E.A Wahlström , suomalainen jousivasara
Aloittaja tsepatti, 25 elokuu 13, 23:14:16
tsepatti
Meikäläisen projekti on 3 kesän, ajan ollut tälläsen n. 100 vuotta vanhan amerikkalaisen konevasaran rakentaminen/toiminta kuntoon laitto..laite on sama kuin siinä Jesse James metal church osa 2, videossa, paitsi että Jessen on Pettingell # 1, ja tämä on # 2, eli tämä on kooltaan isompi..ja kapasiteetiltaa paljon vahvempi, eli pystyy paksumpaan peltiin...laite lyö täydellä nopeudella n.1000 iskua/min, ja iskunopeus säädetään portaattomasti kartiokytkimellä, luistattamalla lyö todella hitaasti..ja koko on kitasyvyys 1m, ja tuo pystytolppa on 400x400 neliöpalkki 12 mm seinämällä...ja viel joudun rautaa lisäämään.
Koska aihe ei varmasti kaikkia kiinnosta, eli nämä pellin muokkaus hommat, niin jos kiinnostusta löytyy..voin laitta rakentamisesta enemmän tietoa, ja laitteesta yleensäkin...sanotaan nyt näin että on aika harvinainen...
täs on video ekoista lyönneistä --------->  Power hammer / Konevasara
Ai jumaliste, kerrassaan hieno maanantaiaamun aloitus :). Tuo on miesten kone, täällä kaupunkialueella vois naapurit olla ihmeissään kun tuolla alkais työstämään.
Mitenkäs sitten varsinainen käyttö, saako käyttövivun lukittua jotenkin paikalleen kun peltiä pitää kuitenkin pidellä kaksin käsin?
Lainaus käyttäjältä: tsepatti - 25 elokuu 13, 23:14:16jos kiinnostusta löytyy..
Miten niin "jos", tietenkin kiinnostusta löytyy! ja lisätietoja odotetaan malttamattomana  ;D
tsepatti
No juu, nyt tulin vihdoin koneelle....
Leafhill, arvaa kun alat jollekin selittää mikö toi laite on ja mitä se tekee...ni sua katotaan aika kieroon, no eipä siitä ulkonäön perusteella uskois mihinkään tarkkaan työhön...
Hemuli,
Joo, eli on kolmevaihtoehtoa, miten olen nähnyt sen hallinnan tehtyä..eli yksinkertasin on vaan vaijeri ton vivun päähän mistä kytkintä käytetään, ja sit rauta joka saranoidaan päästään tohon jalustaan, ja sit vaan puukapula sen raudan päähän.. ja se roikkuu kettingin pätkällä 45 asteen kulmassa.. ja kun puukapulaa painaa, niin se rauta liikkuu alaspäin ja vetää tota vipua...
Paras on laittaa taajuusmuuttaja ja lukita kytkin pohjaan, ja sit laittaa sellanen pedaali mikä tig koneissa on, virran säätöön, eli potikka, jolla säädetään portaattomasti moottorin kierroksia...
Ja viimenen o tehty hydraulinen pedaali , jostain auton työsylinterisä, jolla käytetään sitä kytkintä...
Mä teen ekaks ton simppelin puukapula virityksen...viel kesken se homma, kun just sain vast pyörimään koneen...
Joo , ite kun asuu lähiöalueella , ei tota mörköä voi tänne tuoda... ;D
Paja on maaseudulla , ni on paremmat mahdollisuudet käyttää...
Eli toi vasara käyttää 75mm kanttiinsa neliön muotosia vasteita , mitkä on tietyst eri säteillä loivasta jyrkkään kaareen..lisäksi on ylävaste jossa polyuretaani kiekko upotettuna, eli vastaa työtä kun venytettäis peltiä hiekkasäkiin päällä.Ja myös ne pullmaxxin kutistusterät toimii parhaiten tällä, ja ne kehitettiin näille koneille jo vuonna 1918...älä kysy miks mä tiedän vähän liikaa näistä ;D..
