25mm runkoputkea
Aloittaja ezmo, 22 tammikuu 14, 08:33:21
Mistä löytyisi PK seudulta?
Mikäs pitäisi olla seinämävahvuus?
Saumaton 25mm hydrauliikkaputki...
TERÄSPALVELUKESKUS
Niittytie 14
01510 VANTAA
Toi o Polarputken "myymäläyksikkö", sielt saa ainakin, varmaa muualtakin.
Kolmen millin seinämällä olevaa saumatonta hydrauliputkea noissa on pruukattu käyttää. Ei se mitään superputkea ole, onpahan helposti muokattavaa ja korkea myötölujuus. Pehmoista tavaraa.
Tällä kertaa tarve ois vaan takarungon poikkiputkelle, missä on jousisatulan jouset kii ja ö tankin takakorvakkeet... Täytyy siirtää sen paikkaa taaksepäin. Nykyistä en saane riittävän nätisti irti, että olisi uudelleenkäytettävissä... Siihen varmaan hennompikin seinämävahvuus riittäisi???
Kun kyse on tuollaisesta parinkymmenen sentin pätkästä niin ei ole mitään väliä vaikka tekisit sen umpijöötistä. Otat sitä kamaa mitä helpoimmin on saatavilla, tässä tapauksessa kolmemillistä. Ei kannata tehdä asioista liian vaikeita.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 22 tammikuu 14, 11:17:46
en tee, paitsi että työ haittaa vapaa-aikaa... Ei ehdi ihmisten ilmoilla hakemaan tavaraa ja hinta hirmuuntuu, jos toimittavat pätkän. 50tuntia viikossa on menty ja menään helmikuun loppuun asti... Haittaa harrastustoimintaa... Ton jöötin metsästys tässä sapettaa. Saatavilla jossain kehä III tuntumassa ois, vaan ei paikalle ehdi, kun menee lafka 16:30 kii. Täytyy käydä rautakaupasta kattoon, jos siellä tarjonta ylettyy moisiin heavy metalleihin...
Ei sul ole jtain vanhaa stongaa mist pätkästä mokoma pätkä, valtaosa tuumasist stongist o sisält about 19mm eli about kolomen millin seinällä...
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 22 tammikuu 14, 12:54:54
mun jämästongat on niin äkkivääriä, että nou kan duu...
eikä teräspalvelukeskus myy yksityiselle, sanoivat.... Taitaa puuttua sitä karismaa, jos ne muille myyvät..
Jos jollakulla on nurkissaan olikos se n. 30cm pätkä 25mm saumatonta teräsputkea (3mm vahvuus), niin maksan kulut, jos myydä voi. PK seutu nouto onnistuu viikonloppuna.
Koitan muistaa katsoa onko mulla mitään jämäpätkää Tattiksella...
Löytyi duunipaikan vierestä mesta, mistä sain saumatonta 25mm (ulkohalk) 3mm vahvuista hydrauliputkea.... Myyjä sanos, että eka kerta, kun hänen 20v työuransa aikana ehdottomasti haluaa mustana rautana hydraulikkaputkea ;)...
Samaan hengenvetoon, mistä löytys 25mm rosterisena ;) ??
El Pee
Dn 20 vesijohtoputki toimii myös tuossa tapauksessa, ulkomitta 26,7mm. Ei näy penkin alta mihinkään, ja jämäpätkiä saa joka LVI-puodista.
Juhoman
Eka viesti täällä..
Ok, entä mistäs Tampereen alueella löytyisi tuota 25 3 hydrauliikkaputkea??
Rungon jäykistykseen yllättäen tulossa..
minna
Juhoman
Onko toi ihan varma tieto?? Hinnastonsa mukaan en ainakaan sellaista löytänyt sieltä..
