XL 1200 -89
Aloittaja JaZZo, 05 heinäkuu 09, 00:28:15
JaZZo
tässäpä par kuvaa omasta häksättimestäni. kännykamera-laatua tottakai.
-06 keväällä, juurikin maston-spraymaalein räntäsateessa maalattuna. tolla stuukilla tuli pari kesää ajettua ja enemmän tekniikan kanssa säädettyä.
tän näkönen nyt sitten tänäkesänä, keskenhän se on vielä ja pahasti mut haluis ajaakin välillä.
Shovelpiä
Asiaa - siinä missä jenkkipoika pulttaa koneen kiinni Flyriten tai Paughcon runkoon niin suomalainen muokkaa prosenttipeikko persiissä tyynesti alkuperäisestä. Eikä näytä varmasti ainakaan huonommalta kuin ison veden takana tehtävät rungonvaihdokset.
Sportsters rule!
Janne R.
Erittäin tyylikäs muodonmuutos!
JaZZo
latausongelmatkin ratkesi tuon parin viikon takaisen starttikehän irtoamisen ansiosta.
magneetit on joskus asennettu millälie epoksilla joka on tietty levinny pyöriessään pitkin kriittisiä paikkoja.. ennen irroitusta latasi konetta huudattamalla nippa nappa 13V akulta mitattuna. on myös melkoisesti lämpöä ottanu kun siniseksi päässyt.
siinäpä se on, hitsattuna ja fiksattuna. alkoi lataamaankin ja nyt tökkää virtaa tyhjäkäynnillä mitä pitääkin.
Shovelpiä
JaZZo
noniin, about 550km pääsin "pikkukakkosella" koeajamaan noita jäykän "sporttialustan" tuomia ominaisuuksia. nyt tekisi mieli purkaa hökötys paloiksi taas ettei käy lekendaarisesti ja taas tulee kevät ennen aikojaan. nyt kun tässä opinahjossani perehdytään tohon Surfcamiin ja CNC-työstökeskuksen saloihin niin väkästelin tuossa Keihiniin sopivan putsarin taustalevyn ja taas karkasi mopo käsistä...
malliksi joutunut sössön alkuperänen backplate oli nähnyt parhaat päivänsä eikä tuo keihiniin käynyt edes tarvikekiinnikkeiden kanssa, päätin vyönsoljen sijaan tehdä jotakin "järkevää". ja siitä se ajatus sitten lähti. tuossa kuvassa on kappale ajettu profiilina melkein irti.
no tähän päädyin sitten kahden päivän hinkkaamisen jälkeen, eli kiilloitusta on jo hienman aloitettu.
kyllähän se kiilto sieltä alkaa irtoomaan, mutta mitenkähän sen saisi kestämään? noh, hinkutellaan mikäli himmenee.
nyt vaan mietityttää tuo uus backplate et tuli hierottua tommonen niin eihän siihen mitään sössön elämää nähnyttä koppaa viiti enää pultata, vaan siihen täytyy tehdä oma. hiekkavaluna ajattelin moisen tehdä ja materiaalina messinki, ja mikäli tuosta ei tule mitään niin sitten ei tule. koulussa voi kokeilla. mielestäni ihan messevä duuni ekaksi tommoseksi cnc-harjoitukseksi.  :)
Shovelpiä
nicnac
Kieltämättä melko messevä harjoitus kappale. Nyt siihen päälle billettiä vaan eikä mitään valuja ;)
Ymmärtikö surfcami oikein 3D kuvaa vai ihan pelkkää 2D:tä?
JaZZo
3D:nä toi keskireijän kaari on piirretty (oli opettaja suurena apuna). Surfcam velocity II oli ohjelma.
saapi nähä mikä materiaaliksi päätyy. messinki on mielessä pyöriny ja siihen muottiin kun tekee joitakin detaljeja ja viimeistelee eponolilla ja kiillottamalla, voisi lopputulos olla varsin hieno. hankala selittää tätä visiota.. katsotaan mitä tulee.  ;D
Shovelpiä
Ota sitten saman tien muottiin mukaan se S&S:n putsarissa oleva sisäänpäin työntyvä nypykkä, se vaikuttaa aika lailla ilman virtaukseen - positiivisesti. Monissa noissa taiwaallisissa kopioissa sitä ei jostain syystä ole.
JaZZo
juu, se kartio on vissiin kaatokanava alunperinkin. valukanavistakin näkyy joitakin hahmoja kun koppaa tarkastelee, mikä helpottaa vähän sitä kaavaamista. katotaan kuinka onnistuu. 2,5-3mm seinämä noilla meidän laitteilla on vielä siinä ja tässä että onnistuuko.. veikkaanpa että eka kappale sen kertoo että mallia pitää paksuntaa.  ;D
Shovelpiä
Laitteen stuukki muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan....
JaZZo
#10
kotasen kuvasarjassa näytti olleen tuosta omasta kapineesta jokunen kuva. eipä tartte noita kännykuvia tänne latailla  ;D
Jarppi edit:pienensin kuvaa, että näkyy kokonaisena
Shovelpiä
JaZZo
rojekti etenee, ens viikolla heti maanantaina runko lähtee pulveriin. tuli kokeiltua koulun revolverisorvia, semmosta ohjelmoitavaa, niin joutessani pyöräytin jalkatapit ens kevättä odottelemaan. jyrsimellä, poralla ja jakopäällä tuli leikittyä kans..
sit kun vielä sais tehtyä nuo vaihe- ja jarrupolkimet tuossa muun härdellin sivussa. kaipa siitä jotain vielä kevääksi tulee, jos ei sanomista.  ::) kauhean vaikeeta on muuten tuo värin valinta. rungosta tulee kyllä musta, mut pitää setviä että mitä noille peltiosille keksii..
Shovelpiä
Ei muuta kuin jatkat aloittamallasi tiellä - teet siitä pikkukakkosen teemapyörän ;D ...
Hienot tapit, hyvät laitteet on aina tarpeen ja jälki on sen mukaista.
JaZZo
nyt ois runkokin pulveroitu mustaksi.. seuraavaksi pitäis konetta alkaa fiksailemaan ja tuossa kun se tallin lattialla nyt on ollu sopivasti käsillä niin huomasin ikäväkseni että lohkojen välistä vuotaa öljyä.  kun ei oikein viittisi alkaa koko myllyä halkomaan niin onko tuohon joku kätevä kikka jolla estää saastuttaminen ja lykätä purkua tuonnemmaksi?
tallilla on rojektit käynnissä muillakin niin on aikaa perehtyä toiseen, uudelleen heränneeseen juttuun. pitkän tauon jälkeen ostin itselleni läskibasson.  ::)
Shovelpiä
Lainaus käyttäjältä: JaZZo - 16 lokakuu 09, 01:21:56
No jos sä sitä moottoria käyt muutenkin läpi niin ei lohkojen halkaisu oo siihen päälle mikään paha juttu laisinkaan. Plastik Paddingin Leak Fix saattais toimii x-ajan jos valitset laiskan miehen ratkaisun  ;)
