Vaimennusta putkiin?
Aloittaja Don Quijote, 24 marraskuu 10, 16:33:11
Kokeile ensin ennen kuin teet mitään. Tollanen "äänenvaimennin" toimii yllättävän hyvin ihan tollasenaan.
#31
Voihan tuota tosiaan kokeillakin. Äkkiäkö siihen jotain sitten värkkää.
Rakenne on siis kuvissa näkyvä: öbaut 40mm halkasijainen reikäputki, jonka sisäpäässä tuo prikka. Reikäputki on oikeastaan pöntön ulkolaipassa kiinni.
Mulla on samanlaiset pöntöt. Koekäytössä kuulosti ihan sopivilta ääniltä, totuus paljastuu kun pääsee ajeleen.
Villa on haastava saada reikäputken ympärille, koska villat pitäisi lykätä pönttöön ennen sisäputkea. Lisäksi tuo sisäputki on vain noin ½ vaimentimen mitasta, eli villat luiskahtaa heti pois paikaltaan.
Ite ajattelin korvata sisäputken täysmittaisella reikäputkella ja sulloa pöntön täyteen villaa, jo ennen sen putken asentamista... siis jos tulee tarvetta vaimentaa, koekäytön perusteella ei tule.
Lainaus käyttäjältä: leafhill - 21 maaliskuu 12, 11:34:29
Mulla kun on vaan yksi pönttö ja leimalle pitäis viedä.. Toki se olis mukavaa tien päälläkin selvitä ilman vi**uilua :D Katsotaan..
trumpetti
soittelin katsastusasemalle noista vuoden 71 shovelin leimaus hommista ja kysyin tuota desibelimäärää ja sieltä ystävällisesti kerrottiin että tuon ikäisessä saa olla kaikki 86 desibeliä,joopajoo jokatapauksessa thunderheaderiin pitää jotain lisäfyllinkiä laittaa vaikka hiljaisempi on kuin 2 tuumaset dragpipet huiluilla,niin nja misäpäin kannattaa käydä rekisteröinti katsastus suorittamassa oulunläänissä siis semmoinen kioski hakusessa missä edes jotain pyöristä tietävät vastatkaa vaikka privana
No älä ainakaan tuolle konttorille vie, siellä oltiin pihalla kuin tampoonin narut ;D...
Tuon ikäisestä pyörästä saa irrota paikaltaan mitattaessa 106dB(a) puolella maksimitehon kierrosluvusta joka shovelin tapauksessa tarkoittanee jotain 2600-2700 mittauskierroksia.
trumpetti
joo ei en varmasti mene tuonne ,tuo 86 desibeliähän ylittyy kevyesti kun mopoa lykkää kone sammuksissa hiekkatiellä ja vähän samalla kiroilee ja tuo tyyppi on nimenomaan se joka on mopoihin perehtynyt voi helevetti joo
Joo mutta näissä asioissa kannattaa olla tarkkana. Esim. 78 - 80 shoveleissa se on 2400 rpm, ei tippaakaan yli. Tuo 2600 - 2700 onkin sitten kaikissa muissa vuosimalleissa ;)
_Juha_
...paljon toi db raja on S1 Buellissa?
sehän taitaa peräti lukea siinä fmvs tms tarrassa?
kova on mökä,meen silti koittaa..jos sattuis vaikka sama delegaatio tarkastaa kun kerran aikasemmin ;D
Lainaus käyttäjältä: _Juha_ - 21 huhtikuu 12, 12:05:30...kova on mökä,meen silti koittaa..jos sattuis vaikka sama delegaatio tarkastaa kun kerran aikasemmin ;D
No se ei sua paljon auta vaikka leimamies sen hyväksyisikin kun poliisisetä uusii mittauksen tien päällä. Tuon ikäisestä pyörästä saa lähteä paikallaan mitattaessa 103dB(a). Sitä rungossa olevaa tarraa ei katsota vasta kuin 17.6.2003 jälkeen ensirekisteröidyissä pyörissä.
Toi aikaisemman katsurin sanoma 86 desibeliä on aika lähellä ohiajotestin arvoja - lainaus MMAF:n sivulta:
Lainaus käyttäjältä: MMAFUuden lain mukaan raja-arvo ohiajotestille on kaikki laissa mainitut seikat huomioon ottaen pyörän käyttöönottoajankohtana sovellettu ohiajotestin raja-arvo + 5 dB(A):
•Ennen 1.1.1992 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 500 cc) 91 dB(A)
•1.1.1992 - 30.9.1995 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 87 dB(A)
•1.10.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 85 dB(A)
Muutenkin kannattaa lukea tämä artikkeli, se vastaa moneen kysymykseen:
http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1186.msg5598#msg5598
On ollut jo ennen tätä meluhössötystä tarkoitus laittaa vähän lisävaimennusta putkiin, on mun korviin aika äänekkäät.
Putkissa on jotain haittoja sisällä mutta jos saa pikkusen tehokkaammat niin olisi parempi. En muista nähneeni putkissa mitään valmistajan merkkejä mutta en ole kyllä juuri etsinytkään. Ensviikolla pitää ottaa takaputki irti renkaanvaihtoa varten joten katson samalla jos löytyisi jotain merkkejä ja tsekkaan samalla tarkemmin putken sisään.
Vai tunnistaako joku putket, kuva on huono, "vaimenninosuus" on livenä selkeesti paksumpi kun putken alkupää. Putket on alusta loppuun yhtäpuuta, ei siis liitoksia välissä.
koiruus
Cycleshack taitaa noita putkia myydä.
Kattele niiden sivuilta josko jotain lisäinfoa löytyisi.
Sohvi FLHTCUI -06
#42
Tänks, näiltä ne näyttää. Saako niitä sisäkaluja ehjänä pihalle? Jos sinne sopis vaikka nykyistä pitemmät huilut tai lisää villaa tms...
Edit. Tältä näyttää putkenpäästä tiirattuna. Näkyy olevan parilla heftillä kii mutta saako tuolle tehtyä fiksiä jolla sais leikattua vähän terävämpää ääntä pois? Vai olisiko parempi vaihtaa toisenlaiset sisäkalut...
Kaikissa tommosissa pöntöissä, joissa halkaisijaa enemmälti, saa ehdottomasti parhaat höpinät laittamalla reikäputkee ja niiden ympärille villaa. Suoraan läpi virtaavia siis. Tosin desibelirajat saattaa tietty vaatia vielä jotain lisä prikkaa tms. Pannussa mulla on 30 senttiset villoitetut pöntöt joissa ulkohalkaisija 80 mm. ja sisä eli reikäputken 50 mm. Desibelejä tulee about 102 kun kierroksia 2700. (2500 kiekoilla joka lie todellisempi puolet huipputehojen kiekoista desibelit on 99)
Reikäputkee saa motonetista kuten myös villaa: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=13-6338
Lainaus käyttäjältä: trumpetti - 21 huhtikuu 12, 09:54:38
Ei ne ny ihan väärässä ollu. Tuo 86 dB(A) on vanhojen pyörien ohiajotestin raja-arvo, tosin siihen lisätään kaikkiaan 5 dB(A) eri syihin perustuvia toleransseja, eli käytännössä raja-arvo on 91 dB(A).
