4-vaihteisen tukilaakeri ihmettelyä
Aloittaja Mauni, 25 tammikuu 12, 16:45:16
Mauni
Mikähän mulla nyt jäi huomaamatta kun tuota tukilaakerilevyä virittelin tuohon askiin niin se laakeri ottaa rattaankiinnitysmutteriin kiinni ennenkuin valut on vastakkain  ???
JPP
Orkkis mutteri vai stefallinen Super nut? Mulla ei stefa mallin mutteri sopinut vaan piti laittaa se orkkis.
Mauni
stefallinen näytti olevan.. ei muutakuin orkkiksen metsästykseen  >:(
Noita on ainakin paria mallia,
Sun pitää shimmata toi oikeeseen paikkaan esim. Sopivan kokoisilla alumiini levyillä tai prikoilla, holkeilla yms.
Varo ettet ota liian ulos muuten raapii kytkintä.
Liian sisällä taas raapii ketjua.
O-rengas ketjuilla & isolla etu rattaalla joudut tuota luultavasti hieman snurrailemaan kun ketju raapii siihen, käännä ketjulukko sisäpuolelle niin jeesaa hieman.
Eli anna olla vaan se stefallinen super nut, et pysty sitä niin sissään kuitenkaan ottamaan kun muuten ketju raapii.
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 25 tammikuu 12, 18:02:15...Eli anna olla vaan se stefallinen super nut, et pysty sitä niin sissään kuitenkaan ottamaan kun muuten ketju raapii.
Varmista nyt kuitenkin ensin että kytkin mahtuu paikalleen.
Tota hässäkkää sopii tuoda vaikka sentin ulospäin, kytkytin mahtuu silti mainiosti. Omaani sorvasin alumiinipalikat
Mauni
virittelin sen jo tuonne pohjaan saakka kun mulla tulee vielä tohon koneen ja lootan välille levy joten ei paljoa jää kytkimeen rakoa. pitääpä tarkistaa tuo ketjun mahtuminen huomenissa
Sorry.
Sekoitin tuon raapimisen, mullahan oli siinä tapauksessa 25t offset ratas kun rupes hankaamaan tukilevyyn.
Sulla tuossa suora ratas, tuossa läjässä tais olla toi eturatas keskeltä n.1-1.5mm ohuempi jolloin saa mutteria saman verran sisemmäksi.
Kannattaa se kyllä ketjulla tarkistaa jos levy ihan pohjassa
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 25 tammikuu 12, 19:27:45
Tota hässäkkää sopii tuoda vaikka sentin ulospäin, kytkytin mahtuu silti mainiosti...
Tää riippuu vissiin vähän pääakselin pituudesta, vaihtunee vuosimalleittain.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 25 tammikuu 12, 22:13:29
Joo, riippuu, mut jos on -70-85 loota, niin on sama 12,47". Paitti viimesissä remmivetoisissa. Öölarit ja pannarit erikseen.
