  • 19 Helmikuu 2020, 14:48:50
Kirjoittaja Aihe: käynnistys probleemi  (Luettu 3477 kertaa)
horsejoe
« : 13 Maaliskuu 2015, 08:18:08 »
onko tällinen oire tuttu pannun myllyssä? Jos pyörä seisoo ajamatta noin vajaan viikon niin ei lähde käyntiin kuin laittamalla bensat suoraan tulpan reistä ja sen jälkeen lähtee laakista aina kunnes seisoo taas pidempään ajamatta! Eli tulpat ovat rutikuivat. koneessa super e kiihdytyspumpulla joka toimii!!! kurkku/tiivisteet ovat uudet. bensatankki saa happea,sytkä( orgis) kohdallaan,venttiillit täytyy vielä tarkastaa mutta tuntuis että säädöt ovat myös ok! Sähköviat suljen pois koska lähtee heti käymään kun kaataa bensaa pyttyyn. Tietysti ongelman saisi ratkaistua ajamalla vain enemmän...
Vs: käynnistys probleemi
« Vastaus #1 : 05 Huhtikuu 2015, 11:34:02 »
Mikä on sun käynnistysprosessi alkaen bensahanan avaamisesta päätyen vittuperkeleen säestämiin pojlentoihin ?
« Vastaus #2 : 06 Huhtikuu 2015, 11:14:02 »
Toimiva kiihdytyspumppu ja tulpanreiästä bensan kaatamisen vois luulla olevan aika lailla sama asia. Voisko kaasari jotenkin kuivua tai valua tyhjäksi viikon tauon aikana? Kun pyörä seuraavan kerran seisoo ajamatta viikon eikä käynnisty, niin irroita ilmanputsari ja katso lennättääkö kiihdytyspumppu bensaa.
HillyMan
« Vastaus #3 : 06 Huhtikuu 2015, 16:24:46 »
Mulla kävi tässä keväällä niin että sai sahata shovelia akun tyhjäksi ja ei kastunu tulpat. Akku lataukseen ja seuraavana päivänä kun palmun alta. Arveltiin että tais kohon neula jäädä jumiin kiinni asentoon ja se sieltä sitten tuuskatessa tipahti itekseen ilman koputtelua. Joskus pienestä kiinni :D
Panheadsince1988
« Vastaus #4 : 16 Heinäkuu 2016, 21:24:01 »
Tuossa kaasarissa oli noita ongelmia, saattaa jäädä koho jumiin yms. Selvästi kuitenkin bensan saanti ongelma.
Muistaakseni itselläni myös näytti että kiihdytys pumppu antaa bensaa, se ei kuitenkaan auttanut.
Ei ilmeisesti samalla tavalla kaasuunnu tai jotain sellaista. Vaihda kaasari ! Itsellä ollut E malli hyllyssä
Jo 20 vuotta.  Alipainekaasarit toimii parhaiten!
