Magneetto-ongelma
Aloittaja Jack, 25 elokuu 12, 08:39:44
miten mä nyt sen sanoisin.
Eli jos paan johdot ristiin tossa jakajan kannessa ongelma siirtyy toiseen pyttyyn, eli ongelma on koko ajan samassa kannen nastassa...tai missä sitten ongelma onkaan, mutta koko ajan siis tulee huonoa kipunaa tossa kuvassa katsojaa lähempänä olevasta lähdöstä.
Eli johdoissa ei mun logiikalla ole vikaa. (empiirinen tutkimus, käsi johdonpäähän ja pyöritys vahvistaa tämän)
Kummallekin se hyppysähkö tulee samasta paikasta, huorallekin se sähkö tulee koska se toisest nastats tulee hyppimään, eli liika vasteen on sujuvasti päätellen pakko sijaita huoran(=pyörijä) ja piuhan välissä. Eli kannessa/sen nastassa.
tarkotatko nyt hiiltä joka on johdon toisella puolella vai keskinastaa?
Keskinastaltahan kipinä kulkee huoralle koska joka toiseen osoitteeseen päätyy, eli kannen vastaanottavan pään ja johtolähdön välillä tai niissä tökkii. Hmnnn... yleisimmin hiili on keskellä ja nastat johdoille, Inkkaris siis toisiopäin. Mut kansialueellahan sen on oireen perusteella sen vian astuttava.
OK, toi kannen kytkentä oli mulla hakusessa, ei oo joutunu painii koskaan moisen asian kanssa.
No, Uus kansi tulossa, just maksoin moisen.
Pidetään peukut solmussa, että vika olis tässä...
Erppa
Jack, Vuorelan Vesa Imatralla  ;)  varmaan tiesitkin
-E
Juu, kuulin...katotaan nyt ensin jos se on toi kansivika...sit toisaalta kuten todettua Walkerilta saa uusia puolia suht sopuisaan hintaan.
ja yleisesti, tollanen EasyCap jonka linkitin tossa aikasemmin on tulossa, aina kun pitää kokeilla kaikkee. Sais konkan piiloon.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/puutarhakoneteknologia/tekniik/sahkoj/vpks14.htm
Tuosta kuvasta muuten kun kattoo, niin huomaa, että se alkuperäinen
konkka pitää poistaa, jos sinne uuden laittaa. Se luultavasti on rikki
eli oikosulussa. Tämä sama ongelmahan on niissä Lucas merkkisissä tuotteissa,
kun se konkka on siellä pyörivässä osassa, keskellä sitä siis. Jos se hajoaa,
niin se on pakko purjaa ja vaihtaa/poistaa, siis jos esmes tuollaisen easy capin
laittaa. Joitakin niitä on tullut korjattua.
Easycapin sivuja kun lueskelin, ymmärsin, et vanhan konkan voi vain poistaa käytöstä, eli johto irti ja pää eristäen.
Tosin mähän en näistä ymmärrä juuri mitään.
Splitdorfista on helppo ottaa konkka irti, se on jo alunperin suunniteltu huoltoystävälliseen paikkaan.
Joo nimenomaan näin, onneksi se tuossa mallissa on helppoa.
noniin sillälailla...prkl
innoissani hain tänään postista uuden kannen uusilla hiilillä.
Laitoin vielä uuden tulpan takapytylle, ruuvasin tulpanjohdot paikoilleen ja totesin et hieno on.
Polkemaan ja sama tulos kuin ennenkin. Etupyttyyn tulee kipuna, taakse ei.
Nyt pitää ruveta tutkimaan mankun ajotusta, vanha pyörijä kun oli väljä koloihinsa, ja varmaan väljistynyt lisää tässä kymmenen vuoden aikana. Eli saattaa olla että kipuna nyt uudella jämptillä pyörijällä tulee väärään aikaan...
No ei se mitään, tutkitaan ja jos näyttää huonolta, ajotetaan se uudestaan, tosin se on ihan sama proggis, puoki konetta auki... :o :'(
voehan sviddu.
Toi on sinällään hassu, et jos ajoituksen takia osuu pyörijä kohdallen toisella mut ei toislla nastalla, koska eihän yörijän ajoitus suhteessa kanteen liene säädettävä. Tota konstruktiota pitäis jossain vaiheessa ihmetellä livenä.
ei, se ei ole säädettävä. Mutta se pyörijä  menee sellaseen putkiakseliin, jossa on kaks hahloa toinen klo 10 ja toinen klo 14. Pyörijässä on sitten vastakappaleet noihin hahloihin, ja vanhassa ne ei koskaan olleet tiukat, vaan pyörijä pääsi liikkumaan edes takas.
Ja musta tuntuu, et viime aikoina se liikku enemmän kuin ennen, ja jotain mujua oli mankussa kun sen aukasin ekan kerran, luulen että bakeliittisilppua.
Eli teoriassa vanha kulahti niin paljon, että kipuna ei osu kohdalleen, ja uus on niin jeti koloihinsa, että sama juttu, toisen pytyn kipuna ei osu oikeeseen kohtaan tahtia, ja on siks heikko...
Tai sit se puola vuotaa...tai se stumpparipiuha kummittelee siellä mankun sisällä.
Mut jos toisen pytyn kipinä ei osu, niin kuinka toisen osuu? Puolavuotokin aika epätodennäköinen jakajamagneetossa ku eihän siinä ole eri puolaa eri pytyille. Kysymys pikemminkin miksi se varaa puolan huonommin joka toinen kerta tai jotain. Kannen nastathan lienee kuitenkin vastakkain?
No niinpä, nastat on klo 9 ja klo 15, eli vastakkain.
tässä tää roottori
Eli toi kontaktipinta on ovaali...
Äly meinaa lähtee...
