Kreemi perkele...
Aloittaja rodchop, 02 maaliskuu 10, 20:00:41
Joo olimpa tänään tallilla, vaihtamassa kaasaria ja samalla kelailin että vaihdetaampa tuo vuotava brittihana toiseen kun sattu hyllyssä olee. No ei muuta ko bensoja pois tankista. Oli aika yllätys kun kurkkasin tankkiin? Näytti ihan kuin olisi ollut muovipussi tankissa. Eli talven aikana päässyt mystisesti bensaa / kosteutta tankin ja kreemin väliin. Ompahan taas ylimäärästä & perseestä olevaa hommaa. Sain sen osittain asetonilla pois, pitää käydä ostaa huomenna lisää. Tankki oli noin vuoden vanha svappi löytö jossa alunperin tuntu olleen kreemi ihan jees kiinni. Jostain syystä nyt päätti irtoo. Takas en kyl enää laita. Ihan perseestä kauhee homma turhaan ko ei toi vuoda yms...
En oo ikinä ite tuota mönjää käyttäny (hyvin on bensat sisällä pysyny)
kun kuullu parilt kaverilta huonoi kokemuksii
Kreemi on arsesta, kakun kuorrukkeeksi sopii korkeintaan. Yksi tankkiprojekti on edelleen kesken hyllyssä kreemien poisto-operaation jäjiltä. Ei irronnut asetonilla eikä millään muullakaan. Lopulta rälläköin pohjan irti ja hiekkapuhalsin paskat pois ;D
Meni hermo koko tankkiin ja päädyin toiseen.
Jos tankki täytyy pinnoittaa sisältä, POR-15 toimii. Parempi tietysti ilman mitään, ainakin jos muokata meinaa.
Tohon tankin tiivistykseen on Por 15 tekemä aine joka on tosi hyvää ei irtoa. Kestää kuivua tosin ainakin viikon mutta toimii. Siinä on sellanen ovela ominaisuus että tekee painetta suljetussa metalli astiassa eli täyttää kolot ja raot ja pinta on vähän kuin vasaralakassa. Pari tankkia sillä käsitellyt ja voin suositella.
Kreem tosiaan aivan hanurista.
Kumpi POR 15:sta?
- POR 15
- POR 15 U.S STANDARD FUEL TANK SEALERâ,,¢
Mikähän mahtaa olla ihmeaineen hinta ja saako tuota mistään muualta kuin tilaamalla?
Toi tank sealer on se mitä tarkoitin. Kandee ottaa sellanen setti missä pesuaine ja ruosteen poisto mukana. Ei ole mitään halpaa hommaa ellen väärin muista niin viimeks tais olla 80â,¬ prätkän tankkiin. Ite tilannu Mobitivelta.
Onpa kallista tärpänkiä. Kun kyseessä on uusi tankki, niin pärjäisikö sitä jollain halvemmalla puhdistusaineella, kun ei ole pahempia ruosteita ja entisiä kreemejä mitä liuoitella? Tank Sealer uhoaa olevan sen verran kovaa ainetta, ettei Taiwan - Varsinais-Suomi välillä ilmaantuneet ruosteet varmaan haittaa(ko?).
Tarkoitit varmaan tätä settiä: POR 15 Fuel Tank Repair Kit Motorcycle.
Nöyrä kiitos jälleen!
j
Moro.
Justriinsa tilailin Mobitivelta kyseisen setin (rasvan poistoaine, ruosteen poistoaine ja sealeri). Niiden verkkokauppa on vielä vähän raakile ja homma toimi paremmin ottamalla suoraan yhteyttä.
Purtiloiden mukana tulee seikkaperäiset ohjeet ja eikun lotraamaan...
Siinä repair kitissä taitaa olla stripperikin messissä ja se nostaa vähän hintaa; se on kyllä hyvä aine esim. kreemin poistoon.
Samaa tank sealeria olen nähnyt myynnissä aineskin Farmilaitteella, mutta ne ohjeistaa vaan traktorin tankkeihin.
Ruosteenhan saat pois vaikkapa fosforihapolla (esim. Biltema) tai sitruunahapolla.
jussi
Joskus vaan on kiva tehdä kun on ohjeet ja kaikki eri vaiheiden aineet, niin lopputulos on sellanen kuin valmistaja on sen tarkottanut. Ettei käy niin että tulee oletettua, kyllä tällä sen saa puhtaaksi ja sit menee vituiks ja kun vinkuu myyjälle niin se vaan kylmästi totee et mieluummin vaikka fairilla et toi sun käyttämäs aine ei sovellu ollenkaan tähän hommaan. Niin kuin herkästi käy jos ei ole diplomilla varustettu kemisti.
