1962 Competition Hot
Aloittaja brocka, 28 syyskuu 21, 11:38:15
Jauhoparta
Ai että kun on makia väri  8)
hazzinen
hienoa bortcha! väri on kuin 70-luvun synnytyslaitoksen seinät, siis erittäin hywä.
brocka
Tänään on ollut mietintämyssyssä miten vedän rocker boxeille öljylinjat. Ei voi vetää perinteistä reittiä kun nuo rallikansien imuröörit tulee tielle. Hyviä ideoita otan mielelläni vastaan.
brocka
Kaasareiksi valikoitui Mikuni VM30:set. Perstuntuma sanoi, että ne voisi olla hyvät.  ;D
Ongelmaksi muodustuu kuinka saan tulpanjohdot lähtemään magneetolta, kun tuota tilaa ei ole hirveästi. Onko olemassa sellaisia 90-asteen lähtöjä?
Varasuunnitelmana on duunissa 3D-tulostaa sellainen magneeton kansi, josta johdot lähtee suoraan sivulle.
KariFS
Noi kannet on kyllä päheet. Onko tietoa mistä peräisin ja kenen tekemät?
Syttyjohtoja on aika kompaktillakin sivulähdöllä joissain autoissa, jos vaan liitin muuten sopii.
1973 Honda CB350K4
1973 Honda CB125K5
brocka
Kannet löytyi V-Twin Cityn käytettyjen osien varastosta Loimaalta. Ovat vissiin olleet Suomessa jostain 80-90-luvun vaihteesta asti. Ilmeisesti ovat jonkun ameriikkaisen moottoripyöräpajan konkurssipesästä/jäämistöstä. Ei ole mitään hajua kuka on tehnyt ja miten hyvin.  ;D Nyt ilmeisesti löytyi ensimmäinen tarpeeksi ennakkoluuloton tai tyhmä ostaja niille.
Eniten jännittää se onko tuota valua hitsattaessa osattu tehdä tarpeelliset lämpökäsittelyt. Saumat näytti muuten ihan hyville.
brocka
Kylläpä tunsi itsensä heikoksi kun asensi tuon moottorin runkoon. Ihan raudan äärellä on tehty tuo moottori.  :D
Näin helpoimmaksi ratkaisuksi laittaa moottorin kyljelleen ja pujottaa rungon sen ympärille.
Toihan on muistaakseni ihan kirjassa neuvottu tapa asentaa motti rautapäähän...
Pätee myös big twiniin.
brocka
Minun kokemuksen mukaan big twiniin moottori menee melkeinpä vaan ojentamalla sen sisään.  :D Voi toki olla, että aika kultaa muistot.
Meneehän se big twin kun laittaa vaan, mutta helpoin tapa on laittaa kones lattialle kyljelleen ja runko sit siihen pujottaen.
KariFS
Lainaus käyttäjältä: Jack - 15 maaliskuu 22, 08:39:23
Joo, niin oli, ja purku neuvottiin niin että tankit, jalkatapit, kytkinvaijeri ym sälät pois, pyörä kyljelleen pehmoiselle ja ruuvit pois. Sitten pyörä pystyyn taas ja tuuppaa sivuun, moottori jää lattialle. Kasaus vastaavasti. Eli ei tarvitse ihan atomeiksi laittaa, hommahan voi jopa olla helpompikin niin että on pyörät alla, stonga ym kiinni.
1973 Honda CB350K4
1973 Honda CB125K5
hazzinen
kylellään se on käytettävä. saa olla melkoi patti ukko että sen siittä irti nostaa oli ainekii tossa evoportissa nii pieni se toleranssi sinne kiinnikkeisiin että venttiilikopan kannet otti kyljelläänkin hetkittäin raamin yläputkeen.
ranze
Onneksi Mr. Harley loi big twinin meille huonoselkäisille. Kun möykyt on erillisiä, niin se suurempi on reilun parikymmentä kiloa keveämpi nostella. Runko sopivalle korkeudelle kohotettuna huonoselkäinenkin sai nostettua yksin. Taitaa se tuo pannun kone olla TC:tä keveämpikin. Tai ainakin tuntui siltä.
KariFS
Varma tieto intternetistä on että rautiksen voimapaketti painaa 188 naulaa, eli karvan päälle 85 kiloa. On se semmoinen mötikkä että vaikka sen jaksaisikin nostaa ilmaan, niin viimeistään siinä vaiheessa kun ojentaa kädet suoraksi eteen, irtoaa kantapäät maasta  ;D
1973 Honda CB350K4
1973 Honda CB125K5
