Pallon sorvaaminen
Aloittaja Lyytinen, 13 maaliskuu 10, 18:58:29
Homman hienous on just siinä, että ei tarvii olla mitään erikoistyökaluja mitkä on sopivia ainoastaan yhteen kokoon. Ihan tavallinen tappijyrsin. Halkaisijallakaan ei oo niin väliä.
Kunhan on vähän siellä päin.
Terän halkaisijan määrittää kuinka leveä on tarvittava pallopinta.
Ei sitä ärrää lasketa, vaan kokeillaan. Tussilla tai sini-/ eli kaavausvärillä kokeillaan ja haetaan asetukset kohdalleen. Sen takia ekan tekeminen kestää vähän kauemmin.
Fiksut laittaa asetusten tiedot muistiin seuraavaa kertaa varten.
Yritän tarkentaa: Jos aihion keskiön linja on 90 astetta terän linjasta ja molemmat pyörii, otsapinnasta tulee suora taso. Jos terän keskilinja  ja aihion keskilinja on yhdensuuntaisia ja molemmat pyörii, tulee taso. Mutta kun niiden kulma on poikkeava pintaan tulee joku pallopinta.
Periaatteessa niiden välissä on ääretön määrä eri säteellä olevia pallopintoja. Ja oikeasti noissa tasopinnoissakin on joku säde, kun laitteissa on vähän heittoa. Se säde on vaan niin iso. että sillä ei ole väliä.
Tossa kuvien jyrsinkoneessa esim on pystypään pystyasentoa varten asemointitappi.
Loivalla kartiolla oleva tappi, joka on tehty tehtaalla kartiokalvaimella. Sen tapin kun lyö paikalleen ja otsajyrsimellä plaanaa tasoa, jättöpuoli leikkaa n. 0,05 paksua lastua ja pinnassa näkyy vain jättöpuolen leikkuujälki. Se pinta on oikeasti vähän säteellä. Pinnassa pitäisi näkyä ristikkäinen jälki. Silloin terä on suorassa. Esim kun plaanaan kantta, otan tapin pois ja kellotan pystypään suoraan.
Näin niitä duunattiin ennen cnc:tä.
Se kyllä on tuttua, että pinnasta tulee kourumainen jos jyrsinpää ei ole pöydän suuntainen, mutta enpä ennen tuon jutun lukemista hokassut, että sitä voisi hyödyntääkin. Saati sitten, että kouru pyöräytettynä jonkin akselin ympäri on yhtä kuin pallon kalotti vai mikä se nyt olikaan nimeltään kun pallosta leikataan viipale. Itse asiassa tässä hiljattain olisikin ollut tarvetta tehdä pallomaisia syvennyksiä, mutta oikeastaan eräänlainen 8-muoto on mitä tarvitsen. Ja sen pitäisi sattua kerrasta ja kahteen kappaleeseen vielä just samalla tavalla. Varmaan moni arvaa mitä meinasin tehhä ;D. No anyway, tuli sitten muutama kuukausi sitten hommattua ebaysta rojuja, pitäisi vielä jaksaa köhelöidä näistä jotain:
Mr.Horsepower
Askel mootoreita ja ajureita virtalähteitä ;)
Näyttää aivan kuin ois luvassa cn / cnc masennus  Onko tulossa mach 3 vaiko emc Ajamaan siiten tuota systemiä ?
Itsellähän on kanssa visio ett kampia pyörittäämään laittasin askel mootorit...
ostos listalla ois myös kuularuuvit jotta paikotus osuis edes sille metrille ;)
EMC, tai siis nykyisinhän se on LinuxCNC. Sinänsä olen tyytyväinen nykyisiin johtoruuveihin ja kuularuuviinkinhan pitää jousikuormitteiset mutterit laitella, niin miksipä sitä ei voisi tavan trapetsiruuviin tähän tapaan.
Mr.Horsepower
#49
Joo... Kyllähän toki pitää olla esijännitetty mutteri ja mielellään myös ruuvikiin mutta trapetsin paikotus tarkuus tuolaisella mutteri virityksellä on mikä ? suhteessa kuularuuviin paljonko kannataa rueta sorvailemaan noita muttereita jos  ebaystä ostaa noita kiinan kuularuuveja mutterineen ?
kun jos ajatellaan sorvia siinää on kaksi akselia jotka pitää muuttaa välyttömäksi jos ajatellaan cn käyttöä jotta paikotus pitäisi paikansa vaikka kiereityksessä
kitkahan on huomattavasti pienempi kuularuuvilla kuin trapetsilla mutta tuskin se on nytten tärkein juttu tässä tapauksessa :)
Nimittäin kiinan pikku sorvia olen kyllä ittekiin miettinyt että jos sen muutas cn käytöön mutta ei ole ollut viellä aikaa rueta tekemään tuota...
