EFI sportsterin hipistelyä
Aloittaja nostokurki, 30 syyskuu 18, 17:22:39
-08 tää oli? sielläpä taitaa olla penkin alla älliboxi lokarissa ja sitä myöten iso reikä....
Eli 48/72 penkki ei käy.  Tai sit vaihdat lokarin ja siirrät boxin (ahdasta tulee)
Kurkkaa penkin alle ja kerro mitä löytyy. LePeralta löytyy sit ainakin jotain sitsejä jotka istuu sen boxin päälle, ja on orkkista sirompia. (kts mun ketju "Prankster" tai Night Shift)
nostokurki
Joo se olikin tiedossa että siellä se ecu majailee. Empäs älynnyt että uudemmassa se on eri paikkaan sijoitettu.
Kiitos vinkistä, vilkaistaan muita vaihtoehtoja :)
-99 fat boy evo, -08 xl883
vaakko
48/72 orkkispenkki kannattaa muutenkin unohtaa, se on järkyttävän huono istua eikä mitään tukea mihinkään suuntaan. 07-09 on tosiaan omat penkkimallit valmistajilla, kannattaa siis varmistaa mihin vuosimalliin penkki on tarkoitettu kun jostain siihen vaihtoehtoja katselee.
nostokurki
Okei, hyvä tietää. Pitääpä tuumata asiaa uudestaan kunhan pyörän saa kokonaisuutena ulos tallista, penkki on kuitenkin helppo vaihtaa jälkeenpäinkin :)
Pakoputkia rupesin suunnittelemaan. Hain läjän rosterimutkia jotka heftailen tallissa kasaan ja sitten töissä tigillä ympäri. Putkistoksi tulee 2-1 ja alkukäyrien sisähalkaisijaksi noin 38mm. Yritän tehdä alkukäyristä mahdollisimman pitkät (ja saman mittaiset), sillä kun tuntuu olevan positiivinen vaikutus alavääntöön. Vaimentimen ajattelin myös tehdä itse, vielä kun löytäisi jostain ohutseinämäistä alumiiniputkea tai vastaavaa pyöreän muotoista peltiä mistä tehdä kuori niin säästyisi painoa.
Pakoputkien lähdöt ja ensimmäiset mutkat on jo paikoillaan, ei tarvitsisi enää kuin loput :)
nostokurki
Maalailuhommat jatkui tänään, ehkä jopa viimeiset maalaukset tältä erää?
Bensatankin hioin tasaiseksi, pyyhkäisin kiinnikkeisiin uudelleen mustan pinnan ja sen jälkeen koko tankkiin vielä yhden kerroksen lakkaa. Tällä kertaa ilman valumia tai appelsiinia, omituisen hyvin onnistui.
Päätin myös että takalokari saa kelvata tuon muotoisena, kyllä siihen silmä tottui kun sitä tarpeeksi pitkään tallissa katseli. Eli pikkupakkelointi virhekohtiin, hionta ja eikun märkää pintaan. Samalla maalautui myös (ylimääräiset) strutsien coverit ja hihnasuoja. En tiedä tuleeko nuo strutsien pellit käyttöön, mutta ompahan siistikuntoiset valmiina jos sille alkaa tuntumaan. Toki alkuperäiset kromisetkin on tallessa.
Maalasin myös katteen, kun häiritsi sen eri sävyinen musta pinta. Ei ollut lähellekään niin syvä väri kuin muissa osissa, joten pyyhkäisin sitten saman värin pintaan kuin millä muutkin on maalattu. Siitä tosin ei tullut otettua kuvia, mutta eipä siitä kameran läpi olisi eroa huomannutkaan.
Vaikea päätös oli etupumppujen kanssa, jätänkö hopeaksi vai maalaanko mustaksi. Mutta kun takajouset tuli tilattua mustana, niin päätin sitten maalata myös etupumput samaan teemaan. Ja niistähän tuli ihan hyvät.
Noihin olisi vielä mustat kumihaitaritkin olemassa, mutta katsotaan nyt tuleeko nekään käyttöön vai jätänkö tuon kromisuojan paikoilleen.
Swingilaukkukin tuli tilattua ja empäs älynnyt lukea eBay -ilmoitusta tarkasti, niin sieltähän tuli ruskea laukku. Ensin olin että turkanen, hukkaan meni, mutta nyt kun sitä on mallaillut paikoilleen niin eipäs se niin hassulta näytäkään. Ja jos siihen joskus silmä kyllästyy niin saahan sen pois. Perimmäinen ajatus tuon kanssa oli se, että sinne saa tehtyä passelin jerrykannun varabensaa varten :)
montana
Makeelta näyttää! Muokkaatko nokkakopan vai jätätkö suojat paikoilleen?
nostokurki
Eiköhän tuo koneen poski jää ihan orkkiskuntoon. Sportstereissa aina on (itseäni) häirinnyt tuo suuri tasainen pinta, kiiltävänä ja mustana se nyt joten kuten menettelee mutta omaan silmään se ei ihan kaikista hienoin ratkaisu ole.
