Tarvikeilmanputsari ruiskukoneeseen. Big Sucker ja FXDB.
Aloittaja JKKo, 02 lokakuu 12, 12:42:53
JKKo
Alimittaisen näköinen ja ilmeisesti kokoinenkin FXDB:n ilmanputsarielementti vaivaa. K&N:n filsun orkkiskuoreen saa, mutta jos sille tielle lähtee, niin sitten voi yhtähyvin pistää koko putsarin uusiksi. Joku läppäeliminaattori tarvitaan moottorin valvontalaitteistoa huijaamaan, mutta tarvitseeko lambdoilla itseään säätävä kone vakioäänenvaimentimilla säädöt ilmanputsarin takia?
Ja mistä kokopeittävä koppa Arlen Nessille? Joku vanhemman Harleyn pyöreä koppa? Ei mielellään mitään sadesukkaa tms varustetta pyörälle, kun en jaksa aina laittaa sadepukua itsekään.
883/1200/turbo
Parhaimmillaan Lambda-takaisinkytkentä kykenee korjaamaan jopa 25% virheen seoksessa. Itse en ihan siihen luottaisi koska ruiskuissa on alueita joissa takaisinkytkentä ei ole toiminnassa. Mutta kyllä se ilmanputsarin vaihdon tai pois ottamisen sietää ja säätää.
Mutta jos sittenkin ilmenee että menee laihalle niin ruiskun ohjelmoinnin voi yleensä huollossa päivittää.
Seuraava askel on ohittaa lambda kokonaan ja säätää seossuhdetta ulkoisella manipulaattorilla tai kääntää yksinkertaisesti TPS:ää rikkaampaan suuntaan muutaman sadasosavoltin verran. Jos siis on säädettävä TPS. En tunne ratkaisua tässä suhteessa.
