työkalulaatikostot
Aloittaja SanttuS, 17 lokakuu 11, 22:54:57
Lainaus käyttäjältä: uuze - 16 helmikuu 12, 15:59:21...Se uusi pienempi ja pyöreämpi vaunu oli pikaisen tarkastelun perusteella aika huonoa tekoa.
Itse asiassa uusi malli on isompi kuin vanha, itse laatikko-osa on saman kokoinen ja ne pyöreät päädyt suurentavat vaunun ulkomittoja. Uudessa mallissa on huomattavasti paremmat kahvat laatikoissa - ne toimivat edelleen laatikoiden lukitsimina mutta eivät vie yhtään tilaa niiden sisältä kuten vanhassa mallissa.
Missä mielessä ne on "huonoa tekoa"? Ja mihin vertaat vaunuja kun mainitset että "ei tarvitse paljoa liikutella"? Boxoissahan on todella tukevat pyörät verrattuna moniin kilpailijoihinsa ja seinissä sisällä vahvistuspokkaukset niin että ei ihan helpolla notkahda.
uuze
Aika hyvin hämää ulkonäkö vaunussa, olin varma et se vanha on isompi. Huonoa tekoa vaunussa oli kyljet jotka painu sormella painamalla montulle. Mut pitäis varmaan tarkastella niitä tarkemmin kun ehtii.
Mitä tulee liikuteltavuuteen niin toi vanha vaunu painaa tyhjänä 70kg ja siihen työkalut päälle niin ei se kovin mobiili ole. Paino tietysti tekee siitä myös tukevan.
Niinno jos sitä pitää nostella eestaas autoon ja pois niin sitten se on kyllä vähän huono... Kyllä itse arvostan enemmän sitä tukevuutta, vaikka sitten painon kustannuksella. Noissahan on seinissä kaksoispeltirakenne joten ne ei pahemmin nitku liikuteltaessa. Ja 50x125 pyörät ei ihan joka koloseen tartu.
Olen kyllä vähän samaa mieltä noista uusista vaunuista, ne päädyt antaa hiukan heiveröisen kuvan muuten hyvästä tuotteesta. Pitäisi yhdistää niiden vetolaatikot tohon vanhaan runkoon niin siinä olis aika täydellinen vaunu.
Tossapa oiva työkalulaatikosto. Eikä maksa ku viistoista donaa... :P
Onkos muuten millään valmistajalla sellaisia lootia, jotka voi ruuvata työpöydän alapintaan kiinni? Tiiän että Boxolla on, mutta onpi vähän pieni.
uuze
Mm Gigantilla, hinnat lähtee jostain parista sadasta. Tuu käymään jos uskallat niin katotaan kuvia... ;).
Joe Cool
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 17 helmikuu 12, 23:04:20
Miksi se pitää ruuvata kiinni? Minulla on työpöydän alle menevä laatikosto, joka on 100x60cm ja 70 cm korkea. Kuudella laakeroidulla vetolaatikolla. On hyvä ja tukeva ja menee just työpöydän alle ja seisoo maassa omalla painollaan, ei tarvitse ruuvata eikä ole pieni.
Mulla on työkalut lattialla ja pöydällä. Osa on hukassa. Yleensä ne, mitä tarvitsen.
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 18 helmikuu 12, 12:51:40Mulla on työkalut lattialla ja pöydällä. Osa on hukassa. Yleensä ne, mitä tarvitsen.
+1
Turha sitä tuommosia on ostaa kun jotain roskaa se vaan olisi täynnä :D
Lainaus käyttäjältä: uuze - 18 helmikuu 12, 11:23:46
Olit lomilla ku viimeks kävin. Meni kolmesataa... en uskalla ihan vielä... ;)
mielikuva
Aamulla otin kuvan: tässä teille kiva työkalulaatikosto:
Pioneerin usb autoisoitin ja kajarit
44L jääkaappi.
yläkannen saa toki kiinni
Jos vaan jaksaa kiskoa niin tossa on kaasujousitettu alusta epätäsasta alustaa varten...
Kalut joutuu itse hankkimaan.  Laatikot tuntuivat oikein kestäviltä. Tilaa paljon!
Hintaa 2000â,¬ Ei bisnes vaan katsottavaa kansalle!  :)
Kärkikiinnike konalassa.
bilteman luettelosta bongasin boxoa vastaavan vaunun hintaan 299,- 19-3722
Työkaluvaunu, 7 laatikkoa
Työkaluvaunu siniseksi jauhelakattua vankkaa teräslevyä. 7 ulosvedettävää kuulalaakeroitua laatikkoa. Kaikkien laatikoiden keskuslukitus. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää jarrullista pyörää. Mitat pyörineen: 680 x 458 x 995 mm (lxsxk). Paino: 55,7 kg.
Santtu
Osallistun olohuoneen sisustamiseen, vaimon suureksi iloksi:
Lainaus käyttäjältä: 013 - 24 maaliskuu 12, 11:56:13
bilteman luettelosta bongasin boxoa vastaavan vaunun hintaan 299,-...
Jos "vastaava" tarkoittaa että siinä on pyörät alla ja sama määrä laatikoita niin sitten ;). Noi kannattaa oikeasti käydä katsomassa ja kokeilemassa paikan päällä. Jos mä olisin saanut euron joka kerta kun joku sanoo että "löysin ihan samanlaisen tuotteen mutta puolet halvemman" niin olisin miljonääri - sitten kun halvempi ja kalliimpi laitetaan vierekkäin niin huomataan että ei ne sittenkään ole "ihan samanlaisia" ;).
no ainakin noi mitat täsmää ton boxo "early stylen" kanssa ;)
Santulla komea lipasto, vain puukylkiteippiä kaipaa ;D
Meillä kanssa yksi boxon pakki toimi makuuhuoneessa yöpöytänä reilu vuoden ennenku meni emännällä hermo...
