Purkkimallin soodapuhallin.
Aloittaja ma^ko, 22 huhtikuu 12, 00:06:38
Motonetissä sattuiauts! silmään snadi soodapuhallin, kellään kokemuksia tekeekö noilla mitään?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=75-1006
Just tuosta yksilöstä ei ole kokemusta mutta perus paineilmapistooli + 1 metri letkua + soodapussi ja mattopuukko-yhdistelmästä on... eiköhän tuo ole vähintään yhtä hyvä. Voisin vaikka piruuttani ostaa ko tuotteen ihan vain kokeilun vuoksi.
Pistehiekkapuhallus kötöstykseen laitoin imuletkuun pultin pätkän johonka porasin 1.5 mm reiän, toimii. Vähän karsee hinta tuommosella purkilla kun parilla kympillä saa semmoisen jota virittelemällä toimii ihan jees. Samoin tuo sooda on puhallusfirmoista ostettuna about kolmasosa hinnasta. Ja OD:llä oli just äsken myös ketju aiheesta.
No jos seittemälkympil saa toimivan vermeen ja viis litraa soodaa, ni en mä nyt hirveesti viitsi siinä kohden alkaa virittelemään. Oletettavasti toi siis toimii, nyt pitäs sit viel arpoa et tarttenks mä tollast johonkin.
Miten vaan, heitän silti, että vajaan kympin lisää pistämällä saat värkin (johonka siis pitää tehdä itse tuo kuristus) ja 50 kg soodaa ;)
Missä mä säilön jotain 50kg soodaerää... tää synkkä periferia jota Vantaaks kutsutaan on kuitenki olevinaan niin urpaania aluetta, ainakin betonilähiön asukille, et kaiken säilöminen on konkreettinen onkelma.
Tuota soodaa oon ite hakenu ihan paikallisesta leipomosta, viimeksi hain 20kg ja maksoin 10â,¬.
frosteus
Halpaa soodaa oot saanut. Itse ostanut tukusta ja 5kg=5â,¬.
Kotikutoinen puhallin toimii todennäköisesti yhtä hyvin, ellei paremmin, kuin tuo Mnetin laitos. Tuohon malliin:
http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/
Mä kehittelin tuosta vielä megaversion, mutta tuollainen malli on kustannustehokkaampi mun tarpeisiini.
frosteus
Ennenkuin joku soodapuhallusfirman edustaja kerkeää kirjoittamaan (vaikuttaisi olevan yleistä foorumeilla...), että "ei toimi", "tuo meille", niin ohessa pari tulosta:
Toiminnallisesti toi Motonetin laite lienee ihan sama kuin tuo linkin DIY-ratkaisu, mutta puhallusvalmiina, soodat pytyssään hyllyssä säilytettävä ratkaisu vaikuttaa silti aika fiksulta. Nyt vaan olis vielä ratkottava et tarttenko mä soodapuhallinta niin usein et mokomas olis järkeä.
frosteus
Mun perusmalli on tälläinen, kustannukset alle 10â,¬:
Tarvikkeet
Valmis
Kauanko tuo kumi"suutin" kestää?
frosteus
En mitenkään tuhottomasti ole puhallellut, mutta ei vaikuttaisi kovinkaan nopeasti menevän puhki. Sooda kun ei ole esim. vaikka hiekkaan verrattavissa. Tuo letku oli hieman liika ohutta (6mm sisus) ja se nyt vaihdettu n. 10mm letkuun.
Ei sen pitäisi kyllä mennä puhki kun kovasti sitä mainostetaan just, että ei syö tiivisteitä jne.
