FXR keula
Aloittaja petejau, 28 helmikuu 14, 13:53:32
petejau
fxr keula pitäisi päivittää alkuperäisestä 35mm narrow glidestä.Tuli tossa nettiä selatessa idea ,että tollainen mid glide keula vois näyttää hyvältä.Ongelma taitaa olla,että noita on aika vähän kaupan varsinkin käytettynä.Ebaystä löysin 35mm mid glide t-kappaleet suht edullisesti niihin saisi ton alkuperäisen lippa/lamppu härdellinkin kiinni, mutta miltähän tuo näyttäisi.Vai pitäisikö vaihtaa 39 tai 41 putkiin.Menee noi viimeisen päälle billetit vähän yli ymmärryksen ja budjetin.Niin jotakin pitäisi keksiä olisiko ideoita.
Helpoimmalla pääset kun päivität sen keulan tuoreempaan Sportster/Dyna-mallien 39 mm haarukkaan. Samalla saat bonuksena vähän paremmat jarrut jos otat 2000- uudemman keulan.
petejau
Näin vähän arvelinkin,nyt kannattaisi siis hankkia vakio narrow glide 39 keula. Sitten etsiä mid glide t-kappaleet joskus jostakin.
Niin tai sitten kun huomaat kuinka hyvä se vakio kolmeysi kapeilla kappaleilla on niin pikku hiljaa unohdat mokomat levennyshaihattelut ;D
Mid-Glide on vielä ihan jees ja big-twinissä menee myös wide. Mutta nämä on makuasioita ja onneksi kaikille löytyy valikoimaa jos kapoinen näyttää rimpulalta  :)
E-baysta katselisin kokonaisia sarjoja jos haluat keulan leveyttä muutella, niissä tulee mukana spacerit ja akseli ym. tarpeellinen. Pääsee helpommalla
Hakuun vaikka 39mm Mid-Glide Triple Tree Conversion Set Harley
