. Kaippa nuo työkalut pitää arvonsa.
Tuolta näytti vanhat koolit, jos uudet all ballssit makso 20€ nii ei ois kannattanu säästellä. Johtunee siitä tuo kuluminen että on keulaa vaihettu muutamaan kertaan ja laakerit joka kerta erit. Eiköhän tärinät ala loppumaan.
Niin oisko noista -99 vanhemman vanteitten sovituksesta jotain vinkkejä, etupäästä sain mitattua että toinen puoli tarttis noin 22,2 mm holkin ja kiristävä puoli n. 12,5 tai hieman vähemmän että saa välykset sopiviks. Uskaltaako noilla mitoilla lähteä sorvin ääreen? Takaa ei vielä päässy mittaamaan kun on tuo etupää purettuna.
Noin 3 mm spacerit pitää tehä jarrulevyille että sattuisivat vähän paremmin satuloihin, tekee ne samalla keskittäviks tuon keskireiän kautta.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #20 : 03 Helmikuu 2016, 17:27:09 »
On se kumma kun jenkit vaan haluaa muuttaa hyvin toimiviksi havaitut kartiorullalaakerit kuulalaakereihin eikä kukaan toisinpäin? Takavannetta ei vielä pääse kunnolla mittailemaan että paljonko tarttee ratas ja jarrulevy offsettia, samoten noi akselin holkit että minkä mittaset ne pitäs sinne olla.
Oon yrittäny tässä kaivella että mistä sitä löytäs 3 mm spacereita järkevästi ettei tarttis alkaa leikkelemään. Nyt kun olis meno päällä nii ei oo laseria käytössä, lupasin kyllä että voidaan ottaa koulun uudella laserilla koepaloja että kuinka toimii mut ne ei lämmenny ajatukselle. Tässä on tullu muutamaan kertaan kirottua kun ei oo sorvia, pitäsköhän myydä jotain että olis rahaa moiseen.
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #21 : 03 Helmikuu 2016, 18:01:03 »
Lainaus
Samaan asiaan olen kiinnittänyt huomiota: valmistajat ovat yleisesti siirtyneet käyttämään jälleen kuulalaakereita ohjausakselissa. Onko se kehitystä, en tiedä.
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #23 : 04 Helmikuu 2016, 15:50:59 »
Mikäli toi on kappalehinta ja postit päälle nii pitääki mennä sorvin ääreen...
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #24 : 04 Helmikuu 2016, 19:37:17 »
kaikilla ei oo sorvia. Siks valmiit maksaa, ja jotkut joutuu sen maksamaan....Tee iso kasa ja ala kauppaamaan, mikähän se hinta sit olis...?
 ;D
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #25 : 04 Helmikuu 2016, 20:41:33 »
Ei mullakaa oo sorvia, mut opetustarkotuksiin aina autan näitä paikallisia ammattikouluja tämmösillä pikku rojekteilla. Lähinnä tarkotin tuolla että töihin mars, tänää tuli vietettyä 10h motonetin tiskillä ja rahantuloa ei voi estää.
Pitääpäs hoputtaa tuota koulun laser hitsaus laitteen testailua, kyllähän noita tarvittaessa leikkaa ihan myytäväks asti eikä pitäs hirveitä maksaa, jotain 3 mm levyä kun löytää sopivaan hintaan. Varmaan alumiinia nii on helppo työstää tarvittaessa. Tai toki paksumpiaki voi tehä jos tulee tarve.
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #26 : 05 Helmikuu 2016, 10:37:18 »
niin, noitahan on tuolla eri paksusia. ja jos kympillä tekee ni kaks pitää saada....
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #27 : 05 Helmikuu 2016, 11:07:01 »
Perus hintahan näillä töillä on kahvipaketti ja/tai pullapussi n. 2.5€ kpl. Mulla saattaa olla tallin nurkassa sopivaa matskua kunhan jaksaa kaivaa. ;)
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #28 : 05 Helmikuu 2016, 11:48:09 »
älä lopeta päiväduunias.... ;D
    • Tuurin Asema
Vs: Kiwin rojekteja
« Vastaus #29 : 05 Helmikuu 2016, 11:49:40 »
En en, määhän oon päätoiminen opiskelija...
