Ranzen -53 pannu
Aloittaja ranze, 28 marraskuu 20, 20:50:57
ranze
Tää tuli aikanaan tuolla käsikytkimellä. Kytkinlevyt ja välilevyt oon vaihtanut, mut en edes tiennyt että jousiakin olis erilaisia. Itseasiassa välilevyjä ei tainnut olla kahta samanlaista.  ::)
ranze
Lainaus käyttäjältä: Jack - 14 huhtikuu 25, 09:49:24jos käsikytkin tuntuu raskaalta jalkakytkimen jälkeen, siellä saattaa olla jalkakytkimen jouset, noin niinku etukäteisheittona, jos alkaa ihmetyttämään.
Eipä se kovin lepsu ollut, ehkä taisi olla jopa 5 vuotta takaperin innoittamassa jalkakytkimen hankintaan. Katselin tuossa just tubevideota missä shovelissa oli samanlainen avo BDL. Siinä oli jätetty puolet jousista pois. Just ostin uuden kytkinvaijerin, niin eipä kehtais alkaa testaamaan rotanloukkua. Sille kai pitäis olla omat vaijerisettinsä. Liekö loukusta suuresti apuakaan? Toki tuota painelee tuollaisenaankin, pitkissä valoissa sitten nätimpi pudottaa vapaalle. Jos löytyy  ;D
Kyllä siitä apua on, oikein säädettynä se tekee kytkimestä käyttökelpoisen.
ranze
Tuo vaihdevipu on kyllä vammainen.. Sellainen lukitseva ura olis poikaa. Sama homma kymmenen vuotta takaperin Road Kingillä. Poljin tipahti silloin Pieksämäki-Mikkeli välillä. Paluu Kuopioon, jossa Kuittinen antoi apua. Nyt lähellä kotikulmia. Kai siihen joku lukkoruuvi pitää värkätä.  ::)
rautiksessa vastaavaa ongelmaa, ratkaisin sen laittamalla pätkän kengännauhaa jalkatapin ja spedun väliin. Se on pelastanut ainakin kerran etsintä reissulta.
ranze
Tuon sovittaminen sorviin lukkorengasuralle on työläs. Reikä ja putkisokka aiheuttaa ettei sitä liiemmin säädetä. Jos kampeen tekisi reiän + kierteen niin kuusiokolo pidätinruuvilla vois pysyä, sen kohdalle tappiin uraa tai reiän alku. Kempillä tietty tarttuis.. tai joku telki tuosta etupuolelta. Köyttämällä pysyis mutta mun tuurilla se olis tuolla remmin välissä. Ihme ettei nytkin ollut.. lähti taas pidemmällä vedolla niin edellisestä kerrasta viisastuneena en lähtenyt ajelemaan takaisin päin etsiskelemään. Se kingin kepin oli joku löytänyt eikä halunnut luopua siitä rahalla eikä millään.  ::)
Niin voishan tuohon akselin päätyyn porata reiän ja laittaa kierteen, joku prikka pidättelemään vipua. Oon sinistä laitellut joka paikkaan, mutta näyttää sekin pettäneen, miksei myös lukitusruuvissa  ;D
varapedaali sivulaukkuun, ei katkea matka ihan heti
ranze
No ei nyt sentään, jos kerran kymmeneen vuoteen sattuu. Monessa vivussa kiristyspultti toimii samalla lukitteena. Tuosta puuttuu se ura ja pultti on sivussa.
ranze
Nähtäväksi jää toimiiko tämä. Vastakappaleeseen porasin pienen kolon. Vähän kerettiläinen ratkaisu laittaa M4 pidätinruuvi.Ratkaisua helpotti että millisiä pidätinruuveja saa helpommin ja tuumaisiin mulla ei olis noin valmista pora/tappi settiä. Taisin ostaa tuon Völkelin sarjan loppuunmyynnistä. Osat tuli kätevästi Kalasatamasta, enpä olis muistanut tilata tuota pulttia. Onneksi myyjä hoksasi mitä tarvin.
ranze
Niin se meni taas yksi kesä. Ei paljon tullut ajeltua. Alkaa nivelet pettää kuskilla, oon soitintakin vaihtamassa saksofoneista pasuunaan. Ei sormet enää juokse entiseen malliin. Hain vanhuuseläkettä ja myönteinen päätös tulee ens viikolla paperilla.
Pyörä toimi hyvin. Sähköinen Daytonan nopeusmittari alkoi sekoilla puolessa välissä kesää, jäi välillä pohjaan virrat sytyttäessä. Lopulta pimeni kokonaan. En tiiä eikö tasavirtalaturin sähkö ole sitten tarpeeksi puhdasta? Löysin käytetyn mittarin, kaipa tuon saa naitettua vanhan anturin kanssa. Ja hommasin sellaisen tyristoriregulaattorin DC-DC jonka pitäis vakioida virta tasaiseksi. Oon vakavasti miettinyt, että voisi pistää pannun myyntiin keväämmällä. Rassaaminenkin on vähän hankalaa kun sormet ei ole kunnossa ja selkä ei tykkää kyykkimisestä. Siinä olis paljon hyvää palikkaa.
ranze
Niin tuo regu tulee vaan mittarille, molemmat lamput on kyllä pelanneet ilmankin. Sytkähän on kärjillä.
ranze
Tämä projekti lähti uusiin käsiin. Terveys alkaa olla sitä mallia, että on luovuttava tästäkin harrastuksesta.
Catiska
Lainaus käyttäjältä: ranze - 22 maaliskuu 26, 11:27:31Tämä projekti lähti uusiin käsiin. Terveys alkaa olla sitä mallia, että on luovuttava tästäkin harrastuksesta.
Kiitos Ranze hyvästä pyörästä! Sillä on tullut ajettua, kokeiltua eri juttuja sen kanssa ja talvea varten hommattua taas uutta osaa... Tekniikka pelaa hienosti, meinaan vain vetää tätä nenästä hieman.
Catiska
#298
Päivitetään tätä hieman.
Nopeusmittari toimii nyt kuten kuuluukin. Ongelmana on ollut se, että CC kun tilaa kiinasta nuo mittarit, kertovat vain että 1:1 välityksellä. CC tilaa samoin myös jenkkeihin mittarit. Mikä on sitten ongelmana? Kiinalainen toimittaa Jenkkeihin 1:1 mittarin siten, että 1000rpm vastaa 60mph nopeutta, Eurooppaan 1:1 mittari tulee 1000rpm vastaa 60km/h nopeutta...
Eli, mailimittari Jenkeistä niin toimii kuten kuuluukin.
Toinen päivitys. Runko on tosiaan uustuotantoa. Sen rake on 10 astetta vakiota suurempi. Eli, 40 astetta. Talvella siihen vaihtuu 14" pidempi keula, Rakea vielä 3 astetta lisää ja takaisin ne säädettävät T-kappaleet, niihin kulmaa 6 astetta. Jätöksi tulee silloin 8,4cm.
Uusi keula on levyjarruin. Se kait vaatisi katsastuksen? Helpompi (ja halvempi) lienee jättää jarru edestä pois kokonaan.
en lähde valalle, mutta muistaakseni jarrut saa vaihtaa parempiin kunhan tehot riittää. Mä laittasin levyt ja oisin ihan hiljaa, kukaan ees tienpäällä ei voi olla pahana jos on tehny pyörästä parempijarruisen.
