Miten kevyesti pitäis menkaanisen nopeusmittarin pyöriä vaijerista?
Aloittaja ezmo, 02 lokakuu 13, 19:30:22
Kohteena 94 sportti mekaanisella noparilla. Navassa oleva vaijerinpyörittäjään on katkennut ameriikan Joelta vaijerin pää ja pois ei saa. Koitin vaijerilla pyörittää nopeusmittaria, ei pyöri ei... Luulis uuteen pyörittäjän katkeavan uuden vaijerin pää, jos nopeusmittari niin jäykkä, etttä ei vaijeri pyöri käsin pihdeilläkään....? Onkos kikka 3 nopeusmittarin herkistelyyn...
Jussi
Kyllä se mittari normaalisti melko herkästi pyörii. Jos mittari jumittaa, niin vaijeri antaa kyllä periksi jossain vaiheessa. Kokeilitko muuten uudella vaijerilla vai vanhalla? Se vanhahan saatta olla jumissa ja katkennut siksi.
Lainaus käyttäjältä: Jussi - 02 lokakuu 13, 20:11:31
uusi vaijeri on. Eli pyörii kuoressaan nätisti. Mittarin purkua ei ohjeistetu clymerissä, voiko niitä korjata?
Kyllä sen mun mielestä pystyy purkamaan,
ensin kuori pois, niin pääsee sinne sisälle
katsomaan. Omituiselta kyllä kuulostaa, että
se olisi ihan jumissa. Paljonko on matkamittarissa?
Eli siis 57600 km. Niitä mittareita saa aika
edullisesti ebaystä tai joltain foorumeilta,
kun tyypit laittelee minimittareita.
No ei just tota mun pyörään olevaa mitskua löytynyt .com / .de ebaystä... Uusi maksaisi 89â,¬ storehuussissa .... Ei sekään maata kaataisi... Näjemmä mittari osallistuu vilkunpalautusprosessiin, joten sekin korjautuisi, kun saa anturit nopeustietoa....
On tää ;)
E
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 04 lokakuu 13, 09:21:44...Näjemmä mittari osallistuu vilkunpalautusprosessiin, joten sekin korjautuisi, kun saa anturit nopeustietoa....
Ei mekaaninen mittari osallistu mihinkään muuhun kuin nopeuden näyttämiseen. En nyt ihan tarkkaan muista minä vuonna Sporttiin tuli elektroninen mittari joka sitten antaa vilkkumodulille tiedon pyörän liikkeistä, jossain 90-luvun puolivälissä se oli. Jos pyörässäsi on alunperin sellainen ollut, sen tunnistaa vaihteiston päällä startin takana olevasta anturinpaikasta.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 04 lokakuu 13, 10:27:19
Tosta vedin johtopäätökset, eikös noin vanhoissa malleissa ole pelkästään mekaanisia nopareita?? Näjemmä -94 oli spesiaali vuosi, mekaaninen, jossa vilkunpalautukseen vaikuttavaa mekaniikkaa
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/940424
HANDL.BAR MOUNTED & SELF CANCELING TURNSIGNALS.
Fits: HARLEY-DAVIDSON > 84-94 FX, FXR, XL(NU)
EDIT:
http://www.hdtalking.com/463133-post8.html
The 94 sportster does have self cancelling turn signals that will not self cancel if the speedo cable snaps
As the speedo cable only drives the speedo the trigger for self cancel must be part of the speedo
the self cancel can be disabled by disconnecting the green signal wire at the tsm plug
My wife has had a snapped speedo cable on her 94 sportster and her 94 dyna and on both occasions the turn signals failed to self cancel
http://xlforum.net/vbportal/forums/showpost.php?p=3708823&postcount=5
The 94 speedo is unique, in that its turn signal cancelling signal was only used for 1994, so "technically" the 93 and the 95 are not compatible. The earlier one will read speed, but not cancel the turn signals, while the latter is electronic so totally out of the question.
#9
En tiedä kuinka noi kiinalaiset nopeusmittarit pelittää mut mulla hajos 2 elektronista pingpong-rundaria kesän aikana, Storehousesta tilattu. Välikätönenkin/diileri vittuuntui sen verran ettei niitä enää tilaa.
Löytyi käytetty orkkis ja hyvin pelaa....
Edit: Timo Happonen fiksaa nopeusmittareita. Piti lähettää sille renaava mailimittari mut löytyi siihenkin orggis tillalle niin jäi lähettämäti. Maksaa puoltoista kiinalaista mittaria mut pelittää taas pitkään.
Malmis
Vuodesta 91 alkaen näyttäis menevän vilkkuautomatiigalle johto nopeusmittarilta. Näin sähkökuvien mukaan.
Jussi
Joo, kyllä mekaaniset mittarit hoitivat vilkunpalutusta jo 90-luvun alusta lähtien ellei kauemminkin. Aikonaan omistamissani -91 FXR:ssä ja -94 Heritagessa molemmissa vilkunpalautus toimi mittarin avustamana.