Kerro miten kävi kun saat tankin pinnotettua.
Kylläpä se näin on. Olen ollut ja olen jossain määrin edelleenkin skeptinen, että jokaiselle hommalle olisi oma aineensa, mutta kyllä vaan melkein joka kerta joutuu myöntämään, että näin on. Vaikka siitä putelin kyljestä lukisi, että mitä aineita ne sisältää ja toisessa putelissa näyttäisi olevan samat aineet, niin jostain syystä erilainen teho niillä on. Turha kai näitä vehkeitä rassaavien on mistään rahan säästämisestä vaahdota, se vaan kyrpii aina aika tavalla jos joutuu saman homman tekemään useaan kertaan. Varsinkin jos vain siksi, että ei tehnyt sitä ekalla kertaa kunnolla.
Jep, juurikin tuo Tank Sealer on se mitä tarkoitin. POR-15 on valmistajan tuotemerkki joka pitää allaan monenlaista tuotetta, mm. maaleja yms.
Itse tilasin Mobitivelta sen Motorcycle Kitin, jossa oli kaikki tarpeellinen. Litkuja jäi sen verran yli, että seuraavaan tankkiin riittää pelkkä sealeri. Sinne kannattaa soittaa, palvelu oli erittäin ystävällistä ja asiallista ja ohjeita noudattamalla lopputulos oli hyvä. Maksaa toki jonkun verran ja homma ottaa aikaa hitaan kuivumisen ja usean työvaiheen takia, mutta kannattaa. Pieni kustannus loppujen lopuksi :)
Joo tossa kuva tuosta irronneesta kreemistä. Tuo möykky vieressä on kamaa mikä tuli asetonin kanssa limasena ulos, oltuaan veden kanssa kosketuksissa kovettui tollaseks hötöks.
Muuten tuntu että sain poistettua tuon paskan tankista. Pitää ostaa vielä sitruunahappoa apteekista, laittaa yön yli sisään jotta saan ruosteet pois. Sitten takas kiinni ilman mitään pinnoitteita.
Onhan se totta, että on suoranaista tyhmyyttä säästää pari kymppiä Bilteman miksi maksaisit enemmän hengessä, jotta pääsee sitten myöhemmin ostamaan vielä kalliimman tärpättisetin. Köyhän ei ole vara säästää, kun pistetään rahaa haisemaan vai miten se meni.
Tuo irronnut kreemi on tuttu näky. Palovammaisen shovelin paritankkiin kurkistaneena, sieltä kurkisti tuollainen kreemilaatta vastaan. Kokeilin huvikseen pihdeillä nyppästä suurimman palan pois, mutta ei meinannut katketa sitten millään. Sitkeää kamaa kieltämättä!
Ääni minultakin Tanksealerille.
Toimi muuten kaverin lasikuitutankissakin kun nyky viina-bensa alkoi sulattamaan hartsia.
masa
No tässä näissä hommissa aikalailla kädettömänä aloittaneella,omakohtaset kokemukset oli  kreemistä täysin nolla,pari kolme vuotta sitten ohjeen mukaan lotratut  tankit, niin niissä pinnat on pysyny kiinni,ja pyörä talvet kylmässä tallissa ,meen kyllä katsastaan tilanteen onko se nyt niin hyvä,POR 15 oli vaihtoehto ,vai meneekö p..kele usiksi?
Lainaus käyttäjältä: masa - 03 maaliskuu 10, 23:36:31
Ei välttämättä. Mulla on nykyisessä tankissa kreemit pysyny nyt 6-7 vuotta ihan hyvin. On niitä mulla irronnukin, mutta vain sillon kun en oo käsitelly tankkia oikein. 15 vuotta sitten täällä ei kaupoissa myyty muuta kuin pelkkää kreemiä, ei niitä pohjustusaineita ollenkaan. Eli laimeaa suollhappoa ja asetonia.
Kyllähän sen kreeminkin etiketissä lukee koko prosessi, mutta amatöörit lukee ohjeita.
Säilytän vehjettä aina tankki tyhjänä lämpimässä. Pyörän edellinen tankki on yli kymmenen vuotta sitten käsitelty kreemillä. Hyvin ne pinnotteet sielläkin näyttää pysyvän edelleen.
