500 sr tölskäämistä.
Aloittaja wartzenkekkeri, 23 huhtikuu 13, 22:22:25
Jauhoparta
Onpas vekkuli paikka öljysäiliölle  :) Paljonko mahtaa olla tilavuus?
Aika monessa endurossa se öljysäiliö on tuolleen runkoputkessa. Aika samaa maata on tuo SR on enskain kanssa... Vaikka varmaan se oli Triumph tai BSA tai joku britti, joka alotti tuon öljyn säilömisen runkoon.
Parisen litraa tai hiukan reilu sinne menee luultavasti. XT.ssä oli 2,2 litraa.
wartzenkekkeri
No nii tänään sain putkea ja tein rungon loppuun. Sain myös koneen korvakot tehtyä ja hitsattua neki. Seuraavaksi miettis jalkatapit tuohon ja keskitapit on kyllä saatava. Onneks tuohon runkoon ei jääny liikaa tuota tyhjää tilaa mitä pelkäsin.
wartzenkekkeri
Kävin tankin tekemässä loppuun ja eihän sitä saa pitäväks mitenkään. Onkohan nuista pinnotteista mihinkään ja jos on niin mikä ois hyvä aine? Vai kannattaako ehtiä uus tankki ja alottaa homma alusta?
Wii
Onko mahdollista juottaa jollain. Tappelin oma öljytankin kanssa viime keväänä ja sitten meni hermot juotin sen vuotokohdan hopeallakohan se oli.
wartzenkekkeri
Ei oikkeen onnistu juottaa tuo tankin pelti on vaan nii pirun ohutta. No tilasin kreemiä ja ajattelin kokkeilla sitä oisko siittä apua.
Lassi
Minä laittasin ekana kotinan. Tarttuu hyvin ja on vähän pehmosta.
Sitten kun se kreemi on siellä sisällä ja tankki vuotaa edelleen, niin on naurussa pitelemistä.
wartzenkekkeri
No perhana pittää koittaa vielä sitte sitä kori tinaa. Jos sillä ei saa pittään nii sitte on kyllä hommattava uus tankki. Ei viihtis ottaa riskiä että maalauksen jälkeen vuotaa ja sitte on kaojamo otassa.
wartzenkekkeri
NO nii sain juotettua tankin pitäväks hopealla ja rupesin hitsaan kiinnikeitä siihen. Pikkusen ku kerkesin tigillä hitsata kiinnikettä nii tuo perhanan tankki räjähti? Mittään bensan höyryä siellä ei voinu olla koska sitä on hitsattu muutenki ihan pirusti. Korkki oli paikallaan, mutta tuo bensahanan reikä oli auki. Se joka ossaa sanua mitä tapahtu saa banaanin. Kuvassa tuota pohojaa on jo lämmitetty ja oijottu sen verran, että sain rälläköityä pohojan irti. Taajan lähtiä kalja kauppaan ja alakkaa ehtiin uutta tankkia. :D
Merimies-Toni
#56
Jos et ole kunnolla pessyt esim. Fayrin kanssa ja tuulettanut kunnolla, niin höyryjä voi olla. Seinämiltä ja mahdollisesta sedimentistä (ruostetta, paskaa, tms.) voi haihtua myös kaasuja. Se, että tankkia on aikaisemmin hitsattu ei takaa mitään.
Pikkuvikoja, heleppo korjata
Merimies-Toni
Bensan kanssahan toi syttymisen mahdollistava seossuhde on melko kapea. Eli periaatteessa jos tankissa on liikaa, tai liian vähän höyryjä, niin sitä saa hitsailla periaatteessa vaikka maailman tappiin, eikä poksahda. Sitten kun räjähdyskaasujen ja ilman seos on sopiva, niin alkaa tapahtumaan.
Blower1
Tankin tai jonkun muun säiliön hitsaaminen korkki kiinni on aina riskialtista hommaa.
Paitsi jos tankki on täytetty inerttikaasulla tai vedellä.
Äkilliset paineen tasaantumiset aiheuttaa lievimmilläänkin biomassajäämiä kalsareihin.
wartzenkekkeri
Pitkästä aikaa ehti pajalle pyörän kimppuun. Jalkatapit ja sarvet sain tänään väänneltyä. Niin ja tankin sain hitsattua valmiiksi ja ilman ylimääräisiä posahtamisia.   :D
Sarvista tuli tälläkertaa tuommoset. Aika summamutikassa tuli tehtyä mutta, kelpaa ainaki itelle.
