Blowfly, eli raatokärpänen
Aloittaja ezmo, 21 helmikuu 13, 20:30:37
Miska
Ikävä pilata ilo heti alkuunsa, mutta eräällä tälläkin foorumilla pyörivällä Tamperelaisella on japanilais-henkisessä jäykkäperä shovelissaan orggis öljysäiliö. Eipä noita liiaksi asti ole, joten kiinni vaan. Hyvältä näyttää!
Sent from some cheap crap mobile device
janne a
Peukut tälle :) Oikeeta matalan budjetin rakentelua. Eikai kaikkea tarvi aina tehäkkään siksi ko muukki tekee niin.Kyllä minusta tuo kanisteri sopii öljytankiksi hyvin tähän 8) Kai säästät myös tuon banaanipuristajan takana,sehän kuuluu tähän tyyliin kans?
No, hyvä tietää, ettei tuu asiaa heitettynä absoluuttisena faktana tapahtumissa... ;)
Kiitosta. Kaikki rahat menee tekniikan kunnostamiseen luotettavaksi. Se millä ei ole ns. luotettavuusfunktiota, voi olla vähän rouheempaa, kunhan asiansa ajaa. Vanha kunnon banaanipuristaja säilyy, onhan se ehta Milwaukeen vahingossa kehittämä ABS ...
Tuossa ex kannakkeet uusissa uskoissa. 2 uutta 3mm kannakkeenpalaa piti leikekkä (eivät vielä lopullisissa mitoissaan, mutta annan sen itselleni anteeksi. Etukannake modataan siten, että se tukee tankin alakiinnityspisteen uutta sijaintia ja myös kytkinvaijeria. Toisesta vanhasta kannakkeesta teen tankin toisen takakannakkeen. Käsikytkin tulee tälle kaudelle, talvella jalkakytkin.
Viimeisiä osalähetyksiä odottelen, sit pääsee ihan todenteolla hommiin..  Pelottaa, jännittää, touhutippaa pukkaa.....
On tosiaan ollu tommonen orkkis  öljyleili jo monta vuotta jäykkiksessä. Oli siinä hevonkenkäkin välillä,mutta hei,orkkisosilla saa pussihousut hämilleen, kun niitä käyttää kummallisesti. (japanilaishenkisyydestä en tiiä,kun toi vehje on taas talven aikana muuttanu itteensä) Eikä toi banaanijarru mulla ainakaan mikään ABS oo, kyllä sen lukkoon saa ihan helposti, jos vaan polkee miehekkäästi ja omistaa liukkaan renkaan. ;D
Miska
Lainaus käyttäjältä: petejiiii - 31 toukokuu 13, 20:55:13
...kun toi vehje on taas talven aikana muuttanu itteensä...
Odotan innolla uusimman version näkemistä!
Pikku ongelma, tota 25mm teräsputkea en oo löytäny mistään kuluttajavähittäismyynnistä. Akselin spacereita  (akseli19mm halkaisija ) pitäis tehä takapäähän ja runkoon pari tellinkiä... Mistäs PK seudulta sitä suapi?
Sama ongelma on Helicoilien kanssa mistä suapi tuumasia? Tötteröstä mennyt kierteet toisen Breaker plate screwin reijästä. 4mm toi breaker plate screw on, mutta luulisin että tuumanen kierre ja joku tuumakoko.
Danks. Mosan kimpussa, kannet nippuun. Loppuviiklsta pääsis lootan kimppuun, kun osat saapuu koneistamolta. Ens viikolla mokuppia lisää. Tästähän tää menee. On vaan niin pirun nättiä keliä, että illat menee ulkoaktiviteeteissa. Kaikki ilo valoisasta... Viime kesänä ois ollunna rakentelukelit...
ay20
mä oon ostanut putkea salhydrosta http://www.salhydro.fi/fi/hydrauliikkaputket/hydrauliputki-sinkitty
Tietty pitänyt soitella jos jollain toimipisteellä on hyllyssä mustaa, eihän tota sinkittyä voi tietenkään käyttää runkoon. Suutarilasta ostin viimeksi niin niillä oli mustaa hyllyssä.
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 02 kesäkuu 13, 21:15:50
Pikku ongelma, tota 25mm teräsputkea en oo löytäny mistään kuluttajavähittäismyynnistä. Akselin spacereita  (akseli19mm halkaisija ) pitäis tehä takapäähän...
Vähän on ohkaista tavaraa akseliholkiksi... Nuljuu äkkiä holkin päät piloille kun ne ei istu tukevasti runkoa/laakeria vasten. Lisäksi jos teet sellaista holkkia joka makaa sisäskoolia vasten ja käytät vanhanmallisia kartiolaakereita niin 25 mm putki ei taida tiivistyä stefaan.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 04 kesäkuu 13, 11:03:42
oot muuten oikeessa, lämpö pehmittänyt pään, vaikka tallissa on sopivat +18C. Ostanen CustomChromen katalookissa olevia valmiita ja niistä sit pätkin sopivia jos tarve. Hoituu toi stefan tiiviys siitä samalla.
E
Mistäs tiedän, onko toi kulmikas öljysäiliö rosteria vai tavallista rautaa? Pitäis hepata kannakkeita MIGillä, jotta oikea hitsuri vetää kunnolla kiinni. Rosterilankaa ja kaasua ei mulla oo.
Rosteriin ei tartu magneetti (ainakaan kunnolla, riippuu rosterista), paskarautaan se tarttuu napakasti.
Herutusta. Tangon päistä lähtee n.5 pätkät pois, tästä tuloo kapia...
Tällä mennään, kunnes ver2 on valmis, siinä on vaakaputken taitteet sisempänä, jotta kahvat menee vielä sisemmäksi.
Vähänks ihmettelin viime viikolla, kun yksikään HD kuski ei morjestanut, kun olin kuvan taustalla näkyvällä kulkuneuvolla liikenteessä.... kunnes tajusin...
Sit kysymys. Takjarrusatulasta (banaanijarru) eteenpäin lähtevä lattarauta (reaktiotanko). Ymmärtääkseni kriittinen osa, jolle täytyy tehdä tukeva korvake runkoon. Onko vaatimuksia korvaakkeen muodolle ja kiinnitykselle jäykkään takarunkoputkeen? Heppaan kii ja joku pro saa hitsata sen.
ei kai sille mitään sen kummempia vaatimuksia, tarpeeks tukevasti vaan
