Pakoputkiston teko
Aloittaja Tomppa, 11 helmikuu 09, 23:32:18
Tomppa
Mistä saa valmiita mutkia omavalmiste putkistoa varten. Motonet ja Biltema myy suoria ja jotain akselinylitys osia, mutta niiden mutkat on ihan lytyssä... Tarttis pyöreempiä mutkia ja jopa tiukemmalla R:llä...
Keep on Keepin' on!
Jos musta putki kelpaa niin pääkaupunkiseudulla niitä myy www.moposport.fi - taitavat olla Marteliuksen tekeleitä, todella siistejä kurveja. Parilla U-käyrällä tekee melkein jo koko putkiston kun niissä tulee aika pätkät suoraakin mukana. Rosteri on sitten vähän hankalampi, kai sitäkin saa ainakin suoraan Marteliukselta. Pakoputkiliikkeet jotka autoihin tekevät putkistoja ovat vähän huono paikka koska niissä käyrät harvoin on niin siistejä että ne kelpaa prätkän putkiaihioiksi.
Jos viitsii niin ulkomailta tilaamalla saa sitten mitä vaan, tässä pari linkkiä:
http://store.racing-solutions.org/
http://www.speedwaymotors.com/COMBO-EXHAUST-BEND-1-3and4-,11302.html
Sepixlh
#2
Marteliukselta sai sellaista "rakennussarjaa" joka on tarkoitettu kuplavolkkarin pakosarjan tekoon (ein ole varma saako enää soita) Sarjassa oli 6 kpl sellaisia 1 3/4" putkia jotka oli pituudeltaan metrin ja toisessa päässä 180º mutka.
Noista on helppo rakentaa putkisto "mihin vaan"
http://www.martelius.com/index.php?module=ekauppa&type=1
EDIT: OSAT JA TARVIKKEET PAKOSARJOJEN JA -PUTKISTOJEN RAKENTAMISEEN
         Eli myyvät nimellä J-Putkisarja 38x1,5 sis.8 kpl hintaan 68 euppa löytyy myös koot 41.5mm ja 44.5 (=1 3/4")
         tuon putken taivutussäde on 75mm
Siis mitä nyt taas..
Tomppa
kiitokset. Ihan suorat thermoteippiputket oli tarkoitus tehdä, ettei tosta tule liikaa bling bling osastoa  :P. Vaimennin pitää vielä miettiä, 2 to 1 vai molempiin omansa?
Jos meneekin mustalla patarautaputkella, niin onko olemassa muita lämpösuojia, kuin katalogien valmiit kromipalaset? Kovat jätkät tietty vääntää itse rosterista ja porailee reikiä. Jos olis jotain valmiiksi perforoitua levyä, niin pääsis ehkä vähemmällä ja tulis tehdyn tuntuinen.
Keep on Keepin' on!
Sepixlh
Lämpösuojan voi kopioida suoraan motor companyn racer mallista eli 5mm lankaa sopivaan kohtaan ettei lahkeet savua. Kuten kuvassa vasemmalla, hitsattu putken takapuolelle.
En tiennytkään että tehdaskin on käyttänyt tuollaista lankasuojaa, itse tein moisen FXR:ään ja ajattelin olevani kovinkin originelli ;D .
Viritys jopa toimii, sen huomaa hyvin kun putket on maalattu kuumakestomaalilla mustiksi niin siinä missä putki on palanut enempi harmaaksi niin noi suojaraudat on edelleen syvän mustia.
Tomppa
Hyvä idea, mutta vedetään säätövipua vähän takasin päin blingimpän suuntaan.  :)
Keep on Keepin' on!
Antti S.
Itse tein sen virheen joskus että ostin Motonetistä kasan putkistoainesta.Sen paremmin en kaupassa niitä ihmetellyt vaan,nappasin matkaan ja ei kun kotiin nikkaroimaan putkistoa.
Ekan leikkauksen jälkeen totesin että ei näillä kyllä tee mitään.
Taitaa olla noiden putkien valmistajilla lestit finaalissa,sen verran karsean näköistä rööriä oli.Kaipa nuo jossain teinicorollassa tai vastaavassa menee,ei kukaan niitä kuitenkaan(katsastusmiestä lukuunottamatta)katsele..
Ostin sitten Marteliukselta suoraan tuon tee se itse-setin.
Todella laadukasta putkiaihiota on,ei voi muuta sanoa.Siitä on jokunen vuosi aikaa kun ostin,mutta silloin tuon kasan reilulla 60 egellä.Tämän päivän hintapoliitikasta en tiedä.
Mikäli joku nuukajussi kauhistelee tuota hintaa,niin ei se loppupeleissä paha ole.
Räknäilin että noista saa ainakin kahteen mopoon putket,ehkä kolmeenkin mikäli malttaa pysytellä keep it simple-osastolla...
Tomppa
Mr. Moorelta löytyi ohiajaessa hyllystä hyvät 1 3/4" rakennusaihiot koko putkistoon. Melkein oikeat mutkat ja suorat valmiina evoon (jesse james tyylinen keskilinjan shotgunit tai mitä vaan mielikuvitus tuo tullessaan). Vielä yksi tiukka lisämutka päälle ja setistä saa tehtyä just mitä tarvin. Näytti nuo mutkatkin olevan kelvollisia, eikä lytyssä. Lisäksi löytyi Mikan itsensä sorvaamat pätkät, jolla saa putken lähdöt helposti kansiin kiinni. Enää tarvii löytää sopiva vaimennin  :P
Keep on Keepin' on!
Meukku
Mä löysin paikallisesta Motonetista myös Marteliuksen vääntämiä putkia. Samassa korissa oli myös niitä todella surkeita ja venyneitä romuja.
Siinä sitä kyllä näki laatueron aika selvästi, onneksi hinta oli sama...
Tomppa
Vielä tarttis löytää joku kartiomallinen hyvä vaimennin.. katalogeissa näyttää olevan kaikki aika pitkiä...joku 35 cm olis jees. Mustakin kelpaa, joten saahan tollasen laikalla lyhennettyä
Keep on Keepin' on!
bootsi
Nykyisin putkimiehet käyttää lämpölinjoissa (talot) prässäys liitoksia ja putken mutkat on valmiita ja tosi siistejä. (ei rypyn ryppyä)
Ite tein putket sellaisia hyväksikäyttäen. Ulko halkaisija tais olla42mm.
Ainakin mulle tuli halvaksi, kun töistö pöllin osat.
Lainaus käyttäjältä: bootsi - 17 maaliskuu 09, 21:42:59
Oliskos sulla laittaa kuvaa? Minulle tuntematon materiaali.
Hannu_L
Tuohon omaan tehtiin putket ns. tuubiputkesta ja käyristä tigillä hitsaillen. Onhan tuo tavara hiukan paksumpaa kuin pakoputkikama, mutta tiukoilla käyrillä saatiin ainakin meikäläisen silmille sopivat putket.
En tiedä tarkoitetaanko tuossa ylempänä Mapress putkea ja osia? Niitähän saa vaikka rosterisina. Vakiona osissa on vain sellainen tiivistemyhky, joka pitää ajella pois, jos siistin haluaa. Toisaalta osavalikoimaa riittää ja ovat halpoja osia.
Vitone
Tai sitten sanpress. Kaikilla oma mallinimi  :-\
Kuvasto http://www.viega.fi/pdf/PDF_FI/G1_FI.pdf
