Bensatankin putsaus sisäpuolelta
Aloittaja akrapu, 30 kesäkuu 10, 09:01:21
kessu
Mun havaintojeni mukaan sitruunahappo poistaa ainoastaan ruosteen ja jotain pinttymiä, en oo koskaan nähnyt TIGin kuonia niin en osaa sanoa. Ilmeisesti ei kuitenkaan puhuta mistään metallipärskeistä mitä esim. MIGillä tulee?
callahan
Vanha ketju mutta ilmaisen kokemukseni..
Jokusen Bensaleilin olen pinnoittanut tuolla Kreemillä. Jokainen on halkaistu joko oikomisen taikka muokkaamisen vuoksi.
Kvartsihiekalla puhallus pinnat puhtaaksi ja asetonilla mahdolliset rasvat pois.
Eräs pussihousu laite joka on seisonut tilassa jossa lämpötila käy pakkasella -> ei ole irronnut pinnoite.
Itse pyrin valuttelemaan tuon aineen mahdollisimman riittoisasti eli mahd ohuelti. Holellisesti päättäen hanalähdön & korkkiaukon reunoille asti.
Tyytyväinen voin olla.
Varsinaiseen kysymykseen tuota tulikin vastaus aiemmin.
(eräs teki pesukoneen moottorista ravistelulaitteen jossa on selkäputki mihin kiinnitti tankin, mutterit sisään -kone piälle) VMPK:n sivuilla taisi olla kuva  :)
- In MMAF we trust -
Leksa
Mulla on menossa tankin pinnoitus ja laitoin juuri US tank sealerin sisään . Aine on todella juoksevaa ja tankkiin muodostunut kerros näyttää aika ohkaiselta , eli voiko/kannattaako sealeria vetää toinen kerros vai riittääkö tuo yksi ?
Jos on por 15 niin ei voi panna toista kerrosta kun se ei tartu kun liian liukas. Näin mulle on por 15 aineiden myyjä sanonut kun olen asiasta kysynyt.
Leksa
http://www.mve-online.com/product_info.php?cPath=36&products_id=148  . Tälläinen paketti kyseessä .
Pinta tosiaan näyttää niin sileältä , että toisen kerroksen tarttuminen lienee mahdotonta .
Toi on nimenomaan POR15. Se on hyvin ohut, maalimainen pinta. Riittää yksi käsittely.
sulo-wilen
Tuosta tankin putsauksesta..
joskus wuosia sitten tuli putsittua vanhan hondan tankista irtoruosteet poies siten, että hitsasin noin metrin pätkään parituumasta putkea korvakkeen, että tankin saa kivasti kiinni, sitten putki ja tankki sorviin kiinni.. muttereita, krääsää miljoonalaatikosta sisään ja liraus diisseliä.. sorvi hissuksiin pyörimään yhteen suuntaan pariksi tunniksi, sitten kaffitunnilla toiseen, ruokiksella irti.. tyhjäys, huuhtelua.. ja kyllä ainakin se kesä koitettiin sillä ajaa.. mutta kun se olisikin ollut sen laitteen ainut tuska..  noo.. sain ainakin paljon liikuntaa tuona kesänä :)
Leksa
On kyllä aikamoista jumppaa tämä tankin pinnoitus , tai oikeastaan vanhan pinnoitteen poistamiseen se kaikki aika menee . Olen antanut tankkien liota reilu kuukauden , aluksi POR STRIPISSÄ sitten vielä perään MARINE CLEANISSA . Tankin toisessa puolikkaassa on jotain vanhaa pinnoitetta mikä ei meinaa lähteä irti sitten millään , toisessa ei mitään pinnoitetta ollutkaan ja siihen laitoinkin eilen TANK SEALERIN .
Olen laittanut tankkiin pari kourallista muttereita + ruuveja ja ravistellut ajoittain ,suraavaksi pitänee  laittaa  kivä/soraa jos vaikka sillä rupeaa irtoamaan .
janne a
Koitin täältä hakea ohjeita ruosteenpoistoon,muttei oikeen tuu tolkkua. Eli olis tankki joka on halkaistu ja hiekkapuhallettu ja uudelleen muokkauksen jälkeen hitsattu kasaan. No kuitenkin jotaki ruostesyöpymiä on puhalluksessa sisänurkkin jääny.Tankki ollu nyt tyhjillään ja ruoste leviää...
