softail vannekehän asemointi sivusuunnassa
Aloittaja kapa, 27 maaliskuu 14, 22:05:33
kapa
Moro,
Osaisiko kukaan kertoa pitäisikö etuvanteen olla sivusuunnassa tasan keula putkien keskellä vai onko tässä jokin mystinen offsetti jompaan kumpaan suuntaan? Esim. jarrun takia.
Tilanne on nyt se että vanne on mulla noin sentin lähempänä oikean puolen keulaputkea. Napa ja holkit on alkuperäisiä, joten vika on varmaan uuden vannekehän asemoinnissa napaan. Voi perkele että pitää aina monen kertaan tehdä kaikki! Joo, olisi pitänyt mitata paremmin ennen purkamista :)
Pyörä on perus -89 fxs 21*3 tuumasella kehällä (alkuperäinen pumppukeula).
t. kapa
Pitää olla keskellä, käy silmään muuten.
Siis jos sulla on pinnavanne,  niin saahan sen kehän paikkaa pinnattua keskemmälle.
Menikö ne holkit oikein? Niiden järjestyksellä on myös väliä.
Ja pinnavannetta on tosiaan helppo rihdata, ei tarvitse purkaa uudelleen
Kolmetuumainen kaks'ykkönen? Ei taida olla ihan vakio softailin vanne - vai mittasitko vanteen ulkosyrjiltä? Vanteen leveys mitataan aina sisäpuolelta.
Joissain softaileissa vanne on tehtaalta jo snadisti sivussa verrattuna napaan. En tiedä kompensoidaanko sillä bigtwinin epätasaista painojakaumaa vai mitä, mutta näin se vaan on. Tuli vastaan kun kerran rihtasin yhden etuvanteen tyypille joka oli aurinkoakin tarkempi siitä että pitää tulla samanlainen kuin tehtaan pyörässä. Oli kaivanut jostain manuaalista sen mitan mitä piti noudattaa. Sentti on kyllä liikaa.
Sprinkku-Softikses o ihan selkeästi sivussa, en tiedä miks. On tuota sentin luokkaa, lokariraudatki epäsymmetriset et lokariki o sivussa. Siis ne sprinkut ainaki jois 21" ja linkut lokarille.
kapa
Holkit oli oikein päin.
Ei ole vakio kehä. iItseasissa se on 3.25 X 21 kun tarkemmin mittasi. Tämän kanssa oli jo oma veivaamisensa kun ei meinannut löytyä sopivan pituisia pinnoja. Normaalit 21" pinnat oli liian pitkiä tälle kehälle ja vakio navalle.
No, ei auta kuin siirtää kehää vasemmalle päin. Ei tuota oikein kehtaa muuten katsella.  Pitää varmaan tehdä rihtaus pyörässä kiinni ollessa jos silloin tajuaisi paremmin milloin se on keskellä :)
Suuret kiitokset.
