Sportsterin jäykistelyä
Aloittaja Mopopoika, 21 marraskuu 10, 16:12:54
Ennenkuin pohditte enempää tota alaosan kestävyyttä niin sieltä puuttuu vielä tavaraa jonkin verran (esim. toinen tukiputki). Ja hitsauksetkin on vasta heftattu. Pitää vähän pyöriä pyörän ympärillä ja katsella miltä toi oikeesti näyttää.
Nyt esimerkiksi on sellainen olo että lyhennän tota takapäätä  ??? ... tai sitten laittaa +20 tuumaisen springerikeulan niin tulis balanssi kohdalleen
Lainaus käyttäjältä: Mopopoika - 25 marraskuu 10, 19:21:28
No hyvä meinas alkaa vituttamaan.
Tuukka
On ehkä väärin arvostella keskeneräistä, MUTTA runko voisi "keulia" hiukan. Tietysti makuasia, mutta tulee heti letkeämpi fiilis koko fillariin.
C.O.G.
Lainaus käyttäjältä: Tuukka - 25 marraskuu 10, 19:34:48
Senhän takia tänne projektikuvia laitetaan että voi arvostella keskeneräistä  ;D ja kun mä en oo missään kimppatallissa niin ei oo kukaan seläntakana neuvomassa (vittuilemassa)
Oon samaa mieltä tosta keulimisesta.
Kaartuuko tuon selkälinja hieman alas tuossa missä siirrytään "uuteen runkoon" vai onko kuvasta syntyvä optinen harha?
Jos sulla säilyy tuo remmi, niin et kyl mun tietääkseni pysty hirveesti tuohon perän pituuteen vaikuttamaan.
edit: no joo jollain rissoilla yms...
Eikös tänä päivänä saa remmejä eri pituisina lähes hampaan välein? Ja mitä tulee rungon takapäähän niin tuolla samalla tavalla on tehty jo useampi jäykkäperäsportti enkä vielä ole kuullut yhdenkään hajonneen - tai sitten omistajat on kaikessa hiljaisuudessa korjanneet ne ;D...
Tosta remmin pituudesta pitikin kysyä että löytyykö lyhyempiä remmeja vai siirrynkö ketjuun. Kaikki rissajutut on poissuljettuja, mun mielestä ne on rumia.
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 25 marraskuu 10, 21:03:01
Enemmän mun silmää haittaa toi vekki tossa paksussa putkessa, se tullaan korjaamaan kun selviää toi keulakulman muutos.
Mullon idea: sahaa siitä samantien kunnon pitkäkeula - tulee toi jäykkäperäisyyden vaatima jarrutesti ikään kuin kaupan päälle!!! :)
Tuli sitten lyhennettyä toi peräpää. Samalla vaihdoin yläputken suoraksi.
Ja keula tuli myyntiin, laitan pitkän springerin tohon (tosin ei varmaan tarpeeksi pitkä T-bonelle mut sovitaan et toi on bobberi)
Kateellisena katselen noita muiden projekteja tai siis niiden ammattitaito metallin käsittelyssä  :o Mulla on oma tekemisen taso sellaista takapihatasoa :P
Lokasuojan reunat leikkasin plasmalla. Toimii Kiinavehje hyvin, opetella pitää sitäkin hommaa vielä vähän lisää.
BTW, päivittelen kotisivuilleni vähän enemmän kuvia projektista.
Lainaus käyttäjältä: Mopopoika - 06 joulukuu 10, 15:59:19
Takapihan projektien valmistumista on aivan yhtä mielenkiintoista seurata kuin etupihankin.  :)
Takapihalla väännetään taas...
Tankki pitäis tehdä.
Sportyn tankkia palasiksi ja pahvimallia tekemään
Pellin pala sovituksessa. Nyt pitää odottaa että rouva hyväksyy mallin. Jotain ton tapasta hän toivoi, luulisin ... ::)
tuuba
taitaa tulla komia tankki
terv. toinen takapihanharrastaja
tase
Jonkun takapiha voi olla toisen etupiha. Pääasia on että tehdään ja saadaan valmista aikaan. Nostaa vaan hattua että harrastajat laittaa tuotoksiaan esille, ...kele.
