yamaha xvs 125 chopper
Aloittaja haapapuru, 01 tammikuu 15, 23:02:09
jorttu
toivottavasti katsojat ymmärtää ja näkee että jätkä on ite tehny omin kätösin kaiken, eikä rakennettu pyörä ostetuilla tai teetetyillä osilla. Rahallahan sais ja hevosella pääsis, mutta sittenhän tästä harrastuksesta katoais pohja ja mielenkiinto täysin. vaikkei pyörän muodot tai väritykset miellytä jonkun silmään niin se on minusta hänen henk kohtanen ongelma :D itellehän näitä tehää!
hatun nosto ! tsemppii sinne acs:ssään!
haapapuru
Lainaus käyttäjältä: jorttu - 01 huhtikuu 15, 23:23:51
tattista!
eipä tullut voittoa tällä kertaa.  tais olla tuomareiden mielestä kötöstys, tai sitten muut oli paremmin "rakennettuja"  ;D
mutta juu. paska reissu se oli muutenkin kun auto hajosi matkan aikana kaksi kertaa...
vielä pitäs sähköt laitella, kaasuvaijeri jostain repäistä ja etujarru laitella paikalleen. sitten voisi kokeilla jo ajaakkin.  :P
HillyMan
Samperin komia laitehan tuo on. Kyllä tolla kelpaa ajella.
Aparaatti
Voi myös olla osasyynä tuo väritys joka ei ehkä ihan heti kaikkia miellytä.
Mutta komea aikaansaannos kertakaikkiaan!!
haapapuru
#34
Lainaus käyttäjältä: HillyMan - 09 huhtikuu 15, 21:36:48
kiitoksia  :)
noniin eli viikonloppuna oli hymy korvissa kun sain mopon sille mallille, että oli aika lähteä koe ajulle.    työnsin mopon ulos tallista ja löin tulille, vaihde silmään ja sammuu heti...  muuten pelitti hyvin, mutta vaihteen päälle laittaessa sammuu. missä vika, mikä anturi puuttuu?
ja heti tämän jälkeen pimeni koko laitos. ei starttaa eikä valot pala.    tulin siihen tulokseen että rele on paskana, kun jakarilla starttaa  ;D
edittiä sen verran, että tuo vika taitaa olla seisontatuen katkaisijassa, kun sitä ei ole ollenkaan paikallaan.
mikäs virka tuolla kytkinkahvaan tulevalla anturilla on? onko yhteyksissä tuohon seisontatuen katkaisijaan ?
saattaa olla yhteydessä siihen jalan katkaisijaan. Paa se jalkakatkaisija paikoilleen ja vedä nippusiteellä tms siihen asentoon et jalka on ylhäällä jos et haluu käyttää sitä...
haapapuru
viimeinkin viikonloppuna pääsin mopoa kokeilemaan.  ohitin sen vaihteen lukijan vai mikä se nyt onkaan.  ei käy aivan täysillä tuolla nykyisellä kaasarilla. täytyy vanha sovittaa tuohon uuteen imukaulaan.   ja voisi jonkinlaiset huilut tehdä tuonne putkien sisään kun tuntuu ajaessa äänet niin kovilta  ;D
ohjaustankoakin täytyy muokata. nykyisellä on niin etukenossa ajoasento ja kääntäminen on yhtä helvettiä kun tanko on niin leveä.
haapapuru
viime aikoina ei ajaminen ole oikein onnistunut..
mikä mahtaa olla kun laittaa pyörän tulille ja ajaa jonkun pari kolmesataa metriä niin alkaa röpeltämään kummasti.  sitten kun käyttää virrat pois ja laittaa uudestaan päälle ja pyörän tulille niin toimii taas sen parinsadan metrin ajan.  ???
joltakin sähkövialta tuo vaikuttaisi.  voisiko olla puolat?     tyhjäkäynnillä kuitenkin käy ihan normaalisti.
Mites tuo tankin korvausilma?
haapapuru
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 21 heinäkuu 15, 08:25:09
korkissa 5mm reikä pystysuunnassa ja sivuttais suunnassa 3mm.  onko liian pieni ilmareiäksi?
Ei. Riittää. Katopas vielä pa hanan ja letkun toiminta. Mulla joskus letku teki ilmalukkoo, oli just tommonen.
haapapuru
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 21 heinäkuu 15, 10:54:42
bensa näyttäisi virtaavan ihan hyvin kun on läpinäkyvät letkut ja hanakin toimii.
kyllä se vika varmaan sähköpuolella on.  silloin kun alkaa röplöttämään. ei siis ota kierroksia.
kun sammuttaa vaikka vaihteella ja käynnistää uudestaan käyttämättä virtoja pois niin se röpeltäminen jatkuu.  virrat kun käyttää niin pelaa taas normaalisti.
alkuun epäilin, että vika voisi olla siinä vaihteenlukijassa ja laitoin sen pelittämään. jalankatkaisijan myös.
eri tulpanhatuilla ja tulpilla myös kokeiltu ja tulpanjohtoja lyhennetty. ei tunnu mikään auttavan.  :-\
pitäää vielä puolat mitata  nyt näin viimesenä :D
Lainaus käyttäjältä: haapapuru - 21 heinäkuu 15, 11:25:22
Eikös tuo silloin viittaisi virtalukon puolelle, jos sitä sormeilemalla käytös muuttuu..?
haapapuru
Lainaus käyttäjältä: Jasu - 21 heinäkuu 15, 11:27:19
hmm en ole tullut ajatelleeksi ollenkaan.  pitää sitä tutkiskella.
haapapuru
ei toimi ei..
tuli mieleen, etä voiko tuo vika johtua siitä kun ei ole tps käytössä?   eli sähköinen kaasun asennosta (TPS, throttle position sensor) riippuva ennakon säätö.
kertokaa viisaammat tuosta lisäää.
