Kick Start Rocker
kimmo
Pulttikaupasta löytyi kolmeviivaiset UNF pultit ja nylock mutterit. Shimmasin koneen ja vedin pultit momenttiin. Laitoin 0.05mm shimmiä keulakiinnikeiden alle.
Tiedä  häntä olisko tuonvertaista edes tarvinnu laittaa.
kimmo
#286
Ny on sillä mallilla että vahinkoa tulee enempi kuin mitä jaksaa paikkailla...
Vaikka mitä yrittää, niin homma paisuu ja laajenee. Työkalut ja konneeetkin hajoaa, jopa tuo lähes ikuinen Biltemen rälläkkälaikkakin rakoilee ja sinkoaa kappaleita.... ;D
Vihelsin pelin poikki ja tein jotain ihan muuta.... ja ehkä tarpeetonta, mutta kuitenkin.
Piirsin jo aiemmin tämmösen eräällä ilmaisCADillä:
Sitten tein työstöä varten työkaluradat eräällä ilmaisCAMillä:
Pari vuotta aiemmin tein vanhasta Iselin X Y Z pöydästä PC:n kanssa yhteensopivan CNC jyrsimen.
Mekaniikka on niin hento että että terästä sille on turha tarjota. Yritin etuhaarukan ala T-kappaletta aikoinaan. Terä värisi ja paloi aika äkkiä joten täytyi turvautua vannesahaan ja sähköviilaan. Puusta syntyi kyllä CNC:llä demokappale helposti:
No niin , tälläkertaa tehdään alumiinista KSR logo kärkikopaksi.
Lastu on todella pientä ja tenttusumua syötetään leikkausnesteeksi:
Hyvänlaatuista sattui olemaan tuo alumiini, selvästi työstölaatua. Ei tarttunut terään ollenkaan.
Hiekkapuhallus häivyttää työstöjäljet ja liian ilmeisen "Billettilookin". Kirjaimet kiillotin:
Maalaus ja tinnerirätillä maali pois kirjaimista..... ja jotain karvoja näköjään tietysti tossa maalissa.. :-\
Voi hitsi. Nyt mopoon tulee yx billettiosa... :o
Edit: korjasin samantien pari kirjoitusvirhettä
Enempi tuo näytää valukappaleelta kuin billetiltä. Hieno biitti ja pitäähän pyörän nimi jossakin lukea. Tuohan lienee kärkien peitelevy?
Mutta nyt lopetat hifistelyn ja pistät pyörän nippuun niin päästään wappuajelulle.
kimmo
#288
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 28 huhtikuu 12, 11:08:32
Oli ihan pakko Hifistellä jotain ihan muuta kuin että koskea mopoon. Kaikki mihin koski, meni jotenki pilalle.... :-\
No nyt on siitä putkesta päästy ja jotain edistystäkin tapahtuu. Tuossa vielä tuo kärkikoppa paikoillaan:
Tukilaakerinhärdellin puuhastelin uusine laakereineen. Spacerit alumiinistä ja akkuteline rosterista tuonne remmin väliin.
Maalaispojan momenttiavain. Vaarin 60- luvulla tekemä Zetorin vihreää kuultava väännin ja tikitaaliajan bilteema kalavaaka... En kyllä löytäny momentinmäärittelyä tuolle mutterille, mutta väännin sen ~90Nm:iin noilla kamppeilla.
Ready to Rock (Almost   ::)):
Pulttirintamalla piti alkaa kylvämään noita sinkittyjä. Täytyy tilata ainakin osa noista rosterisena kunhan saa kaikki tarpeet listattua.
Ei ihan valmistu Wappuajoon.....  ;D. Lätyskä on kyllä jo tulilla aamua varten, jos vaan tarkenee. Aika viileätä keliä on luvassa.
Tuohonhan mahtuu vaikka auton akku ;D. Eipä haittais vaikka tuo akku olis kokonaan musta.
