Etupyörän laakereiden vaihto 25 mm akselille?
Aloittaja Don Quijote, 15 huhtikuu 14, 22:54:43
Tuli hommattua uudemman sportyn keula jarruineen sun muine kilkkeineen tuohon projektiin. Keulan piti olla -07 mallin pyörästä, mutta siinäpä onkin paksu etuakseli joka tietääkseni tuli sportteihin vasta -08? Akseli on lisäksi ontto (millä nyt ei sinänsä ole merkitystä).
Lueskelin noista akseleista tuolta Kokkosen tietoiskusta http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=2940.msg19049#msg19049 ja tulin päätelmään että kyseessä onkin -08 keula ja 25 mm akseli. Täytyy vielä mitatata se varmuudeksi huomenissa, mutta tuumaisia etukaseleita ei kaiketi sportyissa ole koskaan ollut?
Kysymys kuuluukin, pystyykö alkuperäiseen 19" valuvanteeseen vaihtamaan uudet, sopivat laakerit ja keskiholkin tuolle 25mm akselille vai pitääkö sorvailla soviteholkit, että voi käyttää vanhaa akselia uudemmassa keulassa?
Mieluiten vaihtaisin laakerit ja käyttäisin sitä paksua akselia, vaan meneekö ne valuvanteen keskiöön ja löytyykö sopivia laakereita jostain? Kellään kokemusta asiasta?
On myös tuumaista akselia, taitaa multakin löytyä tuolta hyllystä sellainen.
Laakerinvaihto onnistuu jos vanne on 2000- tai uudempi. Vanhempiin kartiolaakerivanteisiin joutuis sorvaamaan navan reiän isommaksi jos haluaa uudemmat laakerit.
Akseli voi toki olla tuumainenkin, käsitin vain tuosta akseli-tietoiskusta että sporteissa on siirrytty -08 etuakseleissa suoraan 25 millisiin vanhemmasta 3/4" akselista. Mutta eipä sillä tässä tapauksessa taitaisi olla mitään merkitystä, koska ne kartiolaakerithan mulla tietenkin on, eli vanhemmat vanteet.
Voi vitun vittu tätä mun loistavaa tuuria näiden osahankintojen kanssa! Varmaan ei sit käy se jarrusatulakaan, ottaa kiinni vanteeseen tai jotain muuta mukavaa.... >:(
Täytyy siis alkaa suunnittelemaan jonkunlaisia soviteholkkeja sille vanhalle akselille... Aargh!  >:( >:(
EDIT: Sattuuko se tuumainen akseli olemaan umpikamaa? Saisko sellaisesta sorvattua sopivan vanhemmille laakereille, mutta niin että ainakin toinen pää olisi sopiva haarukkaan? Tuo mun akseli on ontto, eli sen sorvaus ei onnistu.
Ok. Jos ei holkitus onnistu niin täytyy sitten metsästää tuumainen akseli jostain ja sorvata sopivaksi. Kiitti tiedosta.
Kyllä toi munkin akseli tuosta joutaa. Ellet sitten halua vaihtaa sitä uudempaa keulaas siihen mikä mulla nojaa tallin seinään, se on jostain -04 tai uudemmasta fillarista. Voisin yrittää huomenna tarkistaa mikä akseli siihen menee.
No olishan sekin yksi vaihtoehto, ei kai noissa varsinaisesti muuta eroa ole? Pelkät putket kylläkin vaan, t-kappaleissa ei ainakaan ole eroja. Palataan kun selvität sen akselin.