Tähän ajattelinkin että jos pakoputket saisi vietyä siististi tuosta "timing cover"in molemmin puolin ja jalkatapin edestä niin tekisi vähän eloa tuolle puolelle. Yhtään sellaista valmista ratkaisua en ole nähnyt, olisiko siinä syynä se ettei se jostain syystä muka onnistu... ;D
Etupulleyn koppaa voisi muokata sirommaksi, mutta pitäisi melkein etsiä ylimääräinen koppa jos muokkaus meneekin poskelleen.
Tietty jos opettelisi kaivertamaan niin saisi kaikkiin pintoihin samanhenkistä eloa, hmm... :)
nostokurki
Hain maalatut osat koesovitusta varten.
Ojan puolelta tuo kone näyttää ihan sopusuhtaiselta tuollaisenaan, vielä kun siihen tulee putsari ja putket tuomaan vähän eloa. Mutta keskiviivan puoli on sanalla sanoen tylsä. Tasaisen harmaa. Punaiset tulpanjohdot tuo sentään vähän eloa, mutta... Mitähän tuolle keksisi? Vai olenko vain liian kriittinen?
Niin ja tankkiin tulee vielä tarrat, kunhan keksin laitanko mustat vai valkoiset. Pitää nyt odotella että lakka on kunnolla kuivunut ennen kuin siihen tarrailee mitään mistä jää sitten pysyvä jälki.
KariFS
Hyvältä näyttää!
Paapuurin puolelle varmaan on tulossa joku koppa tuohon sähköpääkeskuksen tienoille, ja sullahan oli se swingilaukkukin (miten se muuten tulee kiinni?), molemmat varmaan tasapainottaa olemusta, nythän moottori tasavärisenä ”hallitsee”, vaikka eihän sekään huono asia ole välttämättä.
Jos jotain muuta lisäisin/muuttaisin niin hinkkaisin ehkä enskakoppaa ja venttiilikoppia vielä kiiltävämmäksi (näissä voi tietysti valaistuskin vaikuttaa), ja jos jotain blingiä vielä niin mun mielestä tällaiseen uudempaankin porsteriin ”kuuluu” se perinteinen töötti tuohon sylinterien välimaille.
1973 Honda CB350K4
1973 Honda CB125K5
nostokurki
Joo siihen sähköjen päälle tulee tuollainen öljysäiliön näköinen ja muotoinen koppa. Swingilaukku tulee taustapuolelta nahkaremmeillä kiinni takahaarukkaan.
Nuo venakopat ja koneen posket tosiaan on sitä "tehdaskiillotettua" alumiinia. Kyllä kai niistä ihan peilipintaisetkin saisi hinkattua, mutta niissä on lakka päällä ja ovat muuten siistikuntoiset... Piristäisiköhän derby- ja timing coverit asiaa yhtään? Willie G olisi kova sana.
Kaveri tuossa ehdotti, että jos jäähdytysripojen päät hioisi metallille. Pitänee koittaa, kyllähän sekin toisi vähän kontrastia pintaan.
Veijo Esso
Onko ruiskun ohjausboksi muuttamassa uuteen paikkaan? Jos on, niin ratkaisu olisi kovasti kiinnostava, kun amerikan foorumeilta olen löytänyt tähän mennessä vain huonoja tai vieläkin huonompia vaihtoehtoja.
Uutta satulaahan tuo huutaa, tulee paremmin se tankin häntä esille. (vaikka häivytitkin sen mustalla värillä)  Osta sit sellanen satula joka ei nouse noin eteen/lähelle tankkia, vaan jättää seilun raon satulan ja tankin väliin
Ne on noi alsanväriset pytyt ku tekee koko patista vähän elottoman, sille ei tässä kohtaa voine kummosia.
Kokeile vaikka teipillä derbyn väritystä mustaks....ja valkosivut huitsin nevadaan, nekin turhaan vaalentaa tota lookkia mitä mustilla osilla haettu, olettaisin.
siinä pari ehdotusta.
nostokurki
Lainaus käyttäjältä: Veijo Esso - 19 marraskuu 18, 09:17:11
En, kyllä se saa jäädä penkin alle. On todella vaikea keksiä sille parempaa paikkaa ilman johtosarjan jatkamista.
Lainaus käyttäjältä: Jack - 19 marraskuu 18, 09:25:04
Samaa mieltä satulasta. Onneksi on talvi aikaa, pitää ehkä koittaa tehdä itse sopivampi. Jos tekisi teräksestä rungon ja lasikuidusta pohjan muodon, niin saisi passelin kokoisen alustan mihin tehdä pehmusteet ja verhoilu. Tarvikepenkeissä tahtoo vähän häiritä se alaosan muotoilu, joka yleensä myötäilee öljysäiliötä. Jotenkin niin oikaistun näköinen ratkaisu sellainen lättänä. Orkkispenkki on hyvän muotoinen mutta liian iso.
Pitänee leikellä teipistä vaikka nyt se Willie G tuohon derbyyn niin näkee minkälainen vaikutus sillä on. Valkosivut saa jäädä, jos ne lähtee niin pitäisi vaihtaa tupetkin ;) ja jos/kun tankkiin tulee valkoiset tarrat niin on vähän yhtäläisyyttä sitten kautta linjan.
jannejk
Siistin näköistä työtä! Ei sulla sattuisi olemaan vielä ebay linkkiä tuohon laukkuun? :)
Just tuli LePrea myyntiin harley Parts (finland) ryhmään...
