Äkkiväärä kytkin
Aloittaja issakka, 10 toukokuu 13, 20:31:49
issakka
Moi.
1988 fxrp:tä vaivaa kytkimen äkkinäisyys. On ajossa ihan on/off -tyyppinen. Aukaisin ensiövedon, niin kytkin näyttää toimivan ihan normaalisti nousten useita millejä. Kuitenkin esim. lähtiessä liikenteeseen kytkin on ihan tunnoton, kahvan liikkeen ollessa aivan minimaalinen. Kytkin ei luista ja irroittaa ok.
tv.
Ipo
the dog
Taitaa olla levyjen vaihto edessä. Vaikka levyt silmämääräisesti näyttää kuin uudet, mutta kerran palaneet käyttäytyvät juuri noin.
Mitä öljyä enskassa/kytkimellä?
issakka
Öljyt on RedLinet, Ostin HotBikesta ja on olleet nyt 800km. Ei muutosta. Minä vähän arvelin noita levyjä ja hölmö olin kun posken aukaistessani en vaihtanut samalla kytkinlevyjä. Näyttävät olevan aika edulliset ja tuo vaihtaminenkin näyttäisi olevan nopea homma.
Mul ei fxr:n kytkin toimi miellyttävästi millään muulla kuin ATF type F:llä.
arska66
Mulla on redlinet ja toimii tosi hyvin, kytkin toimii nätisti ja vapaa löytyy ilman ongelmia
Timppa62
Kytkinrumpu pääsee kääntymään(laita Tamer + pitkät laakerit) piikkisian piikeissä uria (vaihtoon), säädöt pielessä(tarkasta että irrotus-asennossa levyt on yhtä etäällä)
