Vilkkujen vaihto
Aloittaja Ewing, 05 heinäkuu 14, 13:46:40
Ewing
Vetelimpä vanhat pois ja rupesin pikkuvilkkuja laittaa.
Niin johtojapa pyörässä vanhoihin vilkkuihin meni 3 (sin, vio, mus), uusissa oiski 2 (vih, mus)
Ja ku en paljoo ymmärrä ni mites nuo pitäs laittaa?
Ja jottei kaikki olis tässä niin taka oikeelle ei tuukkaan ku 2 johtoo, vaikka muihin siis kolme.
Auttakee viisaat.
Jos kyse on Harrikasta niin jenkkimarkkinoille tarkoitetuissa malleissa ainakin edessä vilkut toimivat myös parkkivaloina ja palavat koko ajan kun pyörässä on virrat päällä.
Musta = maa
Violetti = vilkkujen virta
Sininen = parkki
Ewing
Juu, softail.
Eli passaako tuon sinisen jättää pois jos kaks johtoseen kytkyttäs?
No tuskin se nytkään on kytkettynä jos ne valot ei pala koko ajan - sehän ei ole Suomessa laillista. Eli voi.
Ewing
Nyt palaa, siis kokoajan muttei vilku. Prkl. Mustan ja violetin kytkin. Minkäskokoset polttimoitte muute pitäs olla?
21 W on normaalit polttimot. Jos sulla on nyt jotkut ledit tms. niin tarvitset vilkuille etuvastuksen. Ns. Load balancer lienee helpoin tapa toteuttaa etuvastus kaikille vilkuille yhdellä palikalla. Ystävällinen diileri auttaa asiassa :)
Niin tai sitten säästät parisataa euroa ja hommaat kaksi 5 kilo-ohmin suurtehovastusta (sellaisia alumiinikuorisia, yleensä kullanvärisiä) ja kytket ne niin että haaroitat niille piuhan etu- tai takavilkulle menevästä johdosta ja toinen pää maihin. Ja oikealle ja vasemmalle puolelle tietysti omat vastukset.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 11 heinäkuu 14, 10:13:07hommaat kaksi 5 kilo-ohmin suurtehovastusta (sellaisia alumiinikuorisia, yleensä kullanvärisiä)
Niin siis 5 ohmia, ei kilo-ohmia. Itse olen laittanut kaksi 10 ohmista 10 wattista rinnakkain. Eli keraamisia, semmoisia kantikkaita valkoisia, niitä löytää helpommin kuin noita alumiinisia.
Kiitos Lyytinen korjauksesta, ei siis mitään rautanaulanpätkiä sinne  ;D.
Noita alumiinikuorisia saa mistä tahansa elektroniikka-alan liikkeestä ja jos sellaista ei ole paikkakunnalla niin sitten noista Stormeista sun muista moottoripyöräilyyn keskittyneistä yleistarvikeliikkeistä.
Löytyypä niitä näköjään myös Biltemasta:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Sisustus/Sahko-ja-Valaistus/Vastus-suuntavaloledeille-42202/
Ewing
Lykkäsin sinne 12v/20w (vilkuihin käy bas9 polttimot)
Niillä ei pala ollenkaa..
Tarviiko polttimolliset vilkut vastuksia?
Katoin vanhojen vilkkujen polttimoita ni olivat 12v/21/5w, löytyykö tommosia bas9nä
Hermotki menee ku ei ymmärrä.  >:(
eli ei ole ledit, ei vastuksia...
20W on niin lähellä alkuperäistä 21-wattista että se ei tarvitse mitään lisävastusta. Nyt on varmaan joku kytkentämoka käynyt jos ei pala ollenkaan.
Ewing
Mut ne palaa ( siis koko ajan, vilkuttamatta) jos tyrkkään 6w polttimot mitkä oli niissä alunperin. Mut 20wlla ei tee mittää.
Ompas nyt hankalata..  ;D
Jospa sinne on jo laitettu vastukset niille 6w vilkuille ja nyt 20w vilkuilla on jo liikaa kuormaa?
