Spora 883
Aloittaja prasakaya, 30 toukokuu 13, 20:43:17
prasakaya
Spora 883 vm.2008 ,onko jollain tiatoa et vaikuttaako moottorin toimivuuten miten jos muflereista nyppäsee noit sisäputket pois??
Kun pakovastus vähenee merkittävästi, niin kone tarttee lisää soppaa. Paremmin virtaavien putkien vaihdon yhteydessä ohjeistetaan yleensä säätämään seosta rikkaammalle.
Tiedä sitten onko tuolla sun kaavailemalla muutoksella vielä mitään käytännön merkitystä seoksen suhteen. Voi olla, etteivät koneen olosuhteet muutu vielä kovin radikaalisti. Ja toisaalta ruisku voi olla jonkin verran säätyvä, jos putkistossa tai käyrissä on happitunnistinmet (en tunne uusimpien sporttien ruiskujen ominaisuuksia kyllä yhtään).
se on pirun laihalla alunperinkin ja toi vaimentimien avartaminen/poistaminen ei kyä ainakaan auta asiaa,se että väitetään ruiskun korjaavan itse muutoksen on shittiä..sehän vaatis laajakaista lambdat ja niitä siinä ei ole.powercommander tai vastaava on hyvä laittaa uuteen pyörään vaikka ei mitään putkimuutoksia teekkään sen vaikutuksen huomaa jo siitä että moottori käy paljon viileempänä tai ainakin xr:ässä huomas mutta samallalailla ne varmaan on säädetty varmaan muissakin..kiitos ympäristö ihmisten..tällähän se maailma pelastuu :'(
