Evo Sportster chipidi chopidi
Aloittaja BlackRat, 18 marraskuu 11, 23:18:49
hapi
Yritin kattella noita aikaisempia kuvia, eihän sulla ole öljysäiliö kumityynyillä ? Jäykät öljylinjat yhdessä kumityynyjen kanssa johtaa löysälle täriseviin liitoksiin.
Edit: paitsi jos tekee silmukan kupariputkeen.
British MCC Vierumäki
shoveltimppa
Spöken ohjeita kompaten, niillä tulee tiivistä.
Liika liukaste aiheuttaa mielenkiintoisia ilmiöitä muuten täysin ehjässä moottoripyörässä. Jostain se öljy etsii tiensä ulos, itselläni oli mielenkiintoisia hetkiä kun tutkin erään FXR:n moottorin mystistä öljyvuotoa - siinä sitä ruikki pakoaukosta tiivisteen välistä pihalle. Lopulta uusi omistaja tajusi vähentää öljymäärää tankissa ja vuoto loppui. Tankkiin pitää jäädä reilu ilmatila, sanoisin vähintään 2-3 desiä.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 19 kesäkuu 12, 21:25:09
.... Tankkiin pitää jäädä reilu ilmatila, sanoisin vähintään 2-3 desiä.
Ja ennenkaikkea se liemen määrä pitää vielä tsekata sen jälkeen kun pataa ensin on löylytetty oikein kunnolla ja kone on kuuma. Buellista opin sen kun olin kerran öljynvaihdon yhteydessä jättänyt kylmään pataan(siis oli ollut öv jälkeen käynnissä niin että tsekkasin että öljy lähti kiertämään jne mutta ei ajettu)mielestäni reilusti ilmatilaa öljykiuluun, kun laitteen ajoi normilämpöön ja kävi hieman kierrättämässäkin mutkabaanalla niin öljytankin korkki pyrki ylös liiallisen öljyn takia. Tuli sitten "erään FXR:n"öljynroiskumis ongelman kohdalla muistettua tuo juttu.
BlackRat
Mulla ampui ekalla testiajolla öljytankin korkin perseeseen :D
Mutta silmällä kun sinne tiirailee niin näyttää että olis ihan kivasti tilaa, mutta ilmeisesti ei sit vaan ole.
Hapi: Ei oo kumityynyillä ja noi kupari putket on oikeastaan vaan osa linjoja, siellä on myös letkua startin alta menevä pätkä sekä pienet pätkät millä linjat on kiinni pumpun tulossa/lähdössä
Tuli nähtyä tämäkin prätkä Joutsassa livenä ja omistajankin kanssa pari sanaa vaihdetua. Hieno pyörä!!
KvL
Mutta tämähän on eri pyörä....??
Ei tuo kyl liene tän säikeen fillari kylläkään. Ihan soma kyllä.
Samasta kylästä mutta eri pyörä. Tosin samalla pajalla rakennettu saman henkilön toimesta jonka apua on käytetty myös Blackratin fillarissa. Ei ihme että menee sekaisin...
Vai että väärän pyörän postasin. Sekaisin nämä tosiaankin meni. Onhan pyörät tosiaankin eri värisiäkin. Sorry.
No jota tapauksessa nimimerkki BlackRat tuli puhutelemaan kun prätkän tontille kurvailin. Mukavan ja ulospäinsuuntautuneen oloinen jeppe. Sais tältä saitilta "tutut" tulla juttelemaan useamminkin.
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 08 heinäkuu 12, 21:01:28...Sais tältä saitilta "tutut" tulla juttelemaan useamminkin.
Näinhän se on. Sori että jäi meidänkin juttutuokio siihen kädenpuristukseen, tais olla taas vaihteeks melkoinen sähellys päällä meikäläisellä.
Lainaus käyttäjältä: BlackRat - 20 kesäkuu 12, 12:37:06
Juu ei sinne paljon öljykorkkia enempää yleensä mahdu  ;D ;D ;D
Notkee kaveri, täytyy myöntää ;D :P
BlackRat
Lainaus käyttäjältä: Make - 08 heinäkuu 12, 22:32:17
Pitäis vielä saada se purkillinen öljyä loroteltua sisälle, mut se on jo sellanen temppu että siihen tarttee melkein kaverin apua... ;D Onko kellään muulla ollut tätä ongelmaa vai onko nää niitä juttuja mitkä oppii vaan tekemällä? :D
siis lorottaa purkillista öljyä persiiseen?  ;D
apteekista/luotaistuotekaupasta saa sellasia paastoojien enemavehkeitä jotka on tarkotettu ihan tohon hommaan ;)
on tää suomen kieli hienoa, ja lainauksetkin kohillaan....
