Kiwin rojekteja
Mun laskutoimitukset on saanu emäputken noin metrin korkeudelle mutta jättöä on 11-12cm. Pidemmät putket olis hyvät, pitää vielä mittailla dampperia että kuinka pitkä siellä sopis olla ja mittailla keula uudestaan.
Tuollasen saan keulakulmalaskurilla.
https://www.rbracing-rsr.com/advchoppercalc.html
Tänne kun syötin nuo arvot ja jättö noin 11 cm, uudelle keulalle mittaa 60" ja jättöä tulis 8.7 cm. Emäputki nousis noin 10 cm. Nyt pitänee tehä mäyräkoira nuolemaan maata ja sit jos saa jostain pidemmät 39 keulaputket nii ei tartte suuria muutoksia. Vai onko se lähellekkään noin yksinkertasta?
Ei se ny rakettitiedettäkään oo. Ramben laskuri näyttää hyvin tarkasti kaiken oikein - sillä edellytyksellä että olet mitannut itse kaikki sinne syöttämäsi arvot oikein.
Eikä siinäkään mitään, jos haluat jätön yli 10 cm. Tulee vaan hitaammissa kurveissa vähän kökkö ajaa.
39 mm putkia ei taida kukaan valmiina myydä pitempiä kuin + 16". Mutta kovat jätkät tekee ite. :)
Eli, metritavarasta saa mitä vaan  ;D
Tässä n. +40" jäykkänä kahta eri mittakaavaa vasten.
Noihin 39-alaputket, niin alkaa +50" lähestymään  ;D
D=40mm, seinämä 1/4"
Ei o pakko tehdä mäyräkoiraa ei.....
Kyllä tässä on kiikarissa sopivaa materiaalia ihan pumppukeulaa varten, mutta laitan nyt alkuun noilla putkilla mitkä on. Ens kesäks ois tarkotus tulla ajoon.
Mitä matskua nuo Jannun 40 milliset putket on?
Pakko tunnustaa että en tiedä, jäykkä keula tuli mulle tommoisenaan, ja 39-alaputket odottavat tuossa myös paikalleen pääsyä...., vaikka kyllä tuo aika porno olisi jäykkänäkin...., olis mullakin jotain jäykkää...
Ovat muistaakseni samaa tavaraa kuin hydraulisylinterin varret, naarmua siihen ei saa kuin rälläkällä, ulkohalkaisija on sen 40mm.
Varmaan foorumin metallivastaavat osaavat paremmin neuvoa mitä ja mistä saa ?
Mutta niin kuin T-Luu vinkkas, kovat jätkät tekevät tuolla syrjäisellä rannikkoseudulla, eli Helsingin liepeillä pitkiä keuloja tolla metritavara-metodilla.
Saisikohan sieltä oikein tekovinkit joltain asiasta paremmin perillä olevalta taholta ?
sorvaamalla ne tehtaan putketkin tehdään. aihiota ostamaan ja orkkis putkesta malli sorvarille, koneistusten jälkeen kovakromi pintaan. niin mäkin tein ;)
Olen antanut kertoa itselleni, että nelikymppiset kromiputket ovat hydrauliikkapuolen kamaa. Ja sovitettavissa 39:n alajalkoihin. Ja miksei neliykkösenkin?
-Spöke
kalles
joku sano et 40mm cromax-putki menee 39 alajalkoihin ilman puslia???
Tankkia yritellään... kaveri jäädytti tuon pariin kertaan, tuloksena ainoostaan pohja pullahti. No minä heppasin tohon isoon lommoon pultin ja nyppäsin, ei tullu kun reikä. Ruostettahan siellä on sisällä joten ei muuta ku pohja auki ja putsaamaan, samalla päivittää tuon tankinkorkin sellaseen vähemmän vuotavaan malliin. Kyllä se vielä tästä ;D
Nyt ois taka-akselin kiinnikkeet leikattuna, vähän ehkä nopeesti ajettu mutta rälläkällä silotellaan. Noi on 12 mm paksuisia, mietin josko höyläis noista pari kolme milliä pois ja jättäis akselin kohan vaa paksummaks?
Vaarallista lueskella täällä projektialbumeita, joutuu itekki tekemään kaikenlaista kun tulee visioita ;D
Kaivoin kolaroidun ruiskukingin tankin varastosta ja annoin sille kirvestä:
Tossa jo vähän hahmotelmaa millanen siitä muotoutuu:
Vielä sitä pitäis silotella, tätäkin tankkia oli vähän ennenkin pakkeloitu. Nyt se on heftattuna ja oottelee rungon valmistumista ja sit jatketaan tästä, onhan toi paremman näkönen tähän sopperiin.
Pitäsköhän toi mittarin reikä tukkia tai keksiä sille jotain käyttöä?
mukiteline on tätäpäivää 8) 8)
zeikki
