Keulaputkien yhteensopivuus
Aloittaja moporhead, 07 marraskuu 13, 21:38:23
moporhead
Ensimmäinen postaus foorumille eli vitsillä sisään:
Koska keulaputkien tekeminen (materiaalin hankinta ja erityisesti loppusilaus eli se kovakromaus...) on ilmeisen työläs savotta, vaikka tee(tä)-se-itse ei pelota, niin kysymys koskeekin saatavuutta eli ovatko esim. 41mm keulaputket keskenään yleisellä tasolla vaihtokelpoisia? Eli jos ulkohalkaisija on sen 41.2mm, niin onko mitään muuta estettä miksi HD:lle tarkoitettua tuubia ei saisi sovitettua about mihin tahansa 600-1000cc japsin keulaan? Siis perustekniikkaa edustavaan, ilman mitään vaimennuksensäätöjä tms. vaikka ne hilut taitavatkin majailla siellä tarpeettomaksi jäävässä vanhassa putkessa.
Kopterinrakennusta on mielikuvaharjoiteltu jo kohta vuos(kymmen)tolkulla ja muut osa-alueet alkaa olla mukamas hallussa, mitä nyt suikkalakin (ehkä) vaatima hitsaustapaselostus vielä laatimatta. Mutta suurinpana murheena tämä keulan pidentämisen ratkaiseminen ennenkuin pääsee mallaamaan runkogeometriaa ja toteamaan että jos kopterointi olisi helppoa niin kaikki tekis sitä.
Kiitoskaunis jo etukäteen ja viisaita neuvoja odotellessa.
moporhead
Ja itse itselleni vastaten, HD:n 41mm putket ovat interwebsin perusteella sen 1 5/8" ca. 41.27mm mutta muiden mp-valmistajien Showissa putket nominaali 41mm.
Yhteensopivuus eli mahtuuko 41.2 yläputki 41 alaputkeen selviää jahka saan käsiini HD-tuubin.
Liukuholkithan sen ratkaisevat, joten jos niistä saa hivastua sen ylimääräisen (0.1-0.15) pois niin homman pitäsi olla siinä, damper rodin kiinnitys vaan kuntoon. Vai meneekö pusla jotenkin muodoltaan sitten hassuks. Ja alapusla täytyy sipaista sisäpuolelta ettei mee se teflon tms. pinnoitus.
Kakkosoptiossa alaputki avarretaan sopivaksi?
Kolmosta ei ole ja nelosessa putkesta poistetaan pinnoitus, sorvataan/hiotaan mittaan ja kovakromataan uudestaan ::)
PS. Oisko jollain Salon seudulla yhtä yläputkea irtonaisena nurkissa ni päästäis ihmettelemään sopivuutta alakerran kanssa?
Jake
Lainaus käyttäjältä: moporhead - 06 tammikuu 14, 13:02:12
On . Paan YV:n.
Niitä yläputkia on sitten erilaisia riippuen vuosimallista. Pääasialliset erot alapäässä, vanhoissa laakeri kiinteästi alaputkessa kun taas uudemmissa irtolaakeri joka tulee yläputken mukana pois. Jotain eroja myös hydrauliyksikön kiinnityksessä mutta ne ei niin ratkaisevia tässä tapauksessa.
moporhead
Interwebsiä selaamalla (ja soitolla erääseen Loimaalaiseen alan liikkeeseen) tarkentunut et tähän on keissiin kahta päätyyppiä,
FL/WG 49-77 ja 77-84, molemmat puslat alaputkessa. Ainakin 49-77 putkissa kuulemma hiukan uudempia paremmat hydraulit verrattuna uudempiin...
Softail, Dyna WG jne. 84->, alapusla yläputkessa ja yläpusla alaputkessa.
Jaken putki -ullatus ullatus- tasan odotettu 41.2mm, mutta varsinainen juonikuvio liittyykin alaholkin kokoon. Nimittäin 41mm Hondan Showan alaholkin paksuus 1mm, yläputken ura 0.5mm eli holkin ulko- ja alaputken minimi sisähalkaisija siis 42mm.
Loimaalta puhelimitse työntömitattu Softailin alaholkki olikin 1.45mm eli 0.45 paksumpi ja alaholkin sisähalkaisija 39.3mm--> ulkohalkaisijaksi näillä luvuilla tasan 42.2mm eli just sen kakskymppiä enemmän kuin "japaninshowan" 41mm:n keulassa. Olikohan se holkin rako mitatessa kiinni vai auki...
Yläputkissa 41.2mm ei aiheuta ongelmia 41mm alaputkessa, välys vain muuttuu 0.5->0.4mm, joten tässä suhteessa kaikki putket ovat samalla viivalla.
Jos 84-> putken holkki olisi saman 1mm eikä siis 1.45 paksu, pitäisi putken urasta vain sorvata 0.1mm ja alkuperäinen 41:n alaholkki olis ok, mutta nyt ainetta pitäisi lisätä ja se taas ei taida onnistua.
Näinollen 84-tyyppisen putken ja holkin käyttäminen sellaisenaan vaatii alaputken avartamisen sen huimat 0.2mm. Onnistuisikohan operaatio pyöreällä lamellilaikalla, niitä näyttäis olevan ainakin B-halpakaupassa 50mm halkaisijalla setti (80-120-180-240 tms.) Jos sellaisen virittäis varren päähän ja tasaisella liikkeellä hoonais liukuputkesta pikkuhiljaa sen 0.1 seinämästä? Ei siellä mitään pinnoitusta näyttäs olevan...
Vanhemmat 49-77-84 eli holkittomat putket tarjoavat helpohkon ratkaisun: alkuperäiselle milliselle alaholkille sorvataan sopiva ura ja avot!
Sen 41.2mm yläholkin sovittaminen alaputkeen (tai toisinpäin) suoraviivaista, joko alaputkesta tai holkista sorvilla sopivaksi.
Pieni epävarmuus tosin liittyy vielä HD-Showan 41.2mm setin ulkohalkaisijaan tai alaputken sisähalkaisijaan eli onko se tuo 42.2 vai jopa pienempi(eli 42!) , koska Jaken putkessa holkin ura on 38.8mm joten siitä tulis vain 41.7mm(2*1.45+38.8 ) ulkohalkaisijaksi.
Eli summa summarum, nyt tarvitaan HD-Showan alaputken sisähalkaisija... tai vähintään mun pitää saada käsiini alaholkki.
nimim. "vain muutaman kympin tähden"
moporhead
Case closed, kun sain käsiin HD:n holkit ni homma selvä.
Alaholkin kanssa putki sopii just eli alaputken sisähalkaisija siis sama molemmissa keuloissa.
HD:n yläholkin halkaisija about 0.3mm isompi (45.3 vs 45mm) joten se pitää vain sovittaa paikalleen.
