Pikkaista piristämistä
Aloittaja Flstc91, 29 elokuu 09, 10:10:10
Flstc91
Tuli hommattua EV3 nokka ja uudet männänrenkaat -91 softailiin.
Muutama kyssäri:
-Mistä saa sopivaan hintaan (ei jaksa ite väsätä) liukuvasaran nokan neulalaakerille, biltemassa 89â,¬ http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted/19/huge/19-1280_h.jpg
Kannattaisko kansia laskea muutama kymppi? Männät ja sylinterit ok, pieni hoonaus vaan.
Kaasari vakio hyvin hengittävällä kartiosuodattimella ja suorat putket joissa alussa ite sorvatut supistimet ja loppupääsä 20*20mm pyöreä hylsy pystyssä vähän rajoittamassa kaasuja, pitäskö hankkia kunnon putket vai sorvais&poraisko jotkut kunnon huilut sisään?
Mites tuo sytkäpuoli, pitäskö sinne vaihtaa jotain parempaa?
Voi olla aika naputteleminen liukuvasaralla, itse käytän samantyyppisiä levittäviä ulosvetimiä mutta ruuvattavan tukiosan kanssa. Toi laakeri on aika tiukassa. Varo sitten ettet samalla riko laakerin takana olevaa lohkon kaulusta - ulosvetimen kynnet menee helposti sen päälle. En nyt muista mitä tuollainen vastaava taiwanin vetosarja maksaa muualla mutta ei toi Bilteman hintakaan nyt ihan mahdoton ole - siitä on iloa muutenkin.
En kyllä suosittele kansien laskua, ennemmin hiukan korkeampaa mäntää. Ei kai vielä muutamasta kympistä ihan mahdottomia ongelmia seuraa mutta imusarjan kohdistus ja varsinkin 2-1 pakoputkistot voi aiheuttaa harmaita hiuksia kun kansia pudotetaan.
Harvoin suorilla putkilla sitä parasta tehoa saadaan mutta jos lopputulos tyydyttää niin mikäs siinä. Virisytkällä saadaan vähän enemmän kierrosherkyyttä, suurimpaan tehoon sillä on vähän vaikutusta. Ainakin oman kokemuksen mukaan.
Juhana H
Nokkalaakerin ulosvetäjän ja asennus työkalun(jos sellaista tarttee) löytää aika sopivasti
ebaysta.
Ruttua voi inansa lisätä vaihtamalla ohkaisemmat kannen tiivisteet.
Eli alunperin 0,060 ja tilalle 0,030.Nousee 8,5 noin 9,0/1
Samalla jos sovittelis seetit kunnolla kanaviin,
niin muuta ei tarttekaan.
Flstc91
#3
Pakoputki puolella olen päätynyt tekemään noista avattaren paskoista ultima putkista 2-1 putket. Tossa missä ne menee ekan kerran yhteen niin siihen teen y-haaran ja laitan siihen jonkun hyvän vaimentajan, minkä merkkinen olisi hyvä?
Pitää ottaa torgue conesit pois alkupäästä?
Jos laitat ihan oikean vaimentimen niin ota ihmeessä ne kartiot pois sieltä alusta. Vaimentimen merkki ja malli riippuu ihan omista mieltymyksistä, itse olen pitänyt Supertrappin tuotteita laadukkaina - niitä kun saa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna. Tuollaiseen softailiin ei nyt tietysti ihan mikä tahansa ulkonäön puolestakaan käy.
Kollektorin (tekstissäsi y-haara) mitoistakin on olemassa ohjeita miten siitä saadaan mahdollisimman hyvin virtaava. Täytyy kaivaa himakoneelta jos vielä löydän vanhan kirjoituksen aiheesta. Tärkeintä on oikea kulma missä supistus tapahtuu, muistelisin että kokonaiskulma olisi ollut jossain 18 asteen paikkeilla. Helpoiten kollektorin tekee suorasta pellistä, naputtelee kaksi identtistä kylkipalaa jotka hitsataan päältä ja alta yhteen. Samalla saa tehtyä putkien väliin "hännän" joka on helppo naputella sinne rakoon ja hitsata primääriputket noin viiden sentin matkalta yhteen - tukee putkikombinaatiota todella paljon.
Flstc91
Saakos se olla yhtä palaa eli saako paikalleen yhdessä palassa? vaimennin tulee irrotettava.
Nimim. ei koskaan ollut 2-1 putkia..
Kaikki tämän päivän 2-1 putket on yhtä puuta pois lukien vaimenninosa. Vähän joutuu joskus kampeamaan toista päätä paikoilleen mutta hyvin ne sinne uppoaa. Joskus kauankauan sitten Supertapp teki putkia jotka kasattiin paloista mutta luopuivat niistä hyvinkin pian koska se ei ollut tarpeen.
Flstc91
Hyvin tuntuu pelittävän, alhaalta ei tahdo lähteä mutta sitten kun kierrättää niin lähtee jotenkin, parempi kuiteski ku ennen. Jotenkin tuntuu että isompaa suutinta tarvii kun ei oikein tapahdu paljon kun hanaa antaa, millaisethan sinne laittais? En nyt just muista mitkä siellä on, neulaa oon nostanu millin verran ja jotku isommat suuttimet joskus laittanu. Vai seostako lisää?
Super trapin vaimentimen meinaan tilata ja tehdä 2-1 putken.