Minkä väriseksi oot ajatellu putket värjätä? Vai laitatko niihin jotain lämpöteippiä?
kimmo
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 01 toukokuu 12, 17:44:21
Joo tuossa enskassa on kyllä tilaa akulle. Noita akkuja mulla sattuupi olemaan kaksikin kappaletta ylimääräisenä. Kumpikin tuommosia vaaleita. Pysyisköhän noissa joku maali? Musta olis ehdottomasti parempi väri.
Putkien väriksi luonnollisin valinta olis musta, mutta eipä tuo ole vielä selkeästi loksahtanu kohdilleen. Musta / hopea yhdistelmä?
Lämpöteipeippiajatuksesta en jostain syystä osaa olla oikein innostunut...
vaimon savagessa jäi "cafeoinnin" jälkeen akku näkyviin, niin maalasin sen ihan tavallisella mikäliemastonin mattamustalla ja hyvin on pysyny
Biiltemassa on sellasta mustaa muovimaalia ja pohjustetta. Maalasin noskoolfabin akun sillä ja pysyy. Tuntuukin pinta ihan muovilta.
venytä rakennusbudjettia ja laitatuta siihen marteliuksella semmonen tecline puolikiiltävä alumiinin värinen pinnoite.
Lainaus käyttäjältä: kimmo - 01 toukokuu 12, 20:22:02
kimmo
Lainaus käyttäjältä: 013 - 01 toukokuu 12, 21:22:18
Joo, maalataampa akku mustaksi.
Tuo putkien pinnoitus kuulostaa hyvältä idealta. Onnistuukohan se noihin putkiin, kun ne on tehty vähän sekalaisesta kamasta. Niissä on Marteliuksen mustia J-mutkia, Simonssin sinkittyjä mutkia ja Motonetin sinkittyä suoraa.... Minkähän hintaista hommaa tuo on?
makela68
Noissa on Marteliuksen kermachromepinnoitus,maksoi muistaakseni 150â,¬,kaksi kerrosta,hinta tietysti nousee kerrosmäärän mukaan. Lämpönauhaa laitoin kun hitsaussaumat ei peittynyt kokonaan,ne kannattaa hio huolella,muuten näkyy läpi.
mulla kans 150e ja oli tosiaan sekalaista tavaraa. lähdöt ja muutama mutka oli vanhaa drag pipeä ja sit tarvike J-putkea loput. oli jopa vanhaa kromia jäljellä putkessa, lasikuula puhaltavat siellä että saavat pinnoitteen kiinni.
ei peitä ihan kaikkea vaikka ei tarvii ihan kromipohjat olla.
Sinällään noissa pinnotteissa ei pitäis olla väliä vaikka olis eri matskua alla - sehän on kuitenkin maalimainen pinta joka sitten vaan paistetaan uunissa kovaksi. Prosessiin ei liity elektrolyysiä tms. millän muotoa.
kimmo
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 03 toukokuu 12, 09:33:47
Jaa, oletin että olis elektrolyyttinen prosessi. Silloin yleensä on väliä että pinta jolle pinnoitus tehdään, on yhtenäinen.
Enivei, hienon näköistä jälkeä nuo "Makela68:n" putket.
Kertokaapa mistä ihimeestä löydän sopivaa letkua öljytankin ja koneen välille?
Joka kauppa myy vain kudosvahvistettuja paineletkuja, jotka on päältä 15....18mm. Kauheaa jöötiä.
Yritin jo 8/14mm letkua venyttää noihin 3/8" nippoihin....ei onnistu.
Tekstiilipäällysteistä 8/13mm löytyy, joka venyy noihin nippoihin(=säilöö kaiken tihkuneen öljyn tekstiilikuoreen) ja tietysti tuota teräspunoskuoriletkua (nou tänks).
Tavoite on ihan perusmusta letku....
Gatesin bensaletku U.S parts ainakin myy sitä, saa vieläpä 3/8:nakin.
