Mistä ylipaine / raitisilmamaski?
Aloittaja Jugi, 04 huhtikuu 12, 09:32:29
Jugi
Lasikuitu- ja maalaushommissa olen kyllästynyt myrkkyjen hengittelyyn ja ajattelin hankkia ylipainemaskin vai mikä se mahtaakaan olla viralliselta nimeltään. Siis sellainen maski, jossa moottori puhaltaa jatkuvasti filtterin läpi raitista ilmaa maskin sisään. Onko kokemuksia järkihintaisista maskeista ja mistä niitä mahtaa saada?
Vois olla ihan hyvä hankinta suojelemaan niitä jäljellä olevia aivosoluja...
Äkkihakemalta löysin tällaisen, ei kylläkään hintaa:
http://www.nestori-tuote.fi/?p=productsList&sWord=maski
nicnac
Meillä on nuota puhallinmaskeja maalareilla ollut, mutta eivät oikein ole tykänneet.
Tälläinen kevyt naamari on ollut suosikki.
http://www.wasasafe.fi/product_info.php?products_id=761
Tohtisinko pyytää, että herrasväki käsitteleisi tätä aihetta myös hitsauksen näkökulmasta. Semmoset hitsauskypärän alle mahtuvat hengityssuojaimet tuntuu jotenkin vähän riittämättömille vaikka olisi mitenkä just hitsaukseen tarkoitettuja.
http://www.agripalvelu.fi/shop/product_details.php?p=63
Tollanen puhallin + automask naamarilla
Tosin tulee firman kautta eli ei ole omasta pussista, itse olen pitänyt kovasti noihin puolimaskeihin verrattuna.
Kevyt käyttää ( itsellä henkseli malli ) ja ilma virtaa kivasti maskin sisällä eli on helppo ja kevyt hengittää, maskiin saa suojakalvoja jotka kestää liuotinta.
Jugi
Noita Scottin Autoflow ja Proflow puhaltimia / maskeja tuntuu olevan käytettynä myynnissä noin 200â,¬ - 300â,¬ hintaan jonkin verran. Hankin tuollaisen Proflown käytettynä ja ensimmäisten testien perusteella on erittäin hyvä hankinta. Kaikki höyryt jää maskin ulkopuolelle eikä normaalista maalauksen jälkeisestä pääkivusta ole tietoakaan.
Ainakin nuo SCOTTin puhaltimet ovat monikäyttöisiä, eli siihen saa erilaisia kasvo-osia käyttötarpeen mukaan. Siihen saa esim Lyytisen kaipaamia hitsausmaskeja:
http://www.suojalaite.fi/hengitys/kemira/scott_kasvo-osat.htm
