Vaimennusta putkiin?
Aloittaja Don Quijote, 24 marraskuu 10, 16:33:11
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 26 huhtikuu 12, 17:24:41
Kaikissa tommosissa pöntöissä, joissa halkaisijaa enemmälti, saa ehdottomasti parhaat höpinät laittamalla reikäputkee ja niiden ympärille villaa. Suoraan läpi virtaavia siis. Tosin desibelirajat saattaa tietty vaatia vielä jotain lisä prikkaa tms. Pannussa mulla on 30 senttiset villoitetut pöntöt joissa ulkohalkaisija 80 mm. ja sisä eli reikäputken 50 mm. Desibelejä tulee about 102 kun kierroksia 2700. (2500 kiekoilla joka lie todellisempi puolet huipputehojen kiekoista desibelit on 99)
Reikäputkee saa motonetista kuten myös villaa: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=13-6338
Nykyisissä huiluissa on jotain reikiäkin ja näyttäisi että ulkokuoren ja huilun välissä on tyhjää tilaa joten olisko niissä joskus täytettä ollutkin.
Tänks tuu tö tips!
Arska-74
Olisko ihan kuolleks julistettu idea porata suoriin FXR:n Cobran putkiin 6 mm reiät läpi johonkin 15cm päähän putkien päistä ja survoa teräsvilla mytyt sisään ja pultit läpi takapuolelle. äänet pirunmoiset noilla putkilla.pysyisiköhän villat sisällä vaimentamassa hetkeäkään?
H-D Shovel -81.   H-D Flhtcui Ultra-03.  H-D Sportster-93.
Kokeile ennemmin kanaverkkoa mytyksi puristeltuna. Siis ihan tosissaan, tää ei ollut vitsi :D. Kaveri sellaisella joskus vaimensi omia suoria putkiaan - teräsvilla yksinään ei pysy kovin pitkään koska se syttyy kohtuu helposti palamaan. On tietysti komean näköistä ajaa yön pimeydessä kipinäsuihku perässä...
Arska-74
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 09 toukokuu 12, 22:37:28
juu se vois olla parempi äänen hillitsiä. tuota villan palamista juuri pähkäilin notta miten herkässä kipunointi olis. löytyi just putkia ropellessa valmiit reiät putkien sisäpinnalta niin saa sinne ainakin jonkun vaimennuksen lukittua...
Jake
Tein tällasen:
tämän sisälle:
Reikäputkeen siis "upotettu" prikan puolikkaita. Mahdollisesti kierrän villan vielä ympärille.
Suppilon sisään laitoin kierteen, jos vaikkapa koristetulppaa virittäis:
Äänenpainemittari tossa odottaa.
Ehdottomasti villat tohon ympärille, ne pehmentää ääntä mukavasti - ei tuu sellainen peltinen lätkytys. Hyvä kikka saada villoituksen jälkeen huilut takaisin vaimentimien sisään on vetää villan päälle tiukkaan muovista pakkausteippiä. Se puristaa villat kasaan ja on liukasta jolloin penetraatio helpottuu. Muutaman ajoreissun jälkeen muovinkäry lakkaa ja villat vapautuvat täyttämään koko vaimentimen.
mitens jake se kalakatus?? selviskö se :P
Jake
Kalakatus jatkuu  :'(
Nyt on taas jakopää ja venakopat auki. Ajoitukset on kohdallaan. Uudet nostajat tilattu..
Kiitti Hemuli vinkistä. Näin teen!
Arska-74
Toimii muutes pirun hyvin tuo kanaverkko tuolla putkien sisällä. taittelin sellaset 20 cm pitkät rullatut verkkotuubit putkiin ja lukituspultit putkiin pitämään karkulaiset sisällä ja äänet on jo siedettävät. :o
Jaska
#54
Reikäputki mallisiin huiluihin saa tarvittaessa muutaman desibelin lisävaimennusta leikkaamalla 3-4 viiltoa reikäputkeen kehälle n. 5 cm välein, joihin hitsaa puolikuun muotoiset pellinpalat, niin ettei valo päästä katsoessa näy läpi. Sammutuspeittoa tms ympärille.
edit : jaa määpäs olinkin jo kommentoinut tämän tonne ekalle sivulle ja tuossa yllä tehty just ko. tavalla ? :)
Jake
Lainaus käyttäjältä: Jaska - 10 toukokuu 12, 22:40:35
Katos perkule :D Nyt vasta luin ku sanoit. Kyllä tässä maailmassa kaikki on jo tehty ja keksitty ;)
ps. filtteri: kalkatuksen syy lienee etupytyn imunostajan kuppiin ylläältä tippunut metallilastu :( SBC nostajat tilattu varmuuden vuoksi..
trumpetti
melekeen meni katsastuksesta läpi ,äänet oli 109 db vaikka rautakangen kans tuuppasin thunderheaderin loppupään kanaerkkua täyteen
Jake
Kyllä toimii toi mun värkkäämä kötöstys äänenvaimentimena, mut sit ei mikään muu toimi.
Olisko kellään muita ideoita? Reikäputkeekin löytyy vielä 1.5m..
Jake
Nonih: Tuo edellä esittelemäni systeemi toimii vallan mainiosti kuitenkin! (Persdynon mukaan siis)
Laitoin huilun ympärille ensin villaa ja löyhästi pakkausteippiä päälle, että sain sen ujutettua pöntön sisään. Vajaa 20km. maantieajon jälkeen ääni kohosi selvästi, eli ainakin osa villoista poistui putkesta. Ajattelin lisätä villaa ennen katsastusta, mutta jäi tekemättä..
Katsastuksessa mitattiin ääniksi 96.9db. Mahollisesti siellä vielä jotain villaa on, mutta ääni ei ole oleellisesti muuttunut tuon 20km. jälkeen.
Pyörä on siis 1997 sportti isoilla venoilla, kaivetuilla kanavilla ja S&S:lla.
tossapa xr varustettuna todellisella lainkuuliasen bikerin e-hyväksytyllä suhinaputkella ja toisessa kuvassa alkuperäinen db-killeri ja mr DX:än sorvaama/hyväksymä malli jolla lainkuuliaisen statuksesta pääsee tehokkaasti eroon 8)
