Sportsterin jäykistelyä
Aloittaja Mopopoika, 21 marraskuu 10, 16:12:54
Ajattelin laittaa projektistani tänne juttua että pysyy tekemiseen paine päällä.
Eli tarkoituksen on muuttaa vanha pyöräni peräpäästä jäykäksi ja muuttaa hallintalaitteet vaimon mitolle sopiviksi. Akseliväli tulee pysymään reilussa kahdessa metrissä. Muut muutokset ovat vielä auki, onneksi saan (alati vaihtuvan) ohjeistuksen siitä millaiseksi pyörä pitää tehdä  ::)
Tänään käytin koneen kuumaksi että saan öljyt pois koneesta
Moorelta tuli ostettua rosteriset akselin kiinnikkeet
Pyörä palasina
Edit: muokkasin otsikkoa vähän asiallisemmaksi  ;)
Kävin antamassa rungolle laikkaa. Ensiviikolla täytyy käydä ostamassa putkea. Mikähän mahtaa olla minimi maavara että pyörällä pystyisi ajamaan suht normaalisti?
KvL
Lainaus käyttäjältä: Mopopoika - 21 marraskuu 10, 18:16:09
Eikös lakikirja sano minimissään 8cm.
Kahdeksan senttiä joo... Mutta ei sillä ajettavuuden kanssa ole mitään tekemistä. Vähintään kymmenen tarvitaan rungon takaosaan - ainakin jos ajotyyli on lähelläkään meikäläisen vastaavaa...
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 21 marraskuu 10, 20:24:32
Sopiva maavara riippuu mm. rengastuksesta ja rungon leveydestä. Oon ajanu pyörällä, jossa 8 cm oli riittävästi kovaankin ajoon. Mut 10 cm rungon takaosassa ja 11-12 cm etuosassa on aika hyvin yleispätevä ohje.
No joo, jos onnistuu pitämään rungon lähes takarenkaan levyisenä ja hallintalaitteet sekä pakoputket tarpeeksi ylhäällä niin kyllä se kahdeksan senttiäkin riittää. Kriittinen paikka on rungon takimmainen kulma ennen takahaarukkaa.
On vaan tullut ajettua laitteita joissa on maavara reilusti yli ton minimivaatimuksen, kuitenkin välillä oikein pelottaa kun kahdeksastakympistä lyö rojut tonttiin vähän tiukemmassa kurvissa. On hyvä jos jalkatapit ottaa ensimmäisinä kiinni, silloin kontakti ei ole niin raju. Taannoinen FXR (joka nyt on hra FLHX:llä myynnissä) oli sellainen että sillä pystyi nojaamaan tappeihin kurvissa, jalkaa nostamalla pystyi ottamaan lisää kallistusvaroja ;D...
masa
LainaaOn hyvä jos jalkatapit ottaa ensimmäisinä kiinni, silloin kontakti ei ole niin raju. Taannoinen FXR (joka nyt on hra FLHX:llä myynnissä) oli sellainen että sillä pystyi nojaamaan tappeihin kurvissa, jalkaa nostamalla pystyi ottamaan lisää kallistusvaroja Virnistää...
Tai jos ei tapit niin esim. buutsin kanta rupee hankaamaan,niin tietää et rajoilla ollaan,näin mulla vasenp. , niin pakarin kiinnitys ottaa ekana kiinni sitten oikealla,se on aina sitten ollu mielenkiintosempi juttu etenkin jos kaarre ei oo tasainen :) Otsikkoon en ota kantaa ,ei oo paukkuja :-X
Mittailin vähän tota kallistusvaraa, 10 cm vaikuttais olevan hyvä runkoputkien takapään kohdalta. Silloin seisontatuen alin osa on noin 8cm ja se taitaa ottaa kantatessa ekana kiinni.
Ja masalle (ja muillekin), ei kannata ottaa kantaa tohon otsikkoo  ;D
Mitäs v*ttua, edellinen otsikkohan oli ihan hyvä... ;) :P
Miten se nykyjään kun jäykkiksen tekee niin joutuuko jarrutestiin? Kopterissa oli jotain juttua että jo hyväksyttyjä jäykkiä oli kutsuttu takaisin katsastukseen ja vaadittu. Shovelista vois joskus vaikka  tehdä jäykkäperän kun saattais tuo arvokin sitten nousta? Oli juttua että se testi oli aika tyyris kun jotain 500e?
valkama
Lainaus käyttäjältä: Jensen - 22 marraskuu 10, 21:53:07
Juu, tässä linkki mmaf ja testmill yhteystyöstä (jarrutestit). http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1397.0
Itsellä kanssa sportsterin jäykistys menossa ja samalla 300 renkula taakse (takapää tehty ja hitsattu jo). Vielä puuttuu jarrun & vedon sovitus, lokari, penkki ja tankki. Tosin kaikki noi on jo hallinnassa. Taitaa itselläkin olla edessä jarrutestit ensikesänä :(
Peräpään muutoksia tein tänään
Kokosin pyörilleen että voi vähän testata korkeutta ja ajoasentoa (ja ennenkaikkea fiilistellä  ;D )
Maanvara näyttää vähän isolta mutta nyt tolla vois vielä kanttailla, luulisin.
Aika uraauurtava toi takahaarukan alaosa. Kestääkö / joustaakohan sivusuunnassa? Vai kohdistuuko tohon kohtaan mitään rasituksia? Kauankohan noita swingi periä saa vielä jäykistellä?
tase
Kestävyyden suhteen toi alaosa kyll aika kriittinen paikka.
Miikka
Kyllläpäs jäykistämällä motskarin ryhti ja fiilis paranee :) :)
