Etupää pomputtaa...
Aloittaja Katya, 14 elokuu 14, 21:38:19
Katya
Tulipa tässä mieleen, että voisin kysästä täältäkin...
Laitoin nimittäin tänä kesänä alle uudet kumit, eteen ja taakse.
Kävin Vianorilla tasapainottamassa molemmat renkaat, irrallisina. Sen jälkeen pistettiin renkaat kiinni, mutta huomasin että etupää piti 80km/h vauhdissa sellasta hyppypomputusta, niin kävin tasapainottamassa eturenkaan uudestaan koska ajattelin että pieleenhän se on mennyt.
Hetkeksi tuntui, että ongelma korjaantui, mutta sama pomputus on palannut ja tuntuu ehkä jopa pahenevan.
Vianorin miehen mielipide oli sillon toisella kerralla, että rengas saattaa olla viallinen jos ongelma ei häivy. Sinänsä selitys tuntuisi loogiselta, koska siinä tietyssä vauhdissa tuntuu vähän kun ajaisi epäkeskolla eturenkaalla...
...Mutta onko jotain muuta, joka saattaisi aiheuttaa tuollaista käyttäytymistä?
Nimim. taas huomenna 80km/h, pitäiskö huolestua vai ei.
No huolissaan kannattanee olla, koska ei kengurointi ole normaali ominaisuus. Pyöriikö se rengas silmän mukaan tasaisen pyöreänä vai onko väpätystä tai tissiä renkaassa, siis jos vapaana pyörittää sitä(keula kohotettuna)?
Katya
Mulla ei oo mitään millä saisin tuon keulan ylös. Pitänee kysellä kavereilta apuja, ja testata.
mopo-ukko
Samaa teki Pirellillä edessä  jokunen vuosi sitten,rengas oli viallinen.Uutena aivan normaali,500km ajettuna rupesi nypyttämään ja paheni koko ajan.Otettiin rengas pois ja katsottiin etä vanne ok,rengas takaisin pari kertaa,mutta rengasta ei saanut tasapainoon.
Katya
No Pirellihän tuokin, Route MT66...
Lähinnä tässä nyt pelottaa pientä kulkijaa, että katoaako multa rengas alta kesken ajon tai jotain muuta hirveetä... :P
arho
Taitaa olla kudokset poikki!
Do it doggystyle
Katya
...Huomasin että myös melkopaljon sivuklappia löytyy eturenkaasta... Vien pajalle tutkittavaksi :)
Lexus
- Rough and takes no Shit -
Katya
Onko se sivuttaisheitto renkaassa vai vanteessa? Jos renkaassa niin kudosvauriolta kuulostaa.
Katya
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 18 elokuu 14, 10:02:50
Krhm.
...Rengas maassa, kun ottaa etuhaarukasta kiinni ja heiluttelee rengasta sivuttaissuunnassa, niin akselin suhteessa se koko pyörä klappaa. Oon taas tosi hyvä selittämään... Mutta Hotbikelle menee tänään koko fillari, osaavat varmaan katsoa siellä mikä siinä mättää :)
Eli laakerit valmiit... tuskin siel muu kykenee antautumaan... jollei sitten ole jotenkin jo koottu käsille.
Lainaus käyttäjältä: Katya - 18 elokuu 14, 10:35:24...Rengas maassa, kun ottaa etuhaarukasta kiinni ja heiluttelee rengasta sivuttaissuunnassa, niin akselin suhteessa se koko pyörä klappaa...
Oho :o - ei ihme että vähän pomputtaa, hyvä ettei pahemmin ole käynyt. Olen vahvasti Makon kanssa samaa mieltä että laakerit on kaputt, ei siellä juuri muu päästä vannetta heilumaan.
Katya
Tuomiona se, että etupään laakerissa tuplasti välystä sallittuun nähden.
Lisäbonuksena vanteessa lommo, ja etukumi ei ole pyöreä… Saapa nyt nähdä korjaantuuko ongelma laakerien vaihdolla ja vanteen naputtelulla â€" saattaa kuulemma johtua monen asian summasta tuollainen…
Mutta ajaa uskaltaa, sano korjausmies. Siihen luotan  ;D
Edit: Tiijä sitten, pitäiskö tuosta renkaasta lähteä reklamoimaan jotain... Saattaa tulla enemmän vaivaa kun hyötyä. Vai miten yleensä?
tase
Takuutuotteitahan nääkin on, ehdottomasti reklamaatiota, varsinkin jos ei noilla korjauksilla asetu.
