moottorin takakiinnike
Aloittaja 013, 19 elokuu 09, 17:23:00
Hail, uusi tunari täällä.
Tuli hommattua pahviloota rautiainen ja tarkastellessani lottopottiani huomasin tuon takakiinnikkeen olevan halki parista kohtaa. Paraneeko hitsaamalla vai onko tuo pingel välttämätön hankinta?
-Mikko
Mun pyörästä oli ollut kans halki ja joku nero oli hitsannut sitä paikoilleen päin, siis moottori rungossa kiinni. No halkihan se oli kohtapian uudestaan... Itte purin moottorin sen takia ja hitsasin sen pöydällä, samalla laitoin siihen tukia paksusta plootusta.
Melkeimpä sanoisin että jos ei huvita moottoria avata niin riko se vanha ja hommaa pingeli.
No joo mosa on enempi kuin palasina.
mitään noista tajua, vielä, tosin tieto lisää tuskaa.
Pitäs ruveta kasailee pannua niin tuli kateltua noita kasaamiseen liittyviä osasia josko olisivat käyttökelpoisia.
Lueskelin tuolta ironheadcyclen sivuilta tosta pingelistä, liekö noita saatavilla suomesta?
rautapannu
juu sama oli emännän rautikses hammasrattaan seutua putsatessa paljastu et tuki oli halki paikattiin 5 millin plootul mut kantsii olla tarkkana et mihin lisää tavaraa muuten voi solenoidin asennuksessa olla ihmettelyy, kiksi vehkeessä ei oo tota huolta! ja oli muuten v.......nen irrottaa se kannake sen saa kyl irti mosaa pois nostamatta.
Piti käydä ihmettelemässä tuota omaa raatoa. Saahan sen sieltä tosiaan pois kunhan ruuvaa noi 3 vaarnapulttia irti, mahtaa vaan olla miellyttävä homma. Tässä kuvatus omasta vahvistus visijosta. Kiksi peli..
Kehotettiin kans kattelemaan että tuo jää varmasti suoraan ja jos ei jää niin shimmaa kuntoon. Itte laitoin tyhjän koneen runkoon kiinni ja vetelin tuen heppiin, sitten tuki pöydälle & saumat kiinni, lopuksi tarkastus miten väänty. Toistaiseksi on kestänyt, kop kop.
Saahan noita Pingeleitä, itse ostin omani täältä: www.riversidecycles.fi . Ainakin Motorcyclestorehousen katalogista moinen kalikka löytyy numerolla 914514. Hintaa on jotain puoltoistasataa.
Jos et raaski ostaa Pingeliä niin multa jää yli ehjä alkuperäinen kunhan saan vaan rungon tehtyä valmiiksi. Toisin sanoen kuukauden/parin sisään.
Juhana H
Jos oikein lykästää,niin voipi löytää myös hajoamattoman takakiinnikkeen.
Nimittäin takoteräksisen,tehty kait alunperin K-malleihin?
Sopinee tosin vain 1957-1966.
Ja toisaalta, jos kiinnike ei murene,niin kait se jostain muualta antautuu :)
ss
Lainaus käyttäjältä: Juhana H - 25 elokuu 09, 22:41:24
Tässä on kuva siitä mitä tapahtuu kun kiinnike kestää:
okassu
Noissa viimeisissä malleissa ilmeisesti on Vahvistettu/muutettu takakiinnike kun lähtee irti lohkoja halkaisematta (valunumro 16204-82A) ainakin näin 85 mallissa josta kuvakin tuossa S&S ylempänä laittoi  :)
t Okassu