Eli kun kapasiteetti riittää, voidaan laittaa esim 2 peltiä päällekkäin, ja heftataan reunoista kiinni, ja venytetään samaan aikaan, ni kumpikin on samalaisia, ja sait just esim kummankin puolen ovet...Ja sanotaan heti, et manuaali ei tullut koneen mukana...eli mä en tällä viel mitään ovia tee tosta vaan ::)
Kone siis venyttää silottaa ja kutistaa, noilla kutistusvasteilla
Eli kun jenkit siirtys vuosisadan alussa hevosvankkureista autoihin, ni koritusta tehtiin näillä..Konevalmistajia oli 3 merkkiä, Pettingell, Yoder ja Quickwork, kaikki oma koneensa pienillä eroilla..Mutta kun keskiverto vasaramieheltä meni pari vuotta oppimiseen, ja prässi teknologia tuli n. 1930 luvun vaihteessa,mm. artz press metodi,  nämä koneet alko jäädä vähän unholaan...kun prässiä osaa käyttää melkein heti, kuka vaan...Mutta kun toinen maailmansota alkoi, koneet alkoi massatuotantona tekemään lentokone osia..osa sijoitettiin lentotukialuksille..Parhaimmillaamn oli eräässä autotehtaassa 500 tälläistä vasaraa..mutta kun sota loppui ja tuli rauha, nämä koneet laskettiin sotakalustoksi, ni arvaa alkoi romutus...kyllä vaan..kaikkki ei tietenkään menny romuks, mutta jenkeissä ei paljoa näitä enää ole, ja jos on, ni hinta on myös uskomaton, ebayssä nä liikkuu jalustoineen päivineen ja työkalut mukana, 10000 dollarista eteenpäin, ja en puhu paskaa...mutta pitää muistaa et niil maksaa pullmax koneetkin n. 5000 dollaria, et aivan naurettavat hinnat...
laitan pari vanhaa kuvaa...mm California metal shaping, jenkkien kuuluisin paja, mikä nyt on vaan autio rakennus...ja toi yks kuva on vanha aito  lehtileike suomesta 1920 luvulta...löysin huutonetistä,joku nainen teki vanhoista mainoksista jääkaappimagneetteja, selittää myös ehkä miks tämä löyty suomesta... ja huutonetistä löysin myös tuon oman koneeni... :o
Ja yhessä kuvassa tehään tuolla Cms pajassa Cobra Daytona coupe:a, huomaa puu muotti peltien alla...
Ja kiinnostaa nähä mitä osaavissa käsissä syntyy, ni facebookista search:iin, true metal shaping..
Mut nyt nä historia lässytykset seis...ja laitan seuraavaks vähän kuvia tosta omasta projektista...eli pedaali ohjaus on tekemättä, ja nuo työkalut...mut mul on niihin yks väliaikanen idea, et pääsis vaan äkkiä harjottelee tolla....Suomes on myös yks toinen samanlaine kone, Etelä karjalan automuseossa, tullut Viipurin liikenteen varikolta, ajalta kun bussit koritettiin itse...mut se on vaan seinäkoristeena...eli osat on pultattu seinään kiinni..
tsepatti
#4
täs on ilmotus jonka perusteella menin kattomaan konetta:
Eli seppä oli käyttänyt tota takomiseen, sen voima riittää myös siihen...mut ei se alunperin ole siihen tehty...peltihommissa iskun pituus on max n.. 3/4 tuumaa kun koneen maximi on varmaan 3 tuumaa...eli jenkit kopiois  sepän vasaran systeemiä ja teki vaan koneen peltikäyttöön...mut missään sepän vasarassa ole tollasta alasinta, joka ei olis maahan asti tuettu, kun tässähän se on tollanen C muotonen..mut kone oli laitetty isku täysille ja tietys hidastettu aivan hiljaselle iskunopeudelle...mut kunnia sepälle, koneen kaikki osat oli voideltu ja pultit öljytty...
Seppä oli saanut aivohalvauksen ja kone ja paja, jäi seisomaan liki 10 vuodeksi.Kysyin voisko herra tavata, mutta oli jo niin huonossa kunnossa, että ei juttelusta tulisi mitään. Vanha pariskunta oli ostanut sepän talon, ja nyt paja vei autotallin...ja tämä kone myös..Aina jääny mieleen se, kun mentiin sitä keskellä talvea purkaa (-15 C ), ni eka kysymys mummolla oli "koska me syödään, niin hän tietää laittaa ruuan..Mä olin ihan ihmeissäni, ja vaan änkytin "et en mä tiä"...Jos joku tietää Janakkalan ja Riihimäen tienoilla olleesta Sepon paja ja takomo firnasta, olis kiva tietää lisää sepästä...harmi et kaikki alasimet yms oli jo myyty kun tulin pelipaikalle...vasara tosin oli ollut aika kauan myynnissä jo huutonetissä...
tsepatti
Eli, mäen tienny alussa et onko tuo kuvan laite Pettingell, joten laitoin kuvan jenkkifoorumille, ja kysyin siitä.Eräs jenkki, joka on noitten kanssa pelannut n. 30 vuotta, sanoi että on, ja miten sen siitä erottaa kun osaa katsoa oikein, siis tuon rungon muodon..no sit purkamaan koko höskä, ja joutus piikkaa koko päivän, kun se seppä oli valanu koko ton alimmaisen valurauta osan juurestaan sementtiin.(ei saatu koko jalustaa, piikkaamalla irti lattiasta).
