Buelliin ratas
Aloittaja JK1, 08 syyskuu 09, 21:36:13
JK1
Terve!
-05 Buelliin tarvis koneeseen laittaa ratas hihnapyörän tilalle. Mitä osia vaatii, mistä kannattaa hommata? Eli pelkästään koneeseen ratas, en tarvitse conversiokittejä. Kiitos!
J
Mikä tahansa ensimmäisten viisivaihteisten sporttien ratas käy. Joutuu vissiin vaan vaihtamaan myös jonkun tiivisteen ja holkin sinne taakse. Itse asiassa myös evobigtwinien rattaassa on saman kokoinen spooriakseli.
Kernwaffe
vähän off-topic , mutta kuinka harvinaista on että Etu beltin lävitse menevä akselin laakeri menee paskaksi?   >:( pahoittelen vääriä nimityksiä.  :-*
nicnac
Tarkoitetaanko tässä sitä kuulalaakeria vai niitä neulalaakereita??
Se kuulalaakeri on sitten millinen->halapa. Minoon yhden kerran vaihtanu.
Kernwaffe
Lainaus käyttäjältä: nicnac - 12 huhtikuu 10, 18:10:16
Varmuutta ei vielä ole, mutta kuulalaakeria veikkaan. Voipi olla et on molemmat. Sarkasmia vai oikeasti halapa ? :)
nicnac
Ei se sarkasmia ollut. Milliset laakerit on tuola laakerikaupassa melkosta halpoja.
Miksei ne neulalaakeritkin kannata vaihtaa, mutta itte putsasin ja kattelin kunnon. Todettuani kunnon hyväksi niin vaihdoin vain sen kuulalaakerin.
Eikä nekään neulalaakeritkaan (2 kpl) juuri maksa tavan laakerikaupassakaan. Mutta jos sieltä nyt jotain kuuluu, niin työntele sitä rakkinetta viitosvaihde silmässä. Jos kuuluu omituinen ääni edelleen, silloin on kuulalaakerissa häikkää. Jos taas ei, niin kyseessä on neulalaakerit.
nicnac
Tälläisen tuolta jostain foorumilta oon bongannu.
HD number Description Actual number
8885 Clutch pressure plate 6200 C3
36799-91 Clutch shell/hub 6207 C3
35030-89 Trans.door mainshaft 6305 C3
8998 Trans. door countershaft 6204 C3
8996A Case-M/S RH ballbearing FAG 559322
8977 Case-C/S RH Closed needle INA BK2526
9151 Case-shift drum closed needle ?
35051-89 5th gear needle-2 reqd. INA HK2520
8876A Needle bearing-split 4 reqd. ?
Kernwaffe
Lainaus käyttäjältä: nicnac - 12 huhtikuu 10, 18:24:23
Tässä kaikki osat mitä tarvitaan laakerien vaihtamiseen? Oisko hyviä neuvoja työkalujen suhteen yms. Pyörä oli sgn:llä katottavana sanoivat siel ettei ole aikaa , kun akseli heilus ja pelottelivat että voi koko akseli joutua vaihtamaan. Menee jokin aika kun keltanokka rupee ottamaan koko vaihteiston ulos ja puhdistaan koko hoidon. No tässähä sitä sit oppii :)
Lainaus käyttäjältä: Kernwaffe - 15 huhtikuu 10, 13:56:25
Joo, mutta kun se neulalaakeri sieltä eturataksen/hihnapyörän takaa porsii ni tulee pakkoharjoittelu eteen pahimmassa tapauksessa.
Kernwaffe
Mitäköhän tarkoittaa porsia? :) ja mitä meinaat pakko harjoittelulla?
Lainaus käyttäjältä: Kernwaffe - 15 huhtikuu 10, 17:11:24
Siis tarkotan että jos toi neulalaakeri on sökö, niin toi vaihteiston irrotus ja purku voi olla hyvinkin äkkiä edessä.
Mulla on paha trauma siitä ku "pääakselissa on pientä klappia". Sylki onneks neulat maantielle päin, eikä vaihteistoon, mutta akseli meni uusiksi. Samalla tavalla toi laakerointi on kai 4 ja 5 vaihteisissa lohkoissa.
Kernwaffe
Pääakselissa on klappia ja metallihippua öljyn seassa.
Tarkoitatko pääakselin klapilla, että eturatas heiluu? Aina se jonkin verran heiluu vaikka olisi miten ehjä. Metallisilppua öljyssä? Eli siellä laatikossa on siis vielä sekä öljyä että metallia, molemmat hyvä merkki.
Viisvaihteisesta lienee kyse. Se mitä sinä todennäköisesti sanot pääakseliksi, on "main drive gear" tai viidennen vaihteen pääakselin ratas. Se on lohkossa ison kuulalaakerin varassa sen ison stefan takana joka näkyy uloskin. Pääakseli on kahdella neulalaakerilla laakeroitu sen rattaan sisään, ulompi niistä on heti sen pienemmän stefan takana.
Kuten sanottu, että eturatas heiluu aina jonkin verran. Onko siinä jotain muita oireita kuten omituista ääntä? Koska viitosvaihde on suora, äänen pitäisi lakata viitosella jos noissa pienissä neulalaakereissa on vika. Aina liikkuessa kuuluva ääni puolestaan kertoo isosta kuulalaakerista. Tietty nuo stefat kun nyppäisee pois niin näkee sen kuulalaakerin ja ulompaa neulalaakeria hieman. Mutta sitä isoa stefaa on kahden kokoista, kannattaa tarkistaa ennen vanhan poistoa.
Kernwaffe
Onkos fiksuilla palsta veljillä ideoita Kytkinkruunun mutteri/pultin avaamiseen? on meinaan todella tiukassa.