itte suunittelin jos kartio laakerilla tekis laakeroinin kuularuuvehin ja mutterilla kiris välyttömäksi ruuvit  sitten käytön tekis hammas hiinalla
sitäkiin mietin että pitäskö karaa ajaa servolla jos tekis siten että käyttäs myös 3d muotoihin jyrsimenä että sitä vois ajaa siiten 3 akselina jos käyttös samass yhteydessä pyöriviä työkaluja
Eli paikotushan hoitus servosta jos sen encoderista ottaa paikotus tiedon ja sillä vois ajaaa pakkaa molempiin suuntiin joko pyörittää tai siiten vaan kääntää vaikka asteen kerrallaan esim hammas hiinan pyörän teko onnistus sorvilla siiten jos sen varustas pyörivillä työkalulla
revorveri vahtajan piirustuksetkiin ois ajattelin jos tuohon ymppäis 8 terän vaihtajan siiten samalla ois suhkot toimiva paketti noilla eväillä
Tai siiten vaan induktiivisellä anturilla tekis pakalle encoderin ett kieroksella tulis yks pulssi esim mach3 se riittäs sekiin tietämään paljonko on kieroksia esim kiereytyksessä jos ja kun pikku sorvilla sekiin pitää tehä usealla ajokerralla
Pitäisiköhän nämä siirtää omaksi aiheekseen vielä kun se on suht helppoa?
Nuo on siis itselläni tulossa jyrsimeen, jossa on diginäyttö. Joko siinä on presiis samat virheet mitä jyrsimen johtoruuveissa ja kokeilemissani laadukkaissakin heittokelloissa, tai sitten sen tarkkuus on vähintäänkin riittävä. Ainut ongelmahan on se klappi, jota ei välttämättä voi edes ohjelmallisesti sivuuttaa kaikissa tapauksissa. Eli ei voi ottaa taaksepäin ja sitten vasta siihen oikeaan suuntaan. Minulla on tuossa pieniä, mutta topakoita jousia, joitten jousivakio on lähemmäs 30 N/mm, eli niitten mitoilla saan esijännitystä tuohon tarvittaessa vaikka 1000 N. Idea noissa onkin, että ne säätää välyksen koko ajan nollaan ja jokaisella kappaleellahan se nollakohta pitää etsiä erikseen, yhdellä kappaleella eivät ennätä kulua niin paljon, että virhettä tulisi. Tarkoitus olisi, että minun käytölläni kestäväisivät ainakin 5 vuotta ilman vaihtamista.
Yksi metrin pituinen 25 millinen kuularuuvi jousikuormitetuilla muttereilla helposti maksaa kiinastakin satasen, tuo POM-pötkylä, pultit ja jouset ei ole vielä samaa maksaneet. Topakan alumiinilevyn palasen sain romulasta ilmaiseksi. Sittenhän sen näkee. Pitää vaan tehdä kaikkea muuta ensiksi, kun tuota varten pitää jyrsintä purkaa aika paljon ja sorvilla sitten jyrsiä tarvittavat sovitinkappaleet. Servoilla saa ehkä nopeutta pikkuisen enemmän ja niissä kun se enkooderi on välttämätön, myös varoituksen siitä jos systeemi on tippunut tahdista. Kaikkiin kolmeen akseliin tosin saa topakat askelmoottorit ajureineen ja virtalähteineen yhden servomoottorin hinnalla. Kuularuuveilla menisi laakerointi jonkin verran uusiksi ja ne pitäisi suojata hiton hyvin ja varsinkin Z-akselissa se kitkattomuus ei ole kovinkaan hyvä juttu kun jyrsinpää painaa sen 150 kg. Nyt sen sijaan vaan nuo POM-muovista tehdyt mutterit paikalleen ja kammet hiiteen ja askelmoottorit joustokytkimillä paikoilleen.
Servoilla muuten se takaisinkytkentälooppien virittäminen on oma taiteenlajinsa. Askelmoottoreilla periaatteessa pitäisi riittää kunhan pelaa varman päälle. Tietty niissä on se resonanssiongelmansa, mutta siihen on ratkaisuna tämmöinen damperi.
Mr.Horsepower
Niin ja halpaa ja helppoa ratkaisua ei ole näissä hommissa
servon saataa saada halvalla mutta ohjaimen hommaaminen ja sen kykeminen ei välttämättä ole niin helppo homma ja halpa just kuin esim askel mootoreitten...
servojen kanssa en ole viellä ehtinnä peuhaamaan...
Mutta yhen kiinalaaserin  (co240w) tuli tehtyä ohjaimet päivitetyä mach3 käyttöseksi... (viellä pitäs tehä käry imuri ja leikuupäähän paine ilma jne pientä hienosäätöä
trapeitseillä on kanss yks pieni jyrsin projekti koko hökötys taitaa painaa joku ? 100 kg
Tosin himoittas tehä plasma thc:sellä  joku 1000 x 2000 pöydällä aina tarvii pientä osaaa vois siiten suorittaa koti oloissa niin sanotusti joitain perus kikkareita
5x akselinen routteri ois aika kova sana ;) esim lohkon jyrsintään ;)