Myyjä , Papan naapuri veti sen lopulta kaivinkoneella lattiasta irti ( pappa sai autotallin käyttöön), ja mä roudasin romut saloon..kysyin mitää olen velkaa kaivinkonekuskille..NI "sanottiin että kyllähän se maksaa kun isot koneet tulee paikalle"..no mitä se sit maksaa....anna ny parikymppiä,  ;D
Ohje jonka Jenkiltä sain, oli että eti vähintään 300mm halkaisijaltaan olevaa putkea tai neliöpalkkai...Jenkki oli tehny yhen kokeilun joskus 80 luvulla, ja se kone  repi ittensä irti lattiasta..hän oli tehny kotiläksynsä..Ei ollu internetiä auttamassa, niinkuin nyt mulla on..
Salon romikselta löytys sopiva 2,5 m pätkä tota 400x400 neliöputkea..mistä tehtiin kaupat..
Sit vaan tutun maatilalle hitsailee..Sain valmiin suunnitelman jenkiltä, jonka perusteella olen tän jalustan tehnyt..ja forssasta joutu lähtee levyä metsästää, kun täältä Salosta ei tota lattia levyä  löytyny millään...ja materiaalia noihin polvioihin...suositus lattia levyks oli 25mm 1,5 m kantiinsa, mut ei riitä nostovehkeet ja menis liian hankalaks mulle, ja en sellasta levyä, ihan heti itelle löytäny... ;D,  mut 12mm löysin ja tein vähän päälle metrin kanttiinsa lattialevystä..nuo C malliset kotelot on 300mm neliöpalkista leikkasin pillillä kahtia, ja jäykkärilevyt väliin...mut tuo ison palkin ruostuminen teki hallaa hitsatessa, vaik kuinka hiosin ni välil aina kuohahti, paskaa valokaaressa..olis ehkä pitäny hiekkapuhaltaa se...näin jälkiviisaana..
Hieno masiina. Pelottava laite.
On kyllä hieno peli, perinteet kunniaan.
Tollaset masiinat edustaa meikäläiselle niin HC-pornoa, että en itse pysty tuollaista hankkimaan. Jatkuva sto**is tallissa estäis tehokkaasti järkevän toiminnan. On hieno!
Santtu
Huomaa noissa vanhoissa kuvissa kuulosuojainten puuuttuminen. Oliko maailma silloin jotenkin hiljaisempi, kun ei ollu värejäkään vielä keksittyja oli vain monoääni?
Joitain vuosia sitten kävin Saksassa tutustumassa Gedoren työkalutehtaaseen. Siellä taottiin viisi metriä korkeilla konevasaroilla isoja kiintoavaimia muotoonsa niin että koko alue hytkyi iskujen tahdissa. Ihmettelin kun vanhoilla ukoilla ei ollu mitään kuulonsuojausta, siihen firman edustaja vaan tyytyi toteamaan ettei ne enää tarvi mitään kun ovat umpikuuroja - aikoinaan kun ovat alalle tulleet ei työsuojelusta oltu kuultukaan...
samapa se on tuolla puuseppien keskuudessa, kuulolaite pois päältä kun aletaan hommiin ;D
tsepatti
Kiitosta vaan,mut on tä tällänen rälläköi ,polttoleikkaa ,hitsaa projekti, perus metallitöitä, perusvehkeillä...
