Pannun kannet momenttiin
Aloittaja Mopopoika, 23 toukokuu 12, 21:55:52
Millainen momenttiavain teillä on että saa laitettua Pannun kannet momenttiin. Mun avain ei mahdu sinne pyttyjen väliin.
Sitten vieläkin tyhmempi kysymys, muuttuuko momentti jos käyttää kulmaniveltä?
Kaikki momentin ja hylsyn väliin liitettävät lisälaitteet muuttaa momenttia jonkun verran - se taas onko sillä mitään merkitystä pannun moottorissa onkin toinen juttu.
Aikoinaan kun vielä pannu oli niin kiristelin kannet sellaisella mutkamallin lenkkiavaimesta (ns. starttimoottoriavain) ja vanhasta hylsystä kasaan hitsatulla erikoistyökalulla. Mutkalenkin toiseen päähän hitsataan momenttiavaimeen sopiva hylsy jolloin mahtuu ahtaampaankin rakoon.
Tuossa paljon juttua aiheesta ja siitä miten lasketaan jatko-osien kanssa oikea momentti: http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=3395.0
erakko
Lenkkiavain ja siihen putkenpätkä jatkoksi. Jos meinaa verosuoni katketa päästä ni sit on jo liikaa momenttia.
Minä voin laihduttaa.
Kiitoksia, jälleen.
Pitää tehdä työkalu siihen.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 23 toukokuu 12, 22:02:36
:o :o :o Aika mielenkiintoinen keskustelu.
Mä vetasen ne kiinni 7/16" lenkillä, jonka kiintopään pujotan puolen tuuman lenkkiin. Ja kiinni ilman otsasuonenpullistumia. Lukaisin jostain interwein syövereistä jonkun vanhan parran jorinat ja totesin momenttiavaimen olevan turhaa hifistelyä ;D
Kunhan ovat kiinni ja mielellään about yhtä kiinni.
Hanski.S
ja muistaa jälkikiristää..
Tais itteltä jäädä väliin, kun jouduin pahvin vaihtaan männä viikolla.  ::)
Jeh, normi mutka-avaimella ilman jatkovartta kun vetää viittä vaille suolenpullahdukseen/ tai kun alkaa pikku kätöseen sattua niin ollaan sopivalla alueella.
ja käyttö lämpöseks ja mä ainakin jälkikiristelin aina lämpösenä.
Tiedä mikä sitten on oikein. Vanhassa Pannu-kirjassa sanottiin kansien momentista "kiristetään pultit"
JPP
Noin minäkin olen tehnyt mutkalenkillä. Kannet ei oo paljon kiristynyt enää lämpöiseksi käytön jälkeen tai eka ajojen jälkeen, mutta sylinterit on kiristynyt vielä jonkin verran.
tyg
Ei muutu momentti jos jatkosavain 90 asteen kulmassa momenttiavaimen kanssa.
Testaa vaikka ruuvipenkissä pulttin, holkin ja mutterin kanssa.
Lainaus käyttäjältä: JPP - 24 toukokuu 12, 10:53:02
...sylinterit on kiristynyt vielä jonkin verran.
Juuripulttien löystyminen on vissiin jonkun sortin ominaisuus. Oon ottanu tavaksi kerran-pari kesässä tsekata, ja aina on saanu pikkusen kiristää.
Joo, paitsi mulla. Rystyssä vedän nykyään juurimuttereihin molycotea tai kuparirasvaa.
Menee niin lujaa jumiin, että kerran oon joutunu yhden halkaisemaan.
Hop Up
Tuommoista käytin. Eli tee se itse malli, pilliä ja hitsiä käyttäen. Kun pultille oikea momentti on 88 Nm, niin tuon jatkon ollessa tuossa suoraan avaimen jatkona laskin avaimen säädöksi 68 Nm näillä mitoilla. Jälkikiristyksessä pultit kiristyivät noin 1/8 kierroksen. Ja kaikki pultit saa tuolla momenttiin ainakin minun kaasarien ja pakoputkien kanssakin. Jakajan kansi piti irroittaa.
Just tollanen ollu mullakin käytössä.
Webmaster
Lainaus käyttäjältä: Jack - 24 toukokuu 12, 10:23:16
Näin mäkin tein ja hyvin on kannet ja sylinterit pitäneet öljyt sisällä.
Mutta avaimena käytin Hotbikesta ostamaani työkalua. Siinä on vartta just sopivasti.
REPLICA CYLINDER BASE NUT WRENCH TOOL
16-0108
Tiivisteinä käytin James Gaskets settiä, niitä silikoni reunuksella varustettuja, ja jotenkin niillä tuo jälkikiristely on tarpeen pariinkin otteeseen.
