Micro kytkimet tankoon
Aloittaja Sampsa, 05 helmikuu 13, 21:05:13
Sampsa
Eli tarvis hankkia microkytkimet tankoon et sais kliiniä näköä, niin kysymys kuuluu mistä ootte hankkineet noita ku en löytän ebaystä ku yhden ilmotuksen ja  ne oli aika suolasen hintaset? vai tuntuuko ne vaan köyhästä kalliilta n.150e 6kpl kytkimiä ???
Ihan kaikessa ei kannata säästää ja tilata itse. Tuollaiset mikrokatkaisijat maksaa kotimaassa alta kaksikymppiä kappale. Ei ne nyt ilmaisia nekään ole mutta huomattavasti halvempia kuin ebaysta löytämäsi. Ei muuta kuin rohkeasti lähimmän Motorcyclestorehousen tuotteita myyvän tarvikekauppiaan pakeille.
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/508631
NiLo
skaaba
Itsekin olen katsellut vähän siistimmän näköisiä nappuloita tankoon. Nuo molemmat linkatut nappulathan ovat mallia itsestään palautuva. Elikkä vilkun namiskana toimiessaan on nappia pidettävä pohjassa sen aikaa kun haluaa vilkuttaa. Tämä ainakin siinä tapauksessa, jos sähköjen ohjauspoksi on poistettu. Omassa projektissa poksi on poissa ja hakusessa olisikin nappulat, jotka lukittuisivat pohjaan.
Joku viisaampi voisi valaista asiaa noiden virrankestosta. Taisiis eiväthän nuo kytkimet kestä virtaa. Vaatiiko tuollainen ohjauspoksiton laite vielä jotain muuta väkerrystä, kuin normaalin vilkkureleen toimiakseen yhteen noiden nappuloiden kanssa?
Jake
Ainakin noi storehousen kytkimet kannattaa tsekata etukäteen. Korjata juotokset ja eristys. Saattavat myös jumittaa pohjaan. Tyypillistä bolt on-kamaa.
NiLo
LainaaJoku viisaampi voisi valaista asiaa noiden virrankestosta. Taisiis eiväthän nuo kytkimet kestä virtaa. Vaatiiko tuollainen ohjauspoksiton laite vielä jotain muuta väkerrystä, kuin normaalin vilkkureleen toimiakseen yhteen noiden nappuloiden kanssa?
Toi mun linkkaama Apemin nappi kestää 1A 30VDC eli 30W.
Se riittää vilkuille ja luulisin että tolla voi torveakin soittaa? laatunappi kestää pienet lyhytaikaiset tehon ylityksetkin ;)
Ja noi mikrokytkimet kestää hyvin sen tavallisen releen ohjausvirran. Ei tarvitse relettä releen perään ;).
jarhaka
Tuollaiset sattu tulemaan vastaan, tiedä sitten mitä vallan kustantais.
http://www.custom-chrome-europe.com/fileadmin/Daten/Katalog/2012/Blaetterkat_GB/SEC_04_2012_GB_CCE/index.html#/54/
niin siis tuo hidden switch system
skaaba
#8
Joono rele releen perässä oiskin varsin kummallista ;D. NiLon linkkaamalla sivulla tuli pyörittyä jo aikaisemmin ja sama namiska tuli sieltä pongattua. Vielä kun tuollainen löytyisi sinä pohjaan lukittuvana mallina.
EDIT: Tulipa mieleen, että vilkkukäyttöön napin pitää olla siis avaava, eikä sulkeva kuten linkitetty kytkin.
NiLo
LainaaTulipa mieleen, että vilkkukäyttöön napin pitää olla siis avaava, eikä sulkeva kuten linkitetty kytkin.
Ei maar? Tarkasta nyt viäl..
skaaba
Elikkä sulkeva kytkin sulkee nimensä mukaisesti virtapiirin? Omassa päässä juttu meni tietysti, että sulkeva sulkee virran kulun eli katkaisee virtapiirin. Kokemus sähköhommista on olematon, niin termistökin on hukassa. Pikainen wikin selaus toi valon ;)
frosteus
Itse olen kanssa tuuminut jotain mikrokytkimiä. Ja jotain tämän tyyppistä on tullut vastaan: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=micro+switch+push+button&_frs=1
Hintaluokka ainakin suht eri kuin ylläolevissa.
En ole vielä Suomesta katsonut, mutta olettaisin, että Bebekillä tai Partconissa olisi vastaavia vaikka kuin. Ellei nyt sitten ihan välttämättä halua ostaa jonkun tietyn merkkistä katkaisijaa.
NiLo
Lainaus käyttäjältä: frosteus - 09 helmikuu 13, 09:01:31
Kandee olla tarkkana virrankeston suhteen noissa tosi piänissä sittiäisissä.
ne pruukkaa olla max. 50mA, joka on saattaa olla jopa releen ohjaukseen liian vähän.
releen ohjaukseen olis hyvä olla vähintään 100mA.
Lexus
Tuollaiset tuli vastaan ja varsin edullisesti
http://www.ebay.de/itm/5-x-Micro-Taster-KSJ0VD18-Kurzhub-Mini-Taster-Switch-robust-stehend-5pcs-/160817080803?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item257171e9e3#ht_2712wt_908
Ainoa vaan että mitään en noista sähköistä tiedä ja virran kestoista, mutta tässä speksit
Electrical                 Silver              Gold
MAXIMUM POWER:     1 VA             0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:  50 VDC          50 VDC
MINIMUM VOLTAGE:   20 mV           20 mV
MAXIMUM CURRENT:  50 mA           50 mA
MINIMUM CURRENT:   1 mA             1 mA
Max current on just toi 50 mA , eli vissiin liian vähän, ohjaus olis M-unitin kautta.
Saisi vaan aikas pienet namiskat.
Tietääkös joku viisaampi että kannattaako?
Hintakin olis vaan 14 â,¬/ 5 kpl kotiin kuljetettuna, et ei pahas ollenkaan  vaikka ei toimiskaan.
Kiitos
- Rough and takes no Shit -
NiLo
LainaaMax current on just toi 50 mA , eli vissiin liian vähän, ohjaus olis M-unitin kautta.
En mä tota m-unittia tunne, mutta 95% todennäköisyydellä sen ohjaamiseen ei tarvita juurikaan yhtään virtaa.
Se kun on luonteeltaan "tietokonepurkki", sen ohjaukseen riittää luokkaa 1mA?
Lueskele vielä speksejä jos sellaset löytyy, niinkun sanoin en tunne purkkia.
