Jälleen kerran tien vieressä!
Aloittaja Psycholasse, 18 heinäkuu 12, 23:19:01
wille
Terve vaan, aloitetaan vähäinen kirjottaminen siis tänne osastoon.
Joitain vuosia sitten olin itä valmisteisella ??? mopolla menossa Suomesta Viroon Tartuun, noin 40 kilsaa ennen kone leipo kiinni. Toki olin varautunut asiaan, männät ym. tarvikkeet matkassa mukana.
Pyörä siis vähän enemmän sivuun metsän puolelle ja remonttia tekemään. Sattu vielä kaveri soittamaan et mitäs teet, kerroin että olisi k-750 menossa pieni muotoinen koneremontti, männäntapin hiomista ,tolerannssit naapurin pojilla hiukka suuremmat.. Pienen puuhastelun jälkeen lähti taas pelittämään. Toinen tapaus sattui electragliden kanssa Ruotsissa pari kesää sitten, siitä meni startin hammaskehän rattas paskaks, kyselemään sitten paikallisia kerhoja ym. mistä voisi apuja löytyä.
Onneksi löytyi pieni pyöräpaja, nimeä en enää muista. Osat hollannista tilaukseen ja taas kolmen päivän päästä ajettiin.
Niin ja tänään pitäisi lähteä "uutta" shovelia katsomaan... onneksi tuntuu luotettavalta peliltä  ::)
"Minä mistään mitään tiedä, mutta..."
issakka
Muutaman kerran tien päälle jääneenä olen tunnustanut sen kuuluvan osana harrastukseen. Tuleepahan uusia tuttavia helposti ja testataan hermot useamman kerran...
^Onkos Ipolla vielä tallessa se palkinto ansiokkaasta männänpoltosta..?
Enää en muista montako mäntää se oli, sille kesälle, mutta enemmän kuin kymmenen muistelisin sen olleen. Joista vieläpä useampi samalla reissullakin...
Ja juu, samasta syystä on itsekin tullut kyytiä mietittyä, tosin vain kertaalleen. Itäkaluston kanssa sitä vaan sattui ja tapahtui, aika paljonkin, ja syyt olivat mitä moninaisempia. Mainittu männänpoltto, täysvauhdista kiinnileikannutta vaihteistoa, latauksenpuutosta, "kiinnihitsautunutta" kampi-kiertokankiyhdistelmää, irronnutta perämurikkaa, silppuuntunutta jakopäätä näin muutaman mainitakseni...
issakka
 ;D toistakymmentä mäntäähän se oli... etsittiin ultimate -poweria... sitten sen kerran löytyikin. Olin Kirrissä tankkaamassa kun näin että muutama hd meni pohjoiseen päin, ajattelin että otan kiinni ja ajan letkassa... siis iiiiiseellä... no... lähdin reippaasti matkaan... 400m niin kiertokanki poikki... näkyy tossa kuvassakin... Sain itäpyörärallissa lahjaksi laivanmännän...
Voisi muuten olla aiheellista tehhä semmonen "viikon paskakasa" säie ;D
Lainaus käyttäjältä: Lyytinen - 18 lokakuu 13, 14:10:40
Veikkaan että aika moni palstalainen laittaisi kuvaan oman ajokkinsa...  ;D  :D :D ;D
Lainaus käyttäjältä: Don Quijote - 19 lokakuu 13, 11:40:11
näin ainakin omalla kohdalla ;)....
mutta asennoituminen siihen, että omistaa ja ajaa vanhalla kannattaa sisällyttää se ajatualeikki, että hyvällä tuurilla pääsee perille. Silloin jokainen onnistunut reissu tuntuu voitolta. Jos reiasu katkeaa, on se vain osa harrastusta. Jokainen tietty pitää laitteensa siinä kunnossa kuin haluaa, riippuen riskinkantokyvystä ;)
masa
Lainaamutta asennoituminen siihen, että omistaa ja ajaa vanhalla kannattaa sisällyttää se ajatualeikki, että hyvällä tuurilla pääsee perille. Silloin jokainen onnistunut reissu tuntuu voitolta. Jos reiasu katkeaa, on se vain osa harrastusta. Jokainen tietty pitää laitteensa siinä kunnossa kuin haluaa, riippuen riskinkantokyvystä Iskee silmää
helevetin hyvin muotoiltu :-)
Piese
Tien vieressä mutta moottorivoimin, talvi oikeestaan parasta ajokautta  ;D
j
Lainaus käyttäjältä: Piese - 25 lokakuu 13, 16:09:54
+1
lunta odotellessa 8)
j
Lassi
#190
Kun ei ole lunta, niin läksin vallottamaan Sääksjärven sorateitä. Pääsinkin jopa kilometrin kun liikennevaloista lähtiissä katkes kaasuvaijeri. Pyörä kun sattu jäämään tyhjäkäynnille, niin "tuo pihdit ja ristipäämeisseli" soiton jälkeen hokasin että ryypyn kanssa kikkailemalla pääsee takas pajalle.
El Pee
Ja lähdetäänpäs tälle vuodelle:
Eilettäin kävi mahdoton: rautis jätti tien päälle. :D
Kävin huitaisemassa lenkin naapurikylässä, kaverilta lähtiessä startin solenoidi naputti vimmatusti vaan startti pysyi vaiti. Noh, nelosta silmään, pukkasin pyörän käyntiin ja kotia kohti. Päästelin maantietä öbaut 30 kilsaa reipasta marssivauhtia, kunnes 300 metriä ennen tallia käynti kaputt. Virrat loppu ja työntöhommiin. Akussa jotakuinki 8 volttia. Akku irti ja latinkiin- ei ota virtaa vastaan.
Johan tuo exide olikin vuoden vanha.
Nuo vanhat moottoripyörät saavat kyllä hymyn kanssaihmisten huulille, varsinkin kun sellaista työntää ajokamat niskassa ja hiki päässä lasten liikennepuiston läpi.  :D :D
Erppa
Lainaus käyttäjältä: El Pee - 22 huhtikuu 14, 18:25:22
:D :D  Näin se menee, näin se on aina mennyt. Lastentarhan kiikussa apinoi joku kersa joka löytää näkymästä sisäisen tsopperimiehen. Koneherätys alkaa hikoilevasta ja kiroilevasta ohikulkijasta ja sen omituisesta rakkineesta. Taas kerran on joku Ab Bränd Öy menettänyt yhden muovipyöräasiakkaan omavalmisteiden alttarille. Teit palveluksen yhteiskunnalle!
-e
Lainaus käyttäjältä: Erppa - 24 huhtikuu 14, 09:52:45
-e
Veit jalat suustani, vai miten se sanotaan?  ;)
Ja vielä muistutuksi kaikille. Niille pikkuipanoille pitää aina nostaa kättä.
Erppa
Ja viedä ajelulle. Jostainha se on aloitettava.
-E
