Turbo BoBBerSter
Aloittaja jorttu, 10 maaliskuu 14, 11:15:15
seppo
Aahhhh... Turbon vihellys kuulostaa aina hyvälle. Onneksi olkoon ensistartista, pyörähän suorastaan haisee teholle tänne asti.  :)
Kyllä on hienoo!
Onnittelut ja menestystä!
mm
V-8
OU JEE!
Huippu projekti! Takaswingikin on vahvistettu tulevia hevosia silmälläpitäen... Paljonko ahtoja?
-FTW-
jorttu
Kiitos kommenteista, piristää aina! Oli ne sitten risuja tai ruusuja:) fiilis on kyllä hyvä ja palkitti monien iltojen ahertamisen ku kaasua väänteli..
jorttu
Dodiiiiii.
Syksy alkaa ottaan niskalenkkiä täällä pohjosen taivaan alla. Kesä on mennyt mukavasti ajellessa ja tätä projektia touhuilessa eteenpäin.
Projekti ei kesän aikana todellakaan ole sujunut ongelmitta, tuohon ekaan käynnistykseen mennessä oli sujunut suhkot kivuttomasti. Mutta kun oli ensimmäisten testiajojen aika niin ongelmat alko, kytkimen kanssa.. Ensin huomasin että vakio kytkinjousi oli poikki. Tilasin uuden heavy duty jousen ja samaan syssyyn sisään uudet kytkinlevyt.
Lukuisia kertoja jumpanneen kytkimen irroituksen ja kasaanlaittamisen jälkeenkin kytkin EDELLEEN luisti kun alkoi turbo ahtamaan vähänkään.. Kunnes loppu huumori, tällä vakio kytkimellä ei ois päässy kun max 100hp niin samapa tuo oli kerralla tilata oikea kytkin :) vähän aikaa ku nuudelia söi niin postiin napsahti rapakon takaa ihan brand new Barnetin Scorpioni. Ja alkoi muuten pitämään!! loppupeleissä en edes tiedä mikä ihmeen kumma siinä vakiokytkimessä oli vikana :S
Nyt on kuitenkin edetty tähän päivään, tai oikeastaan palataampa eiliseen. Katsastusmies pamautti mustalla valkoselle että pyörässä on laillisesti turbo, kyllä oli hymy herkässä :) No sitten tähän päivään, viimiset hieronnat sytkän säätöihin ja ei muutako penkkiin ja kattoon onko tämä turbotus maksanut vaivan. Tälläinen lappu saatii tulostettua ~0,8bar ahdoilla. Omasta mielestä aika komee ja oon enemmänkin kuin tyytyväinen tulokseen 8)
Nyt ajellaan tällä pari viikkoa jonka jälkeen alan keskittyynki tohon ulkonäköön!
Kylläpä vääntää.
jorttu
#36
haluan sanoa tässävaiheessa että tosta väännöistä saa ottaa parikymmentä pointsia pois koska ei saatu ihan tarkkaa lukua kun ei ollu kiekkamittaria ja oli koneella eri harrikan tiedot.
EDIT: tai eihän sitä tiiä onko ne tarkat nm lukemat ylöskinpäin :D
mista
Kuulostaa maansiirtokoneelta eikä hoodeeltä :)
Kyllähän tolla jo kerkeää.
seppo
Komeat on lukemat, onneksi olkoon. Mikäs siinä oli sitten vikana kun ei tahtonut bensa riittää silloin alussa?
Ainaski 2000 rpm puuttuu kierroksia vai jäikö veto jostain syystä kesken? Itte eppäilen väännöstä päätellen että oli aika metikössä kalibrointi. Mut onneksi olkoot onnistuneesta projektista!
sttf69
Kierrokset lapulla ihan metässä kun ei alettu ees kaliproimaan ku oli penkkikisa menossa NMP:llä. Sen kautta myös väännöt mut HP on nuo mitä lapussa lukee. :) Seppo pielässä oli se kun kohokammion ylivuotoletkusta oli tippunut tulppa pois ja oli sen verran piilossa ettei kuskit ja muut asianosaiset heti huomannu
Hd 1200
Mites toi alakerta, teikkö mitää vai ihan vakio? Mitkäs kannet?
jorttu
Alakerrassa on toi kytkin vain vaihdettu. Ja tietty dynan sytkä.. Kannet on aikalailla vakiomuodossa, ainoastaan avarrettu palotiloja.
jorttu
Koe lenkit tehty ja hyvin vastaa kaasuun. Ja kerkeshän se jättää tienposkeenkin kun ei lataus pelannut, sen koomimmin ei tällähetkellä kinostanut alkaa tutkimaan mistäpäin asia kiikastaa vaan aloitin putkutyöt ja asia korjataan kun vedetään kaikki muutkin sähköt uusiksi.
Purkuhommat alko...
Ajattelin aloittaa tuon moottorin viimeistelyn ensimmäisenä ja tehtävää olis
-Vaihdelaatikon shimmaus, ykkönen ei pysy päällä ja vapaalle vaihto on vähän ongelmallista.
-Moottorin maalaus mustaksi, sekä hioa sylintereiden jäähdytysssiivet.
-turbon maalaus mustaksi
-koppien, painekotelon jne kiillotus
-muutamia tiivisteitä uusia
Tohon vaihdelaatikon shimmaukseen kaipaisin ajatuksia että kannatteeko ite lähteä edes yrittää shimmaamaan? Mimmonen homma se on ? aikaisempaa kokemusta ei ole vaihdelaatikosta minkäänlaista... :S