Kyl tä homma on sellanen, et jos olisin jättäny sen koneen sinne sepän pajaan, en olis ikinä saanu sitä pois mielestä..ja eikä se nyt omaisuuksia maksanu, ni ei pääse naisväkikään sanomaan, et sinne meni nekin rahat..Onpahan muksuilla vanhempana ihmettelemistä kuin hullu isäukko on ollu, ;D
Ekaks kattelen kirjasta, et o jenkeillä hienot vehkeet, mut eipä niitä täällä ole...ja sit puolen vuoden päästä löydän täältä sellasen..Oli hyvä selittää appiukolle ja äidin avomiehelle, et olis pieni purkukeikka. Eipä ne kai yhtään sen hullumpana pitäny, mitä ennenkään. Totesivat vaan et kaikkea sitä tulee tehtyä.. ;D
Joo, samaa kaveri kerto yhen kiviporarin sanoneen, kun tarjottiin suojaimia,  "En mä niitä enää tarvitte"..
Kyl tuol CMS:gissa  on voinu olla aika jyske , kun kolme konetta vasaroi samaan aikaan...niinkuin myös siellä Saksassa..aikamoista varmaan, :D
Itte olen tehny metalliruiskutusta koht 10v, ja kun ruiskutetaan yliäänilaitteistolla, eli joka päivä, mun tapauksessa, aina oltava tuplasuojat, earit ja peltorit...120db tulee siitä, kun sulat metallipisarat ammutaan yli äänennopeudella kappaleeseen...
Laitan viel pari vanhaa kuvaa...
Ei o kavereilla suojaimia, ja huomaa ton putken halkasija, mihin vasara on kiinnitetty, vasaran kiinnitys korvien leveys on 25cm,...eli laitehan on omiaan myös hitsisauman venyttämisessä, eli kaasulla tai tigillä hitsaa,ni voima riittää sauman silottamiseen, ja venyttämiseen takas muotoonsa, vetelyn takia...
Syy miks noi vasarat on tehty noin korkealle, ja käyttäjä on tollasen korokkeen päällä on. Eli laitetaan loisteputki tuonne kidan taka osaan, tämä heijastaa pinnassa kaikki epätasaisuudet. Eli sama kun katot auton kylkeä , ja tietyssä valossa näet klommot ja painaumat...jos teet loivaa sädettä, eli se ovi yms, haluat pellin noin silmien tasolle, siksi vasara pitää olla korkealla...ja jos teet jyrkkää sädettä, tyylin lokari yms, ni haluat katsoa sitä päältäpäin...eli käytät koroketta, nostaaksesi itteäs....Näin mua on opastettu, no aika näyttää...
Viimenen kuva on noita quickwork vasaroita lähdössä tehtaalta, sotaan...
täs viel selvä video tosta toiminta periaatteesta, eli mitä kovemmin epäkesko pyörii, sitä kovemmin se vippaa tuon puntin kappaleeseen...
Power Hammer
Voin huomen laittaa viel tosta omasta projektista kuvia...ni on päivitetty tähän päivään asti...
Heh, kaveri kraka kaulassa paukuttaa.
Oisko ollut myyntimies esittelyhommissa?
tsepatti
#14
Heh, kieltämättä toi on aika hupaisa kuva, mut oot varmaan Eeko oikeassa, tuskin se töitä noin teki,  ;D
Mut joo, eli sen takia toi runko tolppa täytyy olla niin massiivinen, että kun toi lehtijousi, + (kahleet, missä remmi on kiinni) + puntti johon ylävaste tulee kiinni+ ylävaste, ni kaikki yhdessä painaa n. 15-20 kg, ja sit kun koko asetelma pyörii sen 900 r/min, ja kitasyvyys on metrin. Niin tuo lehtijousen sivuliike saa aikaan massiivisen heilahduksen sivusuunnassa, eli toisin sanoen 15 kg pyörii metrisen akselin päässä 900 r/min, ni vaatii aika paljon jäykkyyttä että se akseli pysyis suorana ja vakaana.Mut samalla toi ylävaste toimii tavallaan jotenkin vastapainona, eli jos se on liian kevyt, ni sit ei toi toimi niinkuin pitää...tai jotain
Eli siks mulla tulee tollaset teräslevyt tuon vasara sivuille, ja läpipultti rungosta läpi, ni se lukitsee sitä sivuliikettä, eli ton koko pystytolpa pitää sit kiertyä.. Ja tohon alas tuli myös 75mm putket tukemaan sitä, mut joudun luultaasti lisäämään yhet putket myös suoraan alasimen sivuille.Ne menee sit takatolppaan asti...koska viellä heiluu vähäsen tuo vasaran alasosa..
Sit romut kyytiin, ja samalla tuotiin tuo pullmax, tai gairuhan sen merkki on..ja koneet pajalle, ja sit lattia valun tekoon...