Hommaanko nyt fosfori vai sitruunahappoa ja minkälainen seos ja aika.Ja lisäksi tuo neutralointi millä ja kuinka vahva seos?Ja lisäksi mistä noita happoja parhaiten saa?? Sähkö puhditus hommiin ei huvittas alkaa...
http://www.laspek.com/tuotteet.html?id=2/164  Tuossa väkevä happo.. Motonetissä Annitrol mutta ei niin väkevä.. Apteekissa jauhemaista sitruunahappoa joka sekoitetaan veteen. On myös lasipullossa fosforihappoa mutta ne ei ehkä halua sitä myydä?Kyllä näillä pitäisi lähteä pöpöt..
Greasemonkey jake
kemisti kaverini "keitteli"suola veden alla ollutta moottorin lohkoa sikojen ripulilääkkeessä...
tuota mystistä tavaraa sai "maajussien kaupasta"...pienen alkuhämmennyksen jälkeen sain selvitettyä,että kyseinen "kama" sisältää sitruunahappoa,jota saa säkkitavarana...
200litran tynnyrissä vettä ja tuota "elikoiden imodiomia"...kuukauden oli ollut likoamassa ja kannen alla pulputti,kuin opiskeluaikoina soluasunnon sängyn alla...lohkosta tuli kuin uusi,tosin sillä poikkeuksella,että sylinteriputket olivat syöpyneet,joten poraus oli edessä,mutta muuten en olisi uskonut,että sama lohko olisi kohdannut hurrikaani katriinan...
Kun tankit on irti niin viimeinkin työn alle. Vasen lohko on ehjä mut oikeassa samat ruosteet pohjalla jo muutaman vuoden, ehkä snadisti levinnyt.
Kuumaa vettä ja muutama desi sitruunahappoa perään. Vuorokauden jälkeen näytti ettei tapahdu mitään mutta kun ruostekohtia rapsutteli niin alkoi ruosteet irtoon, näyttää siltä että ruostetta on laajemmaltikin mutta siinä on pysynyt maali päällä. Tähän asti. Tuntuu näemmä irrottavan myös maalin, mikä ei kyllä haittaa. Nyt kun on muhinut kolmisen päivää niin näkyvissä olevasta pinnasta maalia on lähtenyt ehkä 90 rosenttisesti. Mitään pinnotusta ei tilalle tule.
Muhikoot vielä muutaman päivän jos loputkin maalit lähtisi, jos ei niin kiviä sisälle ja ravistelua.
Joo kyl tankin sisällä jotain maalia on, lrtoo kun malttaa liottaa. Ja sitruunahapposeos on kyllä tosi mieto, ruosteet lähti nopeesti mut maalit vaatii aika pitkän liottelun. Stydimpää happoo en viittis käyttää ettei pintamaalit ota itteensä, taitaa olla ihan orggisvärit sopivassa patinassa.  ;)
Hapot pihalle ja huuhdoin tankin kidesoodalla veteen liuotettuna, jos se olis vaikka neutraloinut hapon vaikutusta, en tiedä onko edes tarpeellista. Huuhtelin kuumalla vedellä,  kuivasin ja lorautin vielä öljytipan tankkiin ja huljuttelin öljyt joka nurkkaan. Tää nyt oli jo hätävarjelun liiottelua mut kun tää tankki ei näe gasoo moneen kuukauteen niin jos vaikka pysyisi ruosteettomana.
Putsasin hanan toisesta lohkosta ja vähän oli siinäkin tankista irronnutta maalin riekaletta, mut tosi vähän.
Nyt olis tankit asennusvalmiina.
mirka
Tankin ruosteenpoistoon suosittelen fosforihappoa. Sitruunahappoa käytän toisiin hommiin. Fosforihappo ei syö maaliakaan. Eli uuden maalatun tankin käsittely onnistuu mysö. Mutta kannattaa lukea käyttöohjeet. Osa fosforihapoista vaatii huuhtelun ja osaa ei saa huuhdella. Jokatapauksessa huuhtelusta ei saa jäädä vettä.....
Laspekista saa stydiä fosforihappoakin pieniä määriä, mutta sitä en tankkihommis käyttele..
